Jackery IFA Fireplace
GF 7800 GTX Bios Volt mod!
fantasia
Feb. 2003
Hallo zusammen
In einem höchst Interessanten Arikel habe ich davon schon gelesen.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=180731
Leider funzt dies bei meiner Karte noch nicht! (Gigabyte 7800 GTX)
Das heraufsetzen der Taktfrequenzen funzt prima! (Chip und Speicher)
Das ganze habe ich mit dem Proggi NiBiTor gemacht und anschliessend mit nvflash geflasht!!
Einfach absolut Krasses Teil.
Nun weiss jemand ob und wie dies ganau geht?
Bitte nur nützliche Tipps posten nicht warum oc ect.
Stabil läut sie jetzt auf 520/1300 Mhz.
Die Vcore beträgt immer noch 1.4V.
Wie hoch ist die Vcore bei der 7800GTX 512?
Vermutlich ca. 0.1-0.2 V höher?
Für alle Tipps erstmals besten Dank.
Beste Grüsse von Andy
Wie hast es Gemacht?du musst bei Nibitor erst auf Tools und dann auf Voltage Table Editor und dort kannst Voltzahl Einstellen und auf OK.
Dannach kannst bei Nibitor/Voltages die Volt zahl im 3DModus so hoch einstellen wie sie Vorher ausgewählt hast.
Edit: sehe Gerade das es in der Beschreibung forumdeluxx auch so Steht,normal sollte es so gehen,bei mir gings aufjedemfall.
Ja ich habs so gemacht wie in der Anleitung.
Es ging auch aber ich konnte anschliessend nicht höher takten!(Pixelfehler)
Kann es sein, dass dies mit dem Volt mod nur auf den GT Karten funzt?
Die haben ja von Werk aus nur 1.3V für den Chip.
GTX 1.4V
Manche sagen es gehe nirgends höher als 1.5V. Damit wäre ich schon ganz gut zufrieden.
Bis bald Andy
Also Standart hatt die GT nach meines Wissens 1,4Volt. und mehr als 1,5 Volt kannst jeder Zeit machen nur ob die Spannungswandler das aushalten?:) Wir hatten mal eine GT mit 1,7 Volt Geflasht und die Karte lief wunderbar.War aber nur zu Testzwecken und wurde umgehend zurückgeflasht(auf dauer nicht der Renner:D )
Also das Voltmod nur auf GT Karten funktioniert kann ich mir nicht Vorstellen muss auf GTX genauso gehen.
Ok dann sollte es auch bei meiner gehen.
Unterdessen habe ich neu geflasht und 1.5V eingegeben.
NiBiTor zeigt nun auch diese Vcore an beim auslesen des Bioses der Grafikkarte.
Weisst du warum ich trotz der Erhöhung nicht höher Takten kann? (Chip)
Mehr als 520 geht nicht trotz sehr guter Wasserkühlung.
Kann es sein, dass es an den Spannungswandlern liegt?
Denn diese habe ich nicht mit der Wasserkühlung verbunden!
Es ist nach wie vor der Standardkühler (Rippe drauf)
Bin mir am überlegen disen Kühler nachzurüsten. (Innovatek)
Danke für deine Tipps und deine Mühe.
Mit tweakingsgrüssen Andy
An denn Spannungswandlern kanns nicht liegen.Aber wenn ne Wakü hast dann würde ich diese aufjedemfall auch mit kühlen bei der GTX.kost glaub blos 23€ oder so.
Aber ich muss sagen das 520mhz doch kein Schlechtes Ergebniss ist oder?
Also meine GT geht biss auf 520Mhz@Standart volt und die von nem Bekannten (mit 1,7volt)gerade mal auf 510mhz.
Also die Takraten hengen auch sehr vom Chip ab und der eine Erwischt nen Guten der andere eher weniger gut.
Aber bei der GT/GTX nimmt sich vom Chiptakt nicht viel,die GTX hatt halt nen Schnelleren Ram und die lassen sich aufgrund dessen höher Takten.
Ok ich werde dieses Modul eventuell noch ergänzen, denn diese werden verdammt heiss.
Achtung nicht berühren!
Trotz meines 120x120 Lüfters hinten am Gehäuse ist es besser dise noch zusätzlich zu kühlen.
Eventuell warte ich gerade auf die 7900 GTX (G71)
Wenn die Differenz gross genug ist, werde ich umsteigen.
Falls der Kühler noch passen sollte! Dies wird sich in den nächsten Wochen hoffentlich klären.
Du hast völlig Recht dass die Produktion sehr schwanken kann.
So zu sagen denke ich dass ich einen überdurchschnittlichen erwischt habe!
Ja mit 520 kann man wirklich zufrieden sein.
Es ist nur erstaunlich dass die GTX7800 512 so um die 550-580 Problemlos verkraftet. Abgesehen dass dort die Vcore bestimmt etwas höher liegt als bei 1.4V.
Ja klar der Ram läuft etwas schneller auf den GTX Modellen. (Standard 600)
oc 650 ist kein Problem. Höher habe ich noch nicht probiert und werde dies auch nicht tun, denn es bringt nicht viel und ich möchte den Ram nicht austeinen!
Nochmals besten Dank für deine sehr guten Infos.
Ich sehe du bist ein Profi auf diesem Gebiet! So macht das Forum Spass!
Also bis zum nächsten Mal Grüsse Andy
