Gigabyte EP45 DS4 defekt?
L30
Cadet 1st Year
Juli 2008
Hallo ich folgendes Problem, vor ein Paar Tagen hab ich mir mein neuen Rechner zusammen gebaut und bekomme unter Vista 64 Bit keinen Grafiktreiber für die Quadro FX 1700 zum laufen.
Mainboard: Gigabyte EP45 DS4
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 1333MHz S775 12MB 45nm Box Speicher: Kit 4x2048MB Mushkin XP2-6400 4-4-4-12 Quad Pack with EPP Retail
Grafikkarte: FSC Nvidia Quadro FX 1700 (Gebraucht)
Festplatte: 1x 300GB Western Digital WD3000GLFS VelociRaptor 16MB
500GB Western Digital WD5001ABYS Caviar RE SATA II
Laufwerk: LiteOn LH-20A1S-11C schwarz
Be quiet Netzteil 550 Watt
Soundkarte: Creative X-Fi Xtreme Music bulk
Ich habe alle Treiber (Chipsatz Treiber u.s.w) installiert die notwendig sind. Kein Erfolg!
Das Problem ist genau genommen, das kein Nvidia Qudaro FX 1700 Treiber funktioniert. Ich hab jeden Treiber ausprobiert auch den von der Fujitsu Siemens Website, keiner geht. Man kann die Treiber zwar Problemlos installieren, jedoch kommt nach dem Neustart keine Bild im Windowssystem und der PC bleibt hängen. Man muss die Treiber wieder deinstallieren und den Standart VGA Treiber von Windows laufen lassen. Das bedeutet es gibt keinerlei Treiberunterstützung. Der Computer den ich benutze ist Nagelneu und weißt sonst keinerlei Probleme auf. Alle ist frisch installiert.
Danach hab ich es unter Windows XP 32 Bit probiert kein Erfolg genau das gleiche Problem. Grafikkarte hab ich auch gewechselt wieder dasselbe Problem. Das bedeutet dass die Grafikkarte nicht defekt ist. Soundkarte raus genommen, Ram raus genommen nichts hat sich verändert. Windows startet einfach nicht mit den Treibern für die Grafikkarte.
Kann mir jemand helfen? Wo ist das Problem?
Bei den Bios auf der Gigabyte Website steht nixs von diesen Problem. Also würde ein Biosupdate auch nicht helfen. Das Problem scheint auch Nirgendwo auf zutauchen. Außerdem geht die Grafikkarte ja im VGA Modus.
Also liegt es wahrscheinlich am Mainboard, dass Defekt ist. Ich werde es Morgen einschicken und hoffe ein neues zubekommen, hab ja Garantie. Ich hoffe dann, das alles funktioniert.
Hat jemand so ein ähnliches Problem?
AW: Gigabyte EP45 DS4 defekt!?
Sehr witzig selbstverständlich hab ich die installiert.
Mal überprüft ob das VGA/DVI Kabel richtig am Monitor und an der Grafikkarte angeschlossen ist?
So komisch das jetzt auch klingen mag, aber bei meiner alten ATI X1900XT hatte ich dieses Problem mit Vista auch und bin dann eben auf diese Lösung gekommen.
Besitze übrigens auch ein GA-EP45-DS4, das Teil macht mehr Probleme als es nützt.
Also am Kabel liegt es definitiv nicht. Das Bios hab ich nicht geflasht jedoch gabs es auch keine Probleme mit Bios Version. Sprich es wurden keine Probleme mit Nvidia Grafikkarten beschrieben.
ich hab den selben board, und ich hab genau den selben problem gehabt
update den bios auf f6 dann werden die treiber richtig installiert
