Gehäuse für Mainboard Gigabyte H87-HD3
Artw0rk
Aug. 2009
Hallo
ich habe mir vor kurzen neue Hardware gekauft, leider stellte sich nun herraus das dass Mainboard nicht ins Gehäuse passt da ein Abstandshalter nicht vorhanden ist im Gehäuse.
Ich wurde ein schwarzes sowie kleines Gehäuse mit min 5x 3, 5 interne Einschübe benötigen, könnte wer etwas empfehlen?
Mfg
Wenn ein Feldabstandhalter fehlt macht das nix.
Ansonsten: Bitfenix Shinobi oder Fractal R4. Beide "klein" schwarz und 5x 3,5 Zoll
Das Motherboard hat doch ATX-Format und das sollte auch in ein Gehäuse passen, welches für ATX-Format Motherboards vorgerüstet ist.
Welcher Abstandhalter passt denn da nicht bzw. soll fehlen?
Zuviele Abstandhalter sind Gift wegen möglicher Kurzschlüsse - wenn einer fehlt stört nicht die Bohne.
Es fehlt der rechts aussen in der mitte vom Mainboard, bekomme auch den Pc nicht zum laufen, es laufen nur kurz die Lüfter an und danach dreht er sich gleich wieder ab und ist tot.
Dann ist wo was anderes falsch. Alle Kabel (richtig) drin?
mhm, interessant. Liegt das Board denn da auf dem Tray auf?
Das Board hat zwar ATX-Format lt. den Spezifikationen --> ATX Form Factor; 30.5cm x 22.5cm, nur ist es ein wenig schmaler denn normales ATX-Format ist 30,5cm × 24,4cm. Es fehlen also ca. 2cm in der Breite.
Das dir weiter oben empfohlene Fractal Design Define R4 hat da an der Stelle nämlich auch keine Bohrung für einen Abstandhalter - siehe https://pics.computerbase.de/4/3/0/0/8/18-1080.3617473952.jpg Da sind in der Reihe von links nach rechts auch nur die Bohrungen für das Standard-ATX-Format vorgerüstet
AdoK schrieb:
Nein das Mainboard liegt nicht am Boden auf, wie du oben richtig geschrieben hast ist das Board etwas zu schmal habe dies leider beim Kauf nicht beachted da ich annahm das dass Board mit Sicherheit passen sollte.
