o0Julia0o
- Dez. 2012
hi, gibt es nen Monitor welche Bilder vom USB-Stick wiedergeben kann? Also ohne angeschlossenem Computer? Wäre doch günstiger als ein TV-Gerät.
Ich suche nach einem Bildschirm, welche ein Foto von einem USB-Stick dauerhaft wiedergibt. Es kann auch sein, dass es mal 2 oder 3 Bilder sind, welche dann mit langer Umschaltzeit - ca. 30 Sekunden gewechselt werden.
Maße ca.(kommt nicht so drauf an, aber ingesamt halt so diese Fläche):
Höhe: 1,1 m
Breite: 2 m
Darauf sollen Fotos erscheinen halt. So 15 Fotos pro Reihe & 7 Reihen hoch. Die sollen so Standardformat bekommen 13cmx9cm. Zwei zentimeter Abstand zwischen den Reihen. Und zwischen den Fotos auch nochmal einen Zentimeter. Die Fotos sollte man natürlich auch erkennen können. Unter jedes Foto kommt noch ein kurzer Begriff/Name/Beschreibung. Das sollte natürlich lesbar sein, also wenn man direkt davor steht. Das Gerät ist dann 10 Stunden pro Tag aktiv und zeigt nur 1 Bild. Und wie gesagt, mal ein 2tes oder 3tes bei Bedarf mit 30 Sekunden Abstand. Der USB-Stick sollte hinter dem Gerät - einigermaßen versteckt eingesteckt werden können.
TV-Empfang an sich benötigt das Gerät nicht. Oder sonstige Fähigkkeiten.
Was ist da empfehlenswert? Worauf muss ich achten. Kein Plasma, weil es sonst Einbrenneffekte gibt.
lieben Dank!
Höhe: 1,1 m
Breite: 2 m
lieben Dank!
