Gehäuse bis ca. 100€
W
WzbX-
Suche doch noch ein Gehäuse was meine Hardware Kühl und Leise hält. Habe hier einige
gefunden: https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/xigmatek-utgard-test.732/seite-4#abschnitt_messungen
Preislich sagt mir das Xigmatek Utgard schon zu, nur sind die Temps nicht gerade ohne im
5V Betrieb und im 12V Betrieb etwas laut oder nicht ? Desweiteren sind vorne und Oben nur Gitter,
d.H. es wird wohl viel Staub hängen bleiben... http://media.bestofmicro.com/Y/E/235814/original/GEXT_005_2g.jpg
Hardware die rein kommt: http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-112514
Sollte passen.
PS: Kein Window plz!
Greetz,
TECC
Was hälst du vom Cooler Master CM 690 II in der Advanced oder Lite edition. Sieht gut aus und ist gut geräumig auch für große CPU Kühler. Zudem kann man in der Lite Edition noch ein Window Kit dazukaufen.
Zudem sollen die Antec Three oder Nine Hundred auch nciht schlecht sein.
wie wärs mit dem Xigmatek Midgard
dort kannst du oben 2x 120/140mm reinbauen
(je größer der Lüfter, desto stärker die Vibrationen, umso mehr schwingt das Gehäuse)
zudem sind die Festplatten enkoppelt
würde auch nicht die originalen Lüfter drin lassen sondern mal in Richtung Noiseblocker, Scythe, bequiet schauen
Habe dieses Gehäuse auch und finde richtig gut. Zum Staub kann cih noch ncih viel sagen da ich es ncoh cniht lange habe nur eines, das der obere Lüfter von Werk schon rausbläßt womit eigl. keine Probleme damit sind. Halt nur der Frontlüfter, obwohl der auch durch die Gitter vorne geschützt ist die von hinten mit mit Stoff bezogen sind wodurch das auch als Staubfilter gelten könnte. Wie es mit der Seite aussihet kann cih nciht sagen da ich das Modell mit Seitenfenster habe. Dort sind aber auch genug Plätze für Lüfter vorhanden. siehe http://www.caseking.de/shop/catalog...ek-Utgard-Midi-Tower-black-Window::13962.html
EDIT: sign. nicht auktuell
@Foruma:
Ich dacht eigentlich umgekehrt, je größer der Lüfter desto niedriger die Vibration. Größere Lüfter drehen i.d.R. langsamer und erzeugen somit weniger Vibrationen.
@TECC:
Hier noch eine Liste mit m.E. empfehlenswerten Gehäuse, für Tests -> die Links bei Geizhals oder Google: http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-110168
Ich hatte bei Mugen und meinem RAM das Problem, dass ich den Mugen mit Kabelbindern fixieren musste, weil die RAM-Riegel so hoch waren.
Kann dir allerdings nicht sagen, ob bei dem Gigabyte Board der Aufbau identisch ist.
Ich würde dir lieber RAM mit normaler Bauhöhe empfehlen.
Falls es beim UD3 passt, korrigiert mich bitte.
