Gehäuselüfter: angeblich 8 db?
xeed
Dez. 2005
Moinsen hab mir vor nem monat folgenden lüfter als ausgleich für meine dämmatten geholt. [URL="http://cgi.ebay.de/Sharkoon-Gehaeuseluefter-Silent-Eagle-1000-nur-8-9-dB-A_W0QQitemZ250004654389QQihZ015QQcategoryZ14842QQrdZ1QQcmdZViewItem"]http://cgi.ebay.de/Sharkoon-Gehaeuseluefter-Silent-Eagle-1000-nur-8-9-dB-A_W0QQitemZ250004654389QQihZ015QQcategoryZ14842QQrdZ1QQcmdZViewItem[/URL]
ansich is der auch recht leise, das prob is das sobald ich ihn zum gebauten zweck einsetze, nämlich vor viele vorgebohrte luftlöcher an meine gehäuseinnenseite schnalle, klingt er als kriegt er keine luft mehr. egal wie rum ich ihn einbaue. der wird dann richtig laut, bestimmt 18db und da macht es natürlich keinen spass mehr neben dem rechner zu sitzen.
jemand ne idee was ich da machen kann? das loch is das letzte im ganzen gehäuse, alles andere is dicht. (bis auf netzteil). wenn ich den lüfter ins gehäuse stelle wegen verwirbelung hört man ihn auch kaum.
danke.
Das "Loch" im Gehäuse mit einem Dremel o.ä. komplett aussägen, und ein normales Lüftergitter davorschrauben. Dann hörste nix mehr. :)
Wie schon gesagt wurde,da hilft nur Dremeln...
Und am besten den Lüfter nicht festschrauben sondern mit Gummistiften entkoppeln.
Jopp kann mich dem nur anschließen, vorallem durch diese kleinen Löcher entstehen geräusche, auch wenn der lüfter ansich leise ist ! wenns auf der hinterseite ist würde ich garnichts vormachen weil alles was im weg ist nur stört
ansich hängt der auch am mainboard, wegen lüftersteuerung. nur irgendwie funzt die bei dem board absolut ned. im bios kann man nur smart.fan für cpu.lüfter einstellen, die aber auch ned funzt. im gegenteil, manchmal geht der cpu-lüfter nach dem neustart ned an...solang bis ich neu starte.
alle lüfter laufen bei dem board voll egal wie kalt das teil is. hab auch schon ded eine tool, weiss jetz garned wie das hiess, probiert...macht alles keinen unterschied.
hat jemand ne ahnung welche leitung vom netzteil die 5V war? dann probier ichs erstma so, denn eigentlich will ich ded gehäuse ned zerbohren....
Lass die finger vom NT!
http://www.pc-icebox.de/index.php?cPath=554_566_609
Stufenlos regelbar ;)
Oder:
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=2996
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=2999
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=3000
http://www.pc-icebox.de/product_info.php?products_id=3001
Da wird wohl das richtige bei sein für dich.
Beste wahl ist die Lüftersteuerung.
kepp vielen dank für die links, aba ich hab in den rechner schon genug reingesteckt. jetz möchte ich das er auch mal so funktioniert wie auf der "verpackung" angeben. :D
laut maniboardkarton macht smartfan die temperaturbasierte steuerung für cpu und chip-lüfter. beides funzt nicht, oder nicht merklich.
ich hab bevor ich das gehäuse zersäge vor den gehäuselüfter mit 5V zu betreiben, wenns dann nix bringt kann ich immer noch mein dremel schwingen :rolleyes:
vielleicht kennt ja jemand ähnliche probs mit dem board und hat nen trick auf lager.
ansonsten vielen dank jungs.
5v erhälst du durch schwarz (masse) und den roten (5v).
mit dem gelben und schwarz biste bei 12v.
und wenn ichs richtig im kopp habe, sind rot und gelb zusammen dann die 7v (12v - 5v).
gruß, fire
ok done. wenn ich jetz temp-probs krieg meld ich mich nochma.
ansonsten is der rechner jetz nur noch halb so laut :smokin:
Nich der Lüfter macht die Geräsche, sondern größtenteils die Luft!
Durch die Löcher wird die Luft verwirbelt, dadurch wird er lauter.
Ansonsten einfach Lüfter regeln, Löcher vergrößern oder komplett raus und einen Filter rein
MfG Phil
