Gibt es "Mini Switches" ?
Z
Zankilla
Hallo Leute !
ich hab folgentes Problem :
Ich hab eine netzwerkkabel zu meinem nachbarn verlegt (ich wohne im 2 stock und er im erdgeschoss)
könnte ich am gang im 2 stock eine weiche oder einen "Mini Switch" anbringen dieser müsste ohne stromanschluss laufen , da ich eine kabel in den 3 stock verlegen will!
Gibt es so was?
mfg zankilla
Telekom MagentaZuhause
mmh schon mal was von Wlan gehört xD. Ich glaube kaum das es sowas gibt
mit guter hardware & den richtigen einstellungen sind die 2 stockwerke kein problem ;)
ohne stromversogung geht da gar nix!
Leute.. er will ein Kabel nach unten und eines nach oben verlegen, wenn ich ihn richtig verstanden habe...
"da ich eine kabel in den 3 stock verlegen will!"
Aber da ist nichts zu machen.. ohne Strom: No Way.
Also ich versteh es so.
Ein Kabel liegt schon vom Erdgeschoss in den 2ten.
Nun möchte er noch in den 3ten ein Kabel legen.
Also ohne Strom kenn ich nix. Nur switches mit Strom.
Hallo !
Das gibts, die Technik nennt sich PoE - Power over Ethernet. Google mal danach !
Nen netzwerkkabel hat ja 8 Kabel, für 100 mbit werden aber nur 4 genutzt, die restlichen 4 belegt man bei PoE mit Strom, damit die switches zwischendrinnen Saft ohne Steckdose bekommen.
Wird sehr oft beim Verlegen in Firmengebäuden benutzt.
Mittlerweile gibts das aber auch relativ günstig für Endanwender, z.B. von D-Link oder ähnlichen Netzwerkspezialisten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Hier z.B. von Asus, Injektor um den Strom auf die Leitung zu kriegen und nen Endteil der Strom und Daten wieder trennt und nicht PoE fähige Geräte versorgen kann:
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=LRZA01
http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=LRZA02
gruss,
Lighti
du kannst das 2te kabel für den 3ten stock doch auch von deinem zimmer aus starten lassen? da hast du doch sicherlich ne steckdose :)
QUOTE]
genau so!
mein vater will kein zweites kabel aus unserer wohnung verlegen und die lösung mit dem w-lan will er auch nicht. (:freaky: strahlung:freaky: )
mfg zankilla
Bs: danke für die links aber man brauch dann trotzdem zwei kabeln oder!!!
stromanschluss und daten?
dann kannst du auch ein 2tes kabel vom erdgeschoß aus in den 3ten stock verlegen. dann hat dein vater kein störendes 2tes kabel in seiner wohnung und auch die tödliche strahlung ist bei dieser lösung aussen vor.
ansonsten fallen mir spontan nur noch miniwurmlöcher ein - wobei das auch sehr gefährlich klingt :)
Wenn du für PoE 2 Kabel brauchen würdest, wo wäre da der Sinn ?
Dann könntest du auch genausogut nen Netzwerkkabel und zusätzlich nen Stromkabel verlegen.
Nene, wie schon oben erwähnt, Sinn von PoE ist es Strom und Daten über 1 "ein" Kabel laufen zu lassen und sich so ne Steckdose zu sparen, genaudas was du brauchst...
gruss,
Lighti
Dr.Death schrieb:
Wozu sollte er denn 2 Kabel benötigen? Und was wäre der Unterschied, selbst wenn es 2 Kabel wären? Und wieso in den dritten Stock, wenn er doch im 2. wohnt? Da sollte erstmal der Threadsteller für Klarheit sorgen.
Genau, und am besten sollte er noch für uns klären welche Schuhgröße er hat....! Er wird schon seine Gründe haben warum er ein Kabel in den dritten Stock verlegen will. ;)
Jeder sagt hier gleich geht nicht und hin und her. Derweil hat er doch noch garnicht gesagt ob er überhaupt über 100M kommen würde. Was ich jetzt eher nicht glaube, zumindest dann sicherlich nicht wenn er das Kabel durch die Wände verlegt, was ja sinnvoll wäre.
Ich denke du suchst sowas:
http://www3.shopping.com/xPP-network_cables-ethernet_splitter~r-1~CLT-INTR~RFR-www.google.de
(ein bisschen runterscrollen)
