selfmade01
- Okt. 2012
habe hier eine HCPBridge für einen Hörmann-Garagentorantrieb der auf einem ESP basiert.
Damit ich von dieser Platine und des darauf sitzenden ESP's noch andere IO, OneWire, I2C-Ports nutzen kann müsste ich von dieser Platine (die wird ja in das Gehäuse des Garagentorantriebs gesetzt) , Verbindungskabel zu einer externen zweiten Platine ziehen, von der es dann zu den einzelnenen Sensoren wie I2C, OneWire oder Aktoren wie Relais geht.
die zweite Platine ist ca 2m entfernt!
Die Relais die geschalten werden sollen, da brauche ich denke ich keine Abschirmung oder doch?
wie kann ich das aber mit den OneWire-Verbungsleitung oder den i2C-Leitungen machen?
Die Frage soll nicht sein ob ein I2C-Sensor nach mehr als 2m noch gut funktioniert oder ein OneWire DHT-Sensor.
Habe schon i2C-Sensoren mit Leitungen von 4-5m erfolgreich am laufen.
Die Frage ist... muss jede Leitung extra gelegt werden...
z.B. 2x One-Wire-Bus = 2 Extra abgeschirmte Leitungen
2x I2C-Bus = 2 extra abgeschirmte Leitungen
Ich hätte hier nämlich noch ein Cat-7 Kabel und da sind glaub ich 4 Adernpaare extra abgeschirmt...
so könnte ich so ein Cat-Kabel nehmen und meine ganzen 1-Wire und i2C Datenleitungen mit diesem Kabel zu nutzen und ein Öl_Flexkabel um die Spannung zur Platine zu bringen.
