Gehäuse kurze Absegnung
Alisee84
Apr. 2011
Hallo alle zusammen,
wollte mir aus bestimmten Gründen ein neues Gehäuse zulegen, habe mich auch ausgiebig damit beschäftigt und auch die Empfehlungen aus dem Forum angeschaut.
Dabei ist mir der Cooler Master CM 690 II aufgefallen.
Beim längeren Stöbern im Internet ist mir folgendes Gehäuse aufgefallen http://geizhals.at/de/631869, was mich optisch mehr anspricht.
Nun würde ich gerne wissen, ob generell etwas gegen das Gehäuse spricht, vorallem würde ich aber gerne wissen, ob diese Ritterhelm förmige Vergleidung vorne den Luftstrom beeinflußen wird!
Edit: Mein jetziges Gehäuse ist das hier http://geizhals.at/de/568896
solange du das "Visier" oben hast, sicher nicht. Wenn Du es runteklappst ist es natürlich im Weg. Ich bin kein Fan von den CM Dingern, aber das ist absolut Geschmackssache. Qualitativ sind die Dinger ok.
Wofür brauchst du das neue Gehäuse? Und soll es "Ritterhelm"-artig aussehen? Eventuell kann man dir Alternativen aufzeigen...
ja die rippen kannst du doch mit dem visier oben zuschieben oder sehe ich das falsch?
wenn die rippen so bleiben wie sie sind, sollten sie es nicht sonderlich beeinflussen
Spricht nix dagegen.
Da passiert nix.
Das ist nur ne Tür.
Wieso im Weg? Das Ding deckt doch nur die 5,25" Schächte ab. Und Luftstrom wird da nicht in Mitleidenschaft gezogen
Das neue Gehäuse soll durch ausreichende Belüftung gut gekühlt sein.
Außerdem möchte ich eins, wo das Netzteil unten verbaut wird, weil es oben unter Last die Wärme vom Macho abbekommt.
Ritterhelm artig muss es nicht sein, bin auch gerne offen für Alternativen!
Allerdings habe ich mir dieses Gehäuse auch wegen den 200er Lüftern ausgesucht, da diese bei geringerer Geräuschentwicklung mehr Luft transportieren.
Ask-me schrieb:
Gedämmt ist schon nicht schlecht, aber ein Tick "ritterartig" kann es schon sein :)
Benzer schrieb:
Bei 200er Lüftern hast du aber kaum Auswahl an Lüftern. 140er & 120er sind besser.
Also erstmal würde ich schauen, wie die verbauten sind, ansonsten würde ich mir die hier zulegen http://geizhals.at/de/442239 oder die hier :) http://geizhals.at/de/442246
Ich würde mir das CM 690 II immer wieder kaufen, einfach genial für den Preis.
klar wird viel luft transportiert, aber ich habe von einigen usern gelesen dass die 200er teile relativ laut sein sollen, also silnt is dann nix... die frage is ja auch ob man so nen riesen lüfter braucht, wie schon geschrieben is die auswahl eher mau... würde lieber 2x140 respektive 120mm nehmen, dann schön langsam und leise drehen lassen...
wenn du im übrigen auf silent wert legst, warum dann ein window? wie wärs mit dämmen? dann isses richtig schön ruhig in der kiste, und bei guter belüftung auch wärmetechnisch kein problem ;)
@kampfdackel2001 Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken ;)
Habe nur irgendwo gelesen, dass dämmen nicht so viel bringen soll! Kannst du das bestätigen oder hast du da eher andere Erfahrungen gemacht?
Ask-me schrieb:
Das würde mich sogar optisch ansprechen und dämmen könnte ich es auch, wenn ich mich dazu entscheiden sollte!
Was ist eigentlich mit dem hier? http://geizhals.at/de/704037
Bringt ein zusätzlicher VGA-Lüfter soviel mehr, sodass die Graka deutlich leiser wird?
Dämmen bringt sehr eingeschränkt etwas, da sich ja lang nicht alles Dämmen lässt und grade durch so ne Meshgitter ja wiederum auch nix gedämmt ist. Grade für deine Anforderungen (gute Belüftung/Kühlung) ist ne Dämmung eher schlecht bzw. kontraproduktiv
@Biggunkief ja du hast Recht, deswegen lasse ich es auch mit dem dämmen!
@00Zetti vielen Dank für den Link, jedoch hat sich das mit dem Dämmen erledigt!
Ich meinte nur das gibts auch gedämmt, mein Link ist ungedämmt, für 10 Euro mehr gibts das auch mit Sichtfenster, ist aber halt eher ein dezenteres Gehäuse.
