Kampfgnom
- Jan. 2005
Hi alle!
Nachdem ich bisher immer nur Debian genutzt habe, und so einiges an Erfahrung mit Linux gesammelt habe, wollte ich in den letzten Tagen mal ein GentooLinux aufsetzen und mich von dessen Vorteilen überzeugen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich ein laufendes System habe, nur eine grafische Oberfläche fehlt mir noch. Also wollte ich KDE installieren, hab das nach anfänglichen Problemen auch hingekriegt.
Wenn ich nun aber den XServer per startx starte, kommt erst der KDE Splashscreen, und dann zwei mal folgene Fehlermeldung (direkt auf dem Desktop, so als könnte er kein Fenster erstellen):
Probleme mit den Rechten können eigentlich nicht vorliegen, da der selbe Fehler als root auch auftritt.
Der Xserver selber spuckt währenddessen folgendes aus:
Ich habe dazu selbstverständlich gegooglet und bin auf ein paar Lösungen gestoßen:
- löschen des /tmp verzeichnisses (und dann natürlich neustart)
- löschen der dateien ~/.Xauthority und ~/.ICEauthority
- löschen des ~/.kde und/oder ~/.kde3.4 verzeichnisses
Die Ratschläge habe ich selbstverständlich befolgt... Ohne befriedigendes Ergebnis.
Auch bin ich auf ein Französischen Forum gestoßen, dem ich nicht ganz folgen konnte, das aber das Problem irgendwie über einen Befehl iceauth gelöst hat. Die beschriebene Vorgehensweise hat bei mir aber leider auch nichts bewirkt.
Wäre dankbar für jede Hilfe. Ich will das System nicht wieder neu aufsetzen. Den PC für mehrere Stunden nicht benutzen zu können ist wirklich ätzend.
mfg
Code:
There was an error setting up inter-process kommunikations for KDE. The message returned by the System was:
Could not read network connection list.
/home/username/.DCOPserver_Niklas Gentoo__0
Please check that the "dcopserver" program is running!
Code:
DCOPClient::attachInternal. Attach failed Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
ICE Connection rejected!
DCOPServer self-test failed.
kdeinit: DCOPServer could not be started, aborting.
Warning: connect() failed: : Connection refused
Could not register with DCOPServer. Aborting.
ERROR: Couldn't attach to DCOP server!
startkde: Shutting down...
Error: Can't contact kdeinit!
mfg
