Gehäuse mit Leds und etc. Anpassen
SilentUser
März 2017
Entschuldigung, ich habe mit der Suchfunktion kein passendes Thema hierzu gefunden, wenn es eins gibt schiebt mich ruhig rein, aber sonst wollte ich gerne mal ein Paar Meinungen und ein oder zwei Auflistungen haben wie man seinen PC von Innen verschönern kann, nein nicht ganz genau, eher so.
Von Innen, von Außen, und Computertische sowie welcher Tisch empfiehlt sich, alles mit Preis Leistungsverhältnis Angabe eurer Meinung nach wenns geht.
Hintergrund ist das ich einfach gerne an meinen PC bastel und auch gerne Programme nutze und ich mich gefragt habe was kann man so allgemein da machen was ist gänging oder einfach cool, damit es Praktischer oder schöner ist.
Vielen lieben dank im Voraus :) :) :)
ich empfehle bei so etwas immer einen Selbstgebauten Schreibtisch... Wenn man nicht ganz so handwerklich begabt ist kann man auch einen von Ikea nutzen.
Ganz wichtig ist das die Kabel sauber untergebracht werden können. Ich habe z.b. unter meinem Schreibtisch (Selbstgebaut aus einer Spanplatte und beistelltischen von Ikea) einen Kabelkanal untergebracht. Du musst dir auch immer im klaren sein welches Farbliche Bild du haben willst.
Anregungen findet man auf YouTube genug.
Empfehlenswerte Kanäle sind TechSource mit Setup Wars, RandomFrankP mit Roomtour Project oder Zenchilli (Deutscher Kanal) mit Tech Battle
Immer Cool kommen im Gehäuse selbst, Kabel von Cablemod oder auch LED Streifen. Wenn dein Gehäuse eine Netzteilabdeckung hat kannst du auch LED Lüfter verwenden, die meisten sind Hell genug um das ganze Gehäuse zu beleuchten. Bei meinem NZXT S340 habe ich die beiden Frontlüfter mit Roten LEDs und das genügt schon :)
LEDs für um den Schreibtisch (am besten RGB Streifen) findet man im Baumarkt schon für 20€.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen und du kannst das Umsetzen was du dir vorstellst :) Wenn es fertig ist, kannst du ja mal ein Bild einstellen. Wenn ich heute Abend zuhause bin kann ich dir mal mein Setup zukommen lassen (Ich habe mich für Schwarz und Rot entschieden)
Ich möchte gerne mal ein Bild deines Setups sehen und das mit dem Schreibtisch selber bauen ist eine gute Idee, die Leds nur als solche Streifen anzubringen ist heute ja schon fast Standard, aber auch nicht schlecht.
Du hast mir schon weiter geholfen, danke. :)
Für LED Steuerung am PC wäre das Farbwerk geeignet: https://geizhals.de/?cat=cmlight&asd=on&asuch=farbwerk
Das kann ~7Meter 5050 RGB-LED Stripes verwalten:
https://www.amazon.de/CroLED-Streif...coding=UTF8&psc=1&refRID=NVW8JCXS87K1Q347GCQT
hier ein wenig günstiger:
http://de.eachbuyer.com/5m-5050-smd...amp-dc-12v-black-pcb-p300800.html#detail-tab1
Nicht die 6-7 € Stripes auf Ebay kaufen, die sind der größte Mist weil die einzelnen Farben in der LED sehr gut zu erkennen sind.
Die Stripes kann man nach jeder dritten immer trennen, wenn man jetzt noch zusätzliches Kabel dazu nimmt und ein wenig Zubehör hat man jede Menge zum löten.
Hier mal ein wenig Material für BastelWastel:
https://www.amazon.de/Wentronic-adr...651262&sr=8-2&keywords=flachbandkabel+4+adrig
https://www.amazon.de/Extension-Kit...coding=UTF8&psc=1&refRID=K75H04HWZ7P60N31H3R0
https://www.amazon.de/LitaElek-Schw...coding=UTF8&psc=1&refRID=DD5P6CFQ5VWY1VWF1FV9
Mittlerweile habe ich schon fast 40 Meter Stripes in der Wohnung :)
Bei Holz die Stripes in einer Nut einlassen, hält sogar ohne kleben deutlich besser als der Kleber.
Das mit der Farbsteigerung verstehe ich nicht ganz, kannst du vielleicht ein Bild machen?
-Später reicht das auch das Bild, aber schon mal vielen dank :)
Hier hab ich mal mal die Bilder :)
Konnte ich dir weiterhelfen?
Ich habe jetzt viel nachgesehen, aber wurde noch nicht wirklich schlau draus, vielleicht kannst du mir es ja sagen.
Reicht die Beleuchtung um ohne weiteres Lich im Hintergrund zu zocken, ohne das es auf die Augen geht und ist es angenehm?
BioFarmer schrieb:
Also ich hab bis jetzt noch keine Probleme mit meinen Augen. Die Helligkeit der LEDs ist angenehm und selbst wenn die Tastatur nicht Beleuchtet sein sollte, sieht man trotzdem noch genug (dank der Refelektion durch die Dachschräge). Ich kenne dein Zimmer nicht aber eine RGB LED Lampe wäre eine Option wenn es dir nicht hell genug ist. https://www.amazon.de/dp/B01N52QW8A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1500446423&sr=8-1&keywords=rgb+tischlampe
Dein Setup kommt mir so bekannt vor... hattest du das mal beim SetupWars? :p
Ja, ist auch noch nicht so lange her xD
