Geforce 6800 läuft nur mit 4bit
swizzsambo
Okt. 2007
Hab mir ein 2tes Pc gehollt weil der so günstig war
Ein ehemaliger medion Pc MED MT 165
habe dann geforce 6800 128mb reingesteckt da ich eins noch hatte.
habe dan xp installiert und kann nichts mehr machen außer bisschen rumschauen.
alles läuft unter 4 bit wenn ich es auf 16 oder 32 lasse bootet er nicht mehr und muss so xp neu installieren.
auch nach ein treiber installation. und nun???
bitte um hilfe
achja mit rivatuner kann ich nichts machen.
da steht nichts drin und ich kann da keine einstellungen machen.
woran liegt das?
system
2,66
p4
512ram
350watt netz
mit rivatuner habe ich folgendes rausfinden können.
Northbridge information
$ffffffffff ----------------------------------------------------------------
$0400000000 Description : SiS 648
$0400000001 Vendor ID : 1039 (SiS)
$0400000002 Device ID : 0648
$0400000003 AGP bus : revision 3.0
$0400000004 AGP status : disabled
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description :
$0000000001 Vendor ID : 0000 (unknown)
$0000000002 Device ID : 0000
$0000000003 Location : bus 0, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0
$0000000005 AGP status : disabled
$0000000009 Base address 0 : none
$000000000a Base address 1 : none
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
Bitte Profis um hilfe. KANN ES SEIN DAS DER AGP AUF ENABLED STEHEN MUSS?
ODER IST DIE GRAFIKKARTE DEFEKT??? BITTE UM HILFE.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Triplepost zusammengeführt, bitte den "Ändern"-Button benutzen!)
Probier das doch einfach mal aus....und es gibt auch was das nennt sich "Ändern"-Button.
wie kann ich den agp auf enabled stellen?
weißt du wie das geht?
ich kann ja nichts machen da ich im bios nichts sehen kann alles läuft unter 4 bit
Welchen Treiber hast du installiert?
EDIT: Was meinst du mit, "ich kann im BIOS nichts sehen"?
also laut rivatuner erkennt er keine graka.
steht da doch alles.
kann sein, dass die graka hin is. schon mal mit ner anderen getestet?
- Treiber installiert?
- Auf "Start", "Ausführen" gehen und "dxdiag" eingeben. Dann auf die Kartei "Anzeige" wechseln und bei DirectX-Funktionen (Weiter unten im Fenster) alles aktivieren. Bitte auch drauf achten dass die AGP-Beschleunigung im BIOS aktiviert ist (Einstellung ist bei einigen älteren Boards vorhanden).
Ne hab leider keine andere.
im bios kann ich rein nur bringt nichts da ich sehr wenig sehe weil alles beim start schon mit 4 bit ist oder so.
alles verpunktet und komische zeichen und zahlen und alles im bild und wenn windows hochgefahren ist dann läuft alles nur mit 4 bit,
wenn ich ein Treiber drauf mache ein passendes dann startet er nicht mehr. und ich kann darf dann xp wieder neu drauf machen zum 100 mal jetzt.
im riva tuner erkennt er ja nicht mal mein bildschirm weil alles agp auf disabled steht denk ich ma...
Wenn Du lauter Punkte und Striche im Bild hast, dann läuft die Karte nicht unter 4-Bit (Was ja immernoch mehr als Monochrom wäre und für das BIOS absolut ausreicht, welches eh nur auf 2 Farben läuft) sondern ist einfach nur "schrottreif", da entweder zu hoch übertaktet oder sonst wie krepiert.
Kauf dir eine neue :)
(Alternative wäre dahingehend natürlich dass das Mainboard evtl. der defekte Faktor sein könnte)
ja hab ich gemacht da ist
directdraw und agp oberflächenbeschleunigung aktiviert.
nur bei gerät oben steh nichts drauf außer
800x600 4bit 1hz
und unten steht
Das System verwendet den Standard-Grafikkartentreiber. Installieren Sie den Grafikkartentreiber des Hardwareherstellers.
Klicken Sie auf "DirectDraw testen", um die DirectDraw-Funktionalität zu testen.
Direct3D-Funktionalität ist nicht verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass dies die endgültige Treiberversion des Grafikkartenherstellers ist.
falls du mehr freiheiten im bios brauchst:
~> pc anmachen
~> f11 drücken
~> passwort: am8888eg eingeben
~> mehr freiheiten im bios ;)
geht aber nur bei medion pc´s ^^
bringt abba warscheinlich eh nix mehr :D der is futsch
ps. installier halt mal den treiber für die grafik
wenn ich triber installiert hab darf ich kein neustart machen somit wird dann windows nicht mehr hochgefahren monitor bleibt schwarz aber die platte läuft dann noch.
da die agp immernoch auf disabled steht.
kann ich da dann agp slot auf enabled stellen??
woher soll ich das wissen?
ich kenn den pc nicht ~> ist bei jedem pc anders
versuchs doch einfach mal ~> mehr kaputt machen kann man eh fast nich :D
warum kaputt?
wo ich den gakauft hab privat da lief der noch mit einer anderen graka.
nur hab ich jetzt alles neuinstalliert, habe keine medion cds und alles hab sound und alles auch alles im internet runtergeladen.
nur grafik ist jetzt scheisse da er geforce 6 nicht erkennt.
ich kann leider keine bios einstellungen machen da ich nichts sehe
der erkennt nicht die graka somit kann ich mit 4 bit nichts machen.
kann man das auch anders machen mit irgendeiner software oder so??
Was meinst du mit "ich sehe nichts"???:rolleyes:
Bleibt der Bildschirm schwarz, ist das Bild zerhackt, siehst du nur Punkte und Striche?
Das BIOS ist 2-färbig und funktioniert ohne Treiber. Hast du im BIOS schon Anzeigeprobleme, ist die Grafikkarte hinüber.
Das BIOS war noch nie 4-bittig, da es 2-färbig ist!!
Anzeige - Einstellungen - erweiterte Optionen. Dort mal schauen ob vlt. der TV out noch eingestellt ist, dann eins auf sekundär stellen, bzw. TV Out deaktivieren. Falls option verfügbar.
Sonst dort bei Monitor schauen, wieviel hz dort eingestellt ist.
Bei Grafikkarte - Alle Modi auflisten anzeigen lassen.
unter Problembehandlung mal Hardwarebeschleunigung runterstellen.
das sieht halt voll komisch aus. ich will bios menü öffnen oder wenn der pc schon angeht alles verschwommen und durcheinander so.
dann so rote linien und sowas komisches nie gesehen.
aber wollt ma irgendwie agp slot jetzt auf enabled stellen und gucken ob irgendwas da läuft.
ich kann da nichts großartiges verstellen da nichts eingetragen ist dort. keine graka
bei monitor steht standart monitor aber auf eigenschaften kann ich nicht draufklicken.
was is denn vgasave dafür sidn die treiber auch nicht drin...
hmmmm
also graka kaputt?
also ich denk ma auch ne weil ich ja schon oft treiber drauf gemacht hab danach ging gar nichts mehr...
aber ich wollt ma versuchen die agp slot auf enabled zustellen.
weiß du wie das geht?
Das macht doch der Treiber! Wenn der nicht installiert ist steht AGP auf disable.
Eventuell ist auch nur dein Netzteil zu schwach und beim Versuch Denn treiber zu starten
ist dann finito.
Lösungsvorschläge:
Grafikkarte in anderen Pc testen. Ist da das gleiche Problemm karte hin oder falsch gemodet oder getacktet.
Agb fast writes im bios deaktivieren.
Spannungen überprüfen - könnte für ne 6800 zu wenig Spannung liefern
(350watt von medion!).
Steckverbindung der Grafikkarte testen (nicht das nur der Stromstecker nicht drinsteckt).
Ist auf der Karte noch der orginallüfter?
ja is der orginallüfter. wenn der gemoddet ist oder sonstiges kann ich den dann rückgänig machen?
