Gehäuse "lancool k57"
  • Ersteller Ersteller Redü00
  • Erstellt am Erstellt am
R
Redü00
Ich will den obigen Gehäuse kaufen, nun wollte ich zusätzlich noch leise Gehäuse-Lüfer verbauen. Angeschaut habe ich folgende von be quiet silent wings.
Vorne kann man entweder 2x120mm oder 2x140mm verbauen. Meine Frage, was ist besser/sinnvoller? Hinten passt lediglich nur ein 1x120mm. Wären 2x140mm zuviel für den hinteren Lüfter? Eine Kombination zwischen( vorne ) 1x120mm und 1x140mm kann ich mir auch vorstellen.
Passt ein Scythe Mugen 2 da rein?
Was willst du denn im Gehäuse verbauen? Wäre ja wichtig was dort so an Wärmeentwicklung ist.
Der Vorteil eines 140mm-Lüfters liegt darin, dass bei gleicher Drehzahl (im Vergleich zu einem 120mm-Modell) mehr Luft befördert wird.
Verbauen will ich:
- AMD FX
- GTX 260 Twin F.
- be quiet E8
- 1/2 Festplatten
- Soundkarte
Eventuell würde ich gerne die Grafikkarte später austauschen.
Das ganze Gehäuse wird gedämmt. Wahrscheinlich nicht ganz unwichtig zuerwähnen.
Ich denke mal, dann genügt erstmal jeweils ein Lüfter vorne und hinten. Du kannst vorne ruhig auch ein 140mm-Modell nehmen. Die "überschüssige" Luft kann ja auch anderweitig aus dem Gehäuse entweichen, z.B. durch die Slotblenden.
Okay. Danke dann werde ich um 20.00 uhr bestellen. Ich wollte alles dämmen, was geht:)
Black Friday
