Gehäuse -> passt meine Konfig rein bzw. meine Graka?
Kay1212
Cadet 1st Year
Sep. 2012
Hey da ho an alle CBuser! :)
Ich habe ein paar Fragen spetziell zu meinem Gehäuse, und da mir gesagt wurde das hier die kompetentesten User antworten - hoffe ich auf Hilfe! Ich will mir einen neuen Pc erstellen - mein Interesse liegt dabei auf einem reinen Gaming-Pc mit optimaler Preis/Leistung und das die Komponenten nicht all zu Laut und Strom verschwendent sind. Da ich jedoch nicht so viel Ahnung von der Materie sprich dem Einbauen habe - sollte alles passen!
Von der Konfig bin ich soweit zu frieden, jedoch möchte ich beim Einbau das alles passt.
Zu dem Gehäuse sei gesagt: Das verbindet alle positiven Aspekte und ist zu dem noch - besonders - gut Gedämmt und hat zusätzliche Staubfilter. Also ein perfektes Rundum-Paket und sehr gute Preis/Leistung.
Nun meine Frage: Passen alle Teile so, wie sie unten liegend angegeben sind in das angegebene Gehäuse? Da ich beim Einbau keine eventuellen Komplikationen gebrauchen kann. Wenn dies nicht der Fall ist - gibt es eine, genauso gut Alternative die besonders gut dämmt, zusätzlich Staubfilter hat und auch keine anderen Abstriche bietet?
Meine Konfig:
Mainboard: ASRock z77 Extreme4
Cpu: Intel Core i5-3570K, 3,4 GHz (4000 graphic)
Grafigkarte: Asus GTX 670 DirectCU II TOP
Arb.-speicher: 8GB Corsair Vengeance LP DDR3-1600 CL9
Festplatte: Seagate Barracuda 2000GB (ST2000DM001)
SSD Festplatte: Samsung SSD 830, 128 GByte MZ-7PC128B/WW
Brenner: LG Electronics GH24NS90
LG Electronics BP40NS20
Gehäuse: Cooler Master Silencio 650
Netzteil: Be Quiet! Straight Power E9 580W
Cpu-Kühler: Thermalright HR-02 Macho
Hoffe auf baldige Hilfe und vielen dank dafür im Vorraus!
Mit freundlichen Grüßen Kay
NT reicht auch nen E9 480W
gehäuse müsste passen zur not käfig ausbauen
das passt so alles
allerdings solltest du dir von dem 100€ ding nicht all zu viel versprechen, die von dir gewählten Komponenten sind sowieso das non plus ultra an silent Komponenten, da würdest du auch in nem 20€ Plastikgehäuse nix von hören.
davon abgesehn wäre ein 3450 + http://geizhals.de/746893 für 70€ günstiger genauso performant, den Unterschied würdest du niemals merken
und wenn die Leistung nicht mehr ausreicht kaufst du dir sicher sowieso was neues statt da an der Taktschraube zu drehn
Netzteil ist übrigens leicht überdimensioniert, 400W würden ebenfalls ausreichen
Siehe http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6841
Maximum Compatibility
VGA card length :
268.0 mm / 10.5 inch (with HDD cage)
434.0 mm / 17.1 inch (without HDD cage)
CPU cooler height:
168.0 mm / 6.6 inch
http://www.asus.com/Graphics_Cards/NVIDIA_Series/GTX670DC2T2GD5/#specifications
Dimensions 10.7 " x 5.4 " x 1.7 " Inch
Bedeutet, dass vermutlich, wie acty oben bereits schreibt, der Laufwerkskäfig ausgebaut werden muss.
Beim CPU-Kühler bleiben ca. 6mm luft.
Wie oben bereits steht, ist das Netzteil etwas groß. Soll später eine weitere Grafikkarte (SLI) eingebaut werden?
Wozu das externe Blue Ray 'LG Electronics BP40NS20 Slim, USB 2.0' Laufwerk? Wird es noch an weiteren Rechner verwendet, was dann sinn machen würde.
Würde eher ein ASUS BW-12B1LT (LightScribe), SATA, retail (90-D830100-UA0210) ab €110,87 oder ASUS BW-12B1ST, SATA, retail (90-D83C114-UB0410) empfehlen und das LG Electronics GH24NS90 weglassen.
Dank euch erstmal!
Ist das mit dem Laufwerkkäfig ausbauen denn komplex oder geht das recht fix? Und hätte ich dann Probleme mit dem Einbau von der SSD bzw. der Sata? ^^
Und ja es sollten eig. 2 Laufwerke / Brenner in meinen Rechner. Weil ich ab und an CD's kopiere und Blue Ray's brennen möchte. ^^
Siehe hier
Computerbase Test: CoolerMaster Silencio 650 (3/7)
Ausstattung innen
Insgesamt ist im Silencio 650 Platz für sieben 3,5"-Datenträger. Durch zwei beiliegende Adapterschienen bleibt auch die Möglichkeit, zwei kleinere 2,5"-Festplatten im Gehäuse unterzubringen.
Nach der Abbildung
https://pics.computerbase.de/4/3/4/8/6/18-1080.4129153361.jpg
sowie
http://www.hartware.net/media/reviews/1505/13.jpg
sollten drei bleiben.
Da ich das Gehäuse nicht habe, kann ich mich aber nur an den Abbildungen orientieren.
Befestigt wird der Käfig mit 4 Schrauben.
Das Silencio-650-Manual.pdf kann hier http://www.coolermaster.com/download.php?action=ViewDownload&id=828 heruntergeladen werden.
Das Blue Ray Laufwerk ist aber ein Portable: 'LG BP40NS20 Portable Slim Blu-ray Brenner' (http://www1.hardwareversand.de/resource?articleId=55215&size=2) Deshalb die Nachfrage.
Du mußt den Festplattenkäfig nicht entfernen, die Grafikkarte passt auch so. Die angegebene max. Länge bezieht sich sich auf Grafikkarten die den Stromport am langen Ende haben, nicht an der Seite. Insgesamt ist bis zum Käfig 30cm Platz
Ich besitze das Gehäuse und bin absolut begeistert. Sieht gut aus, ist bestens verarbeitet, absolut silence im idle und Leistungsfähig wenns mal richtig ab geht.
Black Friday II
