Gigabyte B650 Eagle AX BIOS defekt (bricked) – Q-Flash Plus bricht nach wenigen Sekunden ab! Was tun?
Marcelless
Okt. 2026
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800x3d
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32Gb G.Skill Aegis DDR5
  • Mainboard: Gigabyte B650 Eagle AX (Revision 1.0
  • Netzteil: be quiet 1000w gold
  • Grafikkarte: rtx 4080 super
  • HDD / SSD: samsung 1tb
  • Weitere Hardware: -
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden:
mein PC startet nach einem fehlgeschlagenen BIOS-Update nicht mehr, das BIOS ist beschädigt (PC gebricked).
Ich versuche verzweifelt, das BIOS über die Q-Flash Plus Methode (per USB-Button auf der Rückseite) zu retten, aber der Vorgang bricht immer nach ein paar Sekunden ab. Die LED blinkt kurz und der PC schaltet sich sofort wieder ab. Vorherige BIOS-Version war die F41c.
Ich möchte den PC nur ungern komplett zerlegen (CPU und Kühler ausbauen), da das extrem viel Arbeit ist. Hat jemand von euch noch eine Idee oder denselben Fehler bei einem Gigabyte B650 Board gelöst, ohne die CPU auszubauen? Gibt es noch einen Trick für den USB-Stick oder den Controller?
  1. USB-Stick mit Rufus formatiert: FAT32, Partitionsschema auf MBR gestellt, Startart auf "Nicht startfähig".
  2. Dateiname geprüft: Die BIOS-Datei (habe extra die exakte Version für Rev 1.0/1.1 geladen) wurde im Hauptverzeichnis des Sticks in GIGABYTE.BIN umbenannt. Die Windows-Dateiendungen sind aktiv (kein Doppel-Endung-Fehler wie .bin.bin).
  3. Richtiger Port: Der Stick steckt im speziell markiertem BIOS-USB-Anschluss auf der Rückseite des Mainboards.
  4. Reststrom entladen: PC stromlos gemacht, BIOS-Batterie für ein paar Minuten rausgenommen (CMOS-Reset) und den Power-Button 20 Sekunden gedrückt gehalten. Bildschirm bleibt danach weiterhin schwarz.
  5. RAM entfernt: Ich habe die RAM-Riegel komplett ausgebaut, um Hardware-Konflikte zu minimieren (CPU ist noch verbaut).
Trotzdem bricht Q-Flash Plus nach wenigen Sekunden ab. Vielen Dank für eure Hilfe!
Anderen Stick versuchen.
Reaktionen: Tornhoof
Ich habe es jetzt schon mit 2 versucht, da ich gehört habe das die älteren Sticks besser funktionieren doch beide haben nicht funktioniert.
Laut angaben von Gigabyte unterstützt das Board QFlash Plus
D.h. du kannst auch ohne CPU flashen, das würde ich versuchen. Alles raus, CPU, RAM. Graka...
Reaktionen: Pantare
Richtiges BIOS für das Board?
Datei korrekt umbenannt? Iirc muss die gigabyte.bin heißen, damit das über den Button funktioniert. Glaub war wirklich case sensitive
Problem ist an den Q-Flash-Methoden ist, dass sie sehr empfindlich sind, was den USB-Stick anbelangt.
Dennoch ein paar Tipps von mir:
  • MBR-Partitionsstil
  • Alte USB-Sticks probieren - wirklich noch USB1/USB2-Sticks
  • FAT32 nutzen
  • Fluchen
Hier ist noch ein Video:
Reaktionen: SeniorY
Marcelless schrieb:
So viel Text dazu noch ausführlich, sehr löblich. Trotzdem feht, welche USB-Sticks sind das genau?
Hilfreich wäre auch die genau Marke.
Häufig wird auch empfohlen das der Datenträger nicht zu groß ist. Die BIOS Datei sollte ja nicht so groß sein, ich würde maximal eine 2 GB FAT32 Partition nutzen.
Auch schon vorgekommen ist, das schlicht nicht die passende BIOS Datei zum Mainboard geladen wurde. Also hier bitte noch mal genau prüfen.
Beide Sticks haben 16gb Speicherplatz und sind ziemlich neu, ich schaue ob ich mir einen besorgen kann der weniger Kapazität hat.
Danke
Bei meinem Gigabyte B550M Aorus Pro hatte ich dasselbe Fehlerbild mit Q-Flash Pro.
Alle greifbaren USB-Sticks ausprobiert. Keiner funktionierte. Einmal kurz blinken, das wars.
Der Verzweiflung nahe und nach unzähligen Stunden (glaube 2 Tage) des Probierens formatierte ich nochmal einen der Sticks ohne Boot-Flag.
D. h. bei diskpart ohne den Befehl "active".
Denn alle meine USB-Sticks waren vorher irgendwann mal mit "active" bootfähig gemacht worden.
Für Q-Flash Pro darf er es aber nicht sein.
Danach lief alles sauber. Ein paar Minuten dauerblinken und das neue BIOS/UEFI war drauf.
Du hast zwar geschrieben das mit Rufus die Startart "Nicht startfähig" sei, bei mir lag es aber eindeutig an der Bootfähigkeit.
Probier mal:
Code:
diskpart
list disk
select disk X
clean
convert mbr
create partition primary
format fs=fat32 quick
exit
Statt GIGABYTE.BIN auch mal GIGABYTE.bin oder gigabyte.bin testen.
Weiß nicht mehr wie ich es damals umbenannt habe, aber sicherlich eher Klein- als Großschrift.
In dem o. g. Video ist alles in Kleinbuchstaben.
Ja die Funktion ist sehr zickig.
Da muss wirklich alles stimmen.
Wenn das gegeben ist funktioniert es aber einwandfrei.
Verständlich das das UEFI da ein wenig wählerisch ist mangels eigener Speichergröße.
Unverständlich das das die Mainboard-Hersteller nicht mal klar kommunizieren können.
Bei mir war es übrigens ein uralter 512 MB-Stick Samsung mighty.
Ist egal da der Stick vorher 10-mal nicht funktionierte, nach "nicht bootfähig" sofort.
Das ist mein eigentlicher Firmware-Update-Stick den ich z. B. auch für Smart-TVs benutze (Sender-Sortierung)
Ansonsten wie schon genannt: MBR, nur eine primäre Partition, ohne Boot-Flag, Fat32
Und eventuell gigabyte.bin in Kleinbuchstaben statt Großbuchstaben.
Linux z. B. unterscheidet hier klar im Gegensatz zu Windows.
Ich hab für den Zweck auch noch uralte 512MiB und 1GiB Sticks, meine neueren 16GiB Sticks haben nie funktioniert.
noch ein Video von dem Ytouber oben, das speziell auf USB Sticks eingeht.
Hat mir damals geholfen, als ich ähnliche Probleme hatte...
Als ich mal bei einem MSI Board das Bios ohne CPU flashen wollte, funktionierte erst der dritte USB Stick bei mir. Also es kann schlicht an deinen USB-Sticks liegen.
Soweit ich weiß, braucht man normalerseise auch nicht mit Rufus zu Formatieren.
Einfach in Windows den Stick in FAT32 formatieren.
