Gigabyte DS4 C2d 6300 startet nicht mehr (durchgebrannt?)
kacktyp
Feb. 2003
hallo,
ich habe das gigabyte ds4 und den 6300 dazu. das ganze ist wassergekühlt.
so, nun das problem:
ich habe den rechner gestern abend in den standby modus gefahren. er war ausgeschaltet. damit ich die daten aus dem ram nicht verliere, hat der rechner dauerstrom und die waküpumpe ist über einen externen stromkreis angeschlossen.
ich muss also erstmal die waküpumpe anlaufen lassen, und danach den rechner straten. ist soweit auch ok.
das problem ist nur, dass der rechner heute nacht irgednwann aus dem standby aufgewacht (weiss der teufel warum) und gelaufen ist, die pumpe wegen dem anderen stromkreis aber nicht angelaufen. der rechner lief allerdings heute morgen, nur der bildschrim war schwarz. alle gehäuselüfter liefen.
nun tut sich garnichts. er tut keinen mucks wenn ich den starttaster betätige. ich habe die befürchtung dass nun board un cpu überhitzt und durchgebrannt sind.
eigentlich dachte ich, dass das board den rechner bei zu hoher temp austomatisch ausschaltet. die ist aber irgednwie nicht geschehen, da die lüfter ja heute morgen liefen als wenn der rechner an wär.
wenn nur die cpu kaputt wär, was ja eine logische folge der überhitzung ist, warum startet der rechner nicht mehr und das board gibt mir nen cpu error?
es tut sich aber garnichts.
heisst das, board und cpu sind durch?
sorry ist etwas lang geworden.
ich danke euch schonmal für die antworten.
es könnte auch die NB/SB durchgebrannt, sein falls diese mit in der Wakü hängen
hi, nein die hängen nicht an der wakü. nur die cpu wird wakü gekühlt.
NB/SB sind über heatpipes gekühlt.
wenn die cpu nicht gekühlt wird und durchbrtennt( was sie ja eigentlich nicht sollte) warum geht dann das MB gleich mit hops? Das ist die frage.
Schonmal andere Graka/Monitor getestet. Vielleicht haben nur diese einen Schaden erhalten. Ein C2D sollte sich im Idle auch passiv kühlen lassen.
Zur Frage ob es nicht eine CPU - Fehlermeldung geben würde, wenn nur die CPU abraucht. Nein, wenn die CPU tot ist, rührt sich da gar nichts mehr, da die CPU dafür das Bios ausführen müsste. Falls möglich mal die CPU tauschen.
Eventuell auch mal einen CMOS - Reset durchführen.
Dachte auch, dass der C2D einen Überhitzungsschutz hat. Hoffentlich war der nicht abgeschaltet (falls man das kann).
€: Es gibt da im BIOS so Aufwach-Funktionen... evtl ist davon eine aktiviert/gewesen?
ich bin auch davon ausgegangen, dass sich der rechner abschaltet ab einer best. temp.
allerdings lief er am morgen ja noch. das würde dagegen sprechen.
ich werd mal versuchen ein anderen NT anzuschliessen(kann ich auch ein 20 pol. anschliessen?)
ansonsten hab ich nicht die möglichkeit die komponenten einzeln durchzutauschen.
hmm na da muss ich mir mal was einfallen lassen.
gratuliere, textverständnis 0 ;)
wo steht in dem link irgendwas von abschalten?
es ist nur die rede davon, dass wartezyklen eingeschoben werden, um die cpu-temp etwas abzusenken
wird wohl die CPU tot sein
