GF3 TI 200 MSI <--hitze
Lito-WW
Nov. 2001
Hi HO
Ich hab eine GF3 TI 200 von MSI da ich ein casemodding gehäuse habe mache ich den PC zu.
Meine GRAKA wird dabei 55C° heiß ist das nicht zu viel ??? unter lasst natürlich.
Kann ich noch was tun ohne einen neuen lüfterdrauf zu packen ?
oder sind die 55C° okey ohne lasst hab ich rund 44C°
cya lito
P.S. ich hab noch eine 80x80cm papst lüfter in welche richtung soll ich den einbauen ??
entweder kühle luft rein oder heiße luft raus ? was wäre hier bei am besten ?
is ok
55°C sind voll im rahmen, die graka sollte auch mit 65° max 70° noch gut ihren dienst tun.
HEY THX !!
DAS ROCKT !!!! =)
hab mir schon bissl gedanken gemacht !!!
cya lito !
P.S sorry für das 2 antoworten thred =)
nene abend,
nur ne kurze frage "womit ermittelst du die temp. von der msi??"
cu
Die temp der MSI ...
Bei der MSI ist ein tool dabei damit gkannst du die drehzahl des lüfters überwachen die temperatur sehen und auch gleich die takt frequenz ändern es heißt :
3D!Turbo 2001
cya lito
Ich habe auch die GF 3 TI 200 von MSI. Von der beiliegenden CD habe ich 3D!Turbo2001 installiert. Nur die Funktion (Option) des Auslesens der Temperatur bzw. der Drehzahl existiert bei mir nicht. Gibt es da eventuell andere, unterschiedliche Versionen. Oder liegt der Unterschied in der Grafikkartenversion, da ich die "Pro-D"-Version habe (kein TV-Ausgang).
Danke für eure Atwort(en)
siesta
Also bei mir kann man das auch nicht auswählen,obwohl ich die
MSI GeForce3Ti200 Pro-TD hab???
Liegt es vielleicht daran,dass bei mir kein Lüfter drauf ist(OEM Bulk)???
Ich hatte bis vor kurzem auch noch eine Msi TD.
Bei dieser Karte wird der H/W Monitor nicht unterstützt ,obwohl es auf dem Karton steht
Habe die Karte dann umgetauscht
H/W Monitor wird bei der VT unterstützt(Rote Platine)
Oder bei der TI 500 !!!
