Gehäuselüfter des Define R4 "klackern"
fizzle
Captain
Nov. 2008
ob 5,7 oder 12V es ist ein leichtes klackern aus den Lüftern zu verzeichenen. Ist das normal?
Hatten meine auch. Hab sie nach 10min ausgetauscht und entsorgt. Sind einfach schlecht die Dinger.
Jein.
Hier in 4 Define R4 die seit über 1 Jahr im Betrieb sind, hört man weder bei 5, 7 noch 12V ein klackern.
Aber es gibt im Internet den ein oder anderen Beitrag in verschiedenen Foren, dass die Lüfter gelegentlich dazu neigen sollen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/neues-gehaeuse-fuer-gaming-pc.1317542/#post-15303757
https://www.computerbase.de/forum/t...actal-design-define-r4.1111119/#post-12709006
Möglicherweise liegt das an irgendwelchen Fertigungstoleranzen oder Komponenten von verschiedenen Herstellern die nicht 100%ig stimmig sind.
Heen schrieb:
Na toll, da kauft man sich schon ein Hochwertiges Produkt und muss es direkt reklamieren, ist das deren Ernst?
Die Frage lautet, ob "leichtes Klackern" schon reklamationsfähig ist. Wenn die Lüfter nicht gerade "silent" auf die Fahne geschrieben bekommen hätten, wäre der Hersteller wohl nicht so freigiebig.
Üblicherweise haben die Lüfter,so auch bei mir keinerlei Klackern.Demnach ist entspricht ein Klackern nicht dem eigentlichen Produkt und man kann sich da schon an den Händler/Support wenden. Dabei ist es doch egal, dass das kein hochwertiges Silent Produkt ist.
Bei 5-7V sind sie schon leise, silent Enthusiasten würden vllt noch striktere Vorstellungen haben.
Ich bei mir momentan auch noch 2SilentWings vorne+oben eingebaut und habe die Stock Lüfter auf 5V.
Ich würde erst einmal nachfragen.
Austauschen wenn man besonders hohe Ansprüche hat, kann man sie immer noch.
Ich habe auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass jmd defekte Lüfter Hatte beim R4, oder auch mal die PowerTaste etwas viel Spiel hatte. Die hatten sich hier direkt an den Support gewendet. Ist natürlich nicht gerade erfreulich, wenn man etwas nach dem Kauf reklamieren muss, kann einem aber bei jedem Produkt passieren.
Aber das Klackern gehört nicht zum Lieferumfang :)
Hab meine beiden in die Front gesetzt und kann von keinem klackern berichten, nur das sie halt bei 7-12V anfangen laut zu werden.
Hatte ich auch bei meinem ARC XL.
Die waren einfach nicht Silent. Eine Mischung aus klackern und eine deutlich hörbaren Luftstrom.
Was will man auch erwarten bei einem 100€ Gehäuse. mir ist da ehrlich gesagt auch wichtiger, dass das Gehäuse gut ist und nicht die Lüfter die kann ich tauschen. Es muss einem halt nur klar sein, dass dann dort keine mega hochwertigen Lüfter verbaut sind.
Ich habe nun nochmal genau soviel in gescheite Lüfter investiert wie ins Gehäuse selbst.
zuerst mal schauen, ob da nicht irgendein Kabel Kontakt zu den Lüfterblättern hat!
Hatte ich zuerst auch, allerdings wirklich nur sehr leicht - daher auch kaum als solches zu erkennen!
Generell ist es aber richtig, dass die verbauten Lüfter nicht optimal sind, die machen bei mir auch Geräusche ohne Kabel-Kontakt.......
edit: schon mal die Headset-Anschlüsse vorne überprüft - da wartet die zweite Überraschung auf Dich.....
Ich habe meine Lüfter damals 2 mal reklamieren lassen. Danach war es etwas besser.
Was mir allerdings noch aufgefallen ist, ist dass an der Innenseite der Lüfterhalterung kleine Platiknasen abstanden. Die kamen vermutlich aus der Fertigung und wurden nicht ordentich abgeschliffen.
Ich warte ebenfalls auf mein neues Arc XL und habe "vorbeugend" gleich drei 140mm SilentWings 2 mitbestellt.
Dieser Thread bestärkt mich in der Annahme, dass das nicht verkehrt war.
Meine mal gelesen zu haben, dass die Fractal 140er besonders in horizontaler Einbaulage mit hängendem Rotor (also nach oben ausblasend) zum Lärmen neigen.
Mit den Silent-Wings 2 machst du nichts falsch. Hab aktuell 4 Stück in 140mm verbaut (2 x Front, 1 x Heck, 1 x CPU PWN). Der fünfte liegt bereits zuhause und wartet auf den Einbau.
Unter 7 Volt so gut wie nicht hörbar. Selbst 12 Volt ist im Dauerbetrieb meiner Ansicht nach ohne Probleme erträglich.
Einziges Problem war der einbau der beiden Frontlüfter. Durch die spezielle Lüfterhalterung der SilentWings konnte ich die nicht ab ohne weiteres montieren. Musste erst die Halterungen durchbohren dann ging es einwandfrei.
Danke für die Hinweise. Sprichst Du vom Define XL oder vom Arc?
Ein Kollege hat sein Define schon und da hat er die SW2 ohne Weiteres mit den Gummihalterungen (L) und den Plastestiften, welche er von innen durchsteckte, festbekommen.
Bei mir wird es ja das Arc XL (wenn mein lokaler Dealer endlich mal aus der Hüfte kommt), da ist es wohl schwieriger?
edit: Den Bodenlüfter kann ich wohl vergessen, weil ein 190mm langes BQT-Netzteil rein kommt. :(
Unterm Gehäusedach sollen 2 (vorhandene) Enermax Everest 140 @ 600 rpm, die hört man da kaum, aber wehe wenn sie die 1000 rpm überschreiten.
Was willst du mit so vielen Lüftern?:D Das Arc XL ist doch so luftig, da reichen 2 vorne und einer hinten:D
Haste auch wieder recht, ich weiss eigentlich nur nicht, was ich mit den zwei bei 600rpm wirklich flüsterleisen Enermäxen machen soll.
Geräuschtechnisch wird man die nicht merken, wenn deren Temp-Fühler kühl bleiben. Fallen sie doch auf, fliegen sie raus. ;)
Bringen werden die tempmässig natürlich nicht viel, zumal sie von innen gegen den Staubfilter im Deckelmesh blasen und diesen langsam zugrützen würden. Den Schaumstoff dort müsste man dann ja entfernen, oder?
edit: Die temperaturgesteuerten Enermax Everest sind für mich bisher (warte noch auf meine BQt SW2) die besten 140mm-Lüfter, die ich bisher besaß, zumindest bis ~900 rpm subjektiv sehr leise.
Da sie darüber (wärmer als ca. 30C) dann aber wirklich nervig werden, sind sie mMn nur tauglich, wenn man den Fühler in den kühlen Luftstrom hängt.
Also wenn du oben wirklich Lüfter verbauen willst, solltest du versuchen den Schaumstoff zu entfernen. Ich vermute da sind "Metallzungen" die du zu Seite biegen kannst.
edit: Bei cir 8:10 plus
http://www.youtube.com/watch?v=C5UQLqF8TYU
Da sieht man die "Metallzungen"
@der_Schmutzige
Hab vom ARC XL gesprochen.
Die Frontlüfter werden mit "langen" Schrauben, die durch die Rahmenbohrung durchgehen am Gehäuse verschraubt.
Bei den SilentWings gibt es aber denk der einsteckbaren Lüfterhalterung keine durchgehende Bohrung. Die musste ich dann manuell herstellen, was aber problemlos ging.
Den Stift in einen Schraubstock gespannt und mit nem Akkuschrauber vollständig durchgebohrt, fertig.
Den Schaumstoff solltest du auswaschen können, wenn der zu ist.
