Genauere Systemauswahl - Unterschiede bei Boards zum 3930K?
zrc
Nov. 2012
nach einem kurzen Beratungsthread im Gesamtsystemforum bin ich nun soweit, mich auf eine Konfiguration mit dem 3930K zu entscheiden. Angeschafft werden soll die ganze Chose in der nächsten Woche.
Hierzu fehlt mir aber noch etwas Fachwissen hinsichtlich der verschiedenen Mainboards, bzw. verschiedenen Preisklassen dieser.
Vorraussetzen würde ich 8 Ram Slots, diese sollen zunächst mit 4 Modulen bestückt werden, ein 32gig Kit. Das bietet mir die Option, später bei Bedarf nachzurüsten, falls ich das brauchen sollte. Gibt es Probleme bei Vollbestückungen? Welcher Takt ist hierfür empfehlenswert, wie immer 1600er? Hinsichtlich der sonstigen Ausstattung des Boards stelle ich eigentlich keine gesonderten Ansprüche...die Standardausstattung mit ein paar externen und internen USB3 Ports, sowie 6 Sata Slots, davon 2 6Gig reicht eigentlich vorerst aus.
Zum Thema OC....es würde mich reizen, da ein wenig zu versuchen, vielleicht nicht sofort, aber doch irgendwann schon. Rekorde jagen möchte ich allerdings nicht, die Stabilität des Systems steht weiter im Vordergrund. Schick wäre es aber bestimmt, wenn das Ding zB dauerhaft seine stabilen 4,2 oder so machen könnte.
Zunächst soll auch nur Luftkühlung zum Einsatz kommen, das ganze möglichst ruhig im Fractal R4. Habe hier an den Macho gedacht, oder gibt es sogar bessere/einfachere Alternativen?
Zusammengefasst:
- Was können die Boards >200€ besser als ein einfaches MSI GD45 (8D) für ~166?
- Ziel sind relativ preisbewusste Empfehlungen auf der Basis meiner Wünsche ;)
- Irgendein 1600er Ram okay, oder lieber was schnelleres bzw. besonderes für evtl. Vollbestückung?
- Macht es Sinn sich irgendwie auf dem Gebrauchtmarkt umzusehen? Habe hier aber noch keinen Zugriff...
Viele Grüße
Die 200€ Boards haben mehr Schnickschnack. MSI würde ich für OC Versuche jetzt nicht unbedingt nehmen aber auch die anderen 3 Hersteller haben in dem Preissegment etwas, vielleicht eben 5-10€ mehr.
RAM ist 1600er OK, denn selbst wenn du auf 1333 runtertakten musst bei Vollbestückung ist das egal.
Fürs OC würde ich eher auf einen Doppelturmkühler mit 2 Lüftern zurückgreifen, z.B. Silver Arrow SB-E
Sie Unterscheiden sich nur in der Austattung oder besseren/mehreren Spannungswandlern, das ist aber dem kleinem OC recht egal.
Kauf dir die Anschlüsse die du brauchst, das ist das einzige was wichtig ist!
Was andere Boards mehr oder weniger haben steht in deren Beschreibung ...
OC können alle mit einer K CPU Sokel 2011 hat ja nur einen Chipsatz
... wie aber sich im Ernstfall , also wenn man mehr Spannung oder andere Einstellungen braucht , sich einzelne Boards verhalten kann dir nur ein Test von diesen sagen also sollte man einfach danach googlen .
Ansonsten schau danach was du wirklich brauchst @ Anschlüsse USB / PCIe Slots und Position .. CPU Lage wegen Kühlereinbau .
und das günstigste wäre wohl
http://geizhals.de/asrock-x79-extreme3-quad-pc3-10667u-ddr3-90-mxgkd0-a0uayz-a700141.html
