Gigabyte GA-7NF-RZ (C) Speicher?
UTM
Apr. 2005
Hallo!
Mich würde mal Interessieren, welcher Speicher zu dem GA-7NF-RZ passt.
Was haltet Ihr von dem
http://www3.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=IAIDR9&
Gibt es da irgendwelche probleme?
Welcher CPu Kühler passt auf as Board (Sockel A)
Wie Sieht es mit dem "Gigabyte PCU22-SE Heatpipe" aus?
Gibt es ein besseres OC bios? Weil Momentan kann ich nur den AGP takt festsetzen und den FSB von 166 auf 200 Stellen
Wie siehts mit Ram Teiler oder sowas aus?
UTM
_________________________________________________________________________
Bitte helft mir ;)
auf www.gigabyte.de findet man folgendes :
unterstützt: Type: DDR333/ 266- 184pin
also nützt dir der ddr400 speicher nur dann was , wenn du übertakten willst
ansonsten reicht ddr333 speicher.
welche cpu willst du denn mit dem board betreiben?
zum bios:
du erhältst ein gutes oc-bios , in dem du direkt im bios strg+f1 drückst ;)
Danke für den Tipp mit dem OC-bios.
Ich will nen Athlon XP 2800+ betreiben.
Dann werd ich wohl den 400er Ram nehmen.
80-90 °C sind nicht normal bei oben genanntem Prozessor, oder?
Deswegen will ich auch nen neuen CPu kühler.
Falls die frage komt, ober mein gehäuse so schlecht belüftet ist, kann ich nicht zustimmen, da ich 2*120mm lüfter und nen 80er drin hab
Und noch den 80 er auf dem Prozzi.
UTM
wie schon so oft empfehle ich als kühler den Zalman CNPS 7000B-CU o. ALCU
der is
1.schweinebillig
2.saugut
der müsste auch auf sockel A gehen, hab glaub ich schon bei einigen gelesen, die mit sockel A arbeiten, das die den haben
*edit* lese grade das dein board inkompatibel ist sorry :(
aber vielleicht passt er doch mit absägen :)
*edit²*
In der Kühlleistung noch einmal verbessert wurde die überarbeitete Variante des beliebten Zalman CNPS 7000 in aktueller "B"-Version. Der Kühler ist universell für Intel Pentium IV Socket 478 und AMD Socket A geeignet sowie für Athlon 64 CPUs.
www.caseking.de
Hllo!
Ich hab jetzt den "Gigabyte PCU22-SE Heatpipe" der läuft hervorragend!
Auch der Buffalo Ram läuft ganz gut! :D
Endlich @ 1 Gig Ram
unter last max. 45 °C - passt doch.
Vorher waren es ja immerhin ohne last schon 63 °C
Ach ja, wegen dem OC bios. Gibt es noch eins, wo man auch V-Core und V-Dimm einstellen kann?
UTM
