Gigabyte GA-7ZXE Mainboard
DJ_Pole
Mai 2005
Hallo :rolleyes:
Hab hier ein kleines problem !
Hab nen Rechner hier stehen :
Mainboard : Gigabyte GA-7ZXE
CPU : AMD 1000 MHz (Socket A)
Grafikkarte: Nvidia Geforce 2
Festplatte: 40 Gb
Der cpu lief auf 78° und da hab ich mir gedanken gemacht...
Also hab ich einfach den kleinen lüfter abgemacht der auf dem cpu grill mit zwei schellen montiert war ! und hab einen größeren mit 2500 umdrehungen drauf gemacht ! hab ihn versucht an zu machen und es funktioniert nix mehr ! ich sehe einen schwarzen bildschirm und das linke LED am gehäuse leuchtet garnicht auf ! hab schon alle mögliche versucht ! die platte läuft und alles geht...mainboard hat auch strom....hab dan wieder den alten lüfter drauf gemacht und es ist das gleiche ! hab das schon sehr oft gemacht aber nie ist sowas gekommen....kumpels von mir sagen das der CPU vll durchgebrannt sei ! aber wie soll das den gehen ??
Wäre echt cool wen mir da jemand tipps oder helfen könnte
danke... :(
Was hat das mit Netzwerk zu tun?;)
Jetzt zur Sache. Du hast den neuen Lüfter angeschloße und dann? Arbeitete rechner eine Weile?
Wenn CPU durchgebrannt wäre, solltest du pipsende Töne hören, wenn BIOS System-Check durchfürt.
Kaputt können nur CPU oder M-Board sein. Bei allen anderen Teilen soll der Rechner booten.
Ne ich hab den neuen angeschlossen und es läuft garnix !!!
Mainboard läuft ! alles läuft ! Aber er gährt net hoch !!!
platte fährt auch net hoch ! ka was da ist !
Voher willst du wissen, dass alles läuft wenn du ein Schwarzes Bildschirm hast?;)
ich merke das doch und hör doch ob die platte arbeitet oder bootet so blöd bin ich net !
und wen net mal das power LED an ist
ich denk mal der CPU ist durchgebrannt !
hi,
wenn die platten laufen und booten arbeitet auch der Prozessor.
schau mal nach grafikkarte und Monitorstecker.
meist lockert sich der monitorstecker beim rumschrauben ;)
(event. mal andere Grafikkarte reinstecken oder anderen Monitor)
hoffe daran lags
Morpheus
ich habe beides schon gemacht und das funzt troztdem nicht
ne wen die platte läuft kann der CPU auch kapput sein!!!
Ganz einfacher Test:
Alles abziehen bis auf CPU, Stromversorgung und Powerswitch.
Dann einschalten.
Wenn das Mainboard das Beep-Signal für fehlenden RAM ausgibt ist
es in Ordnung.
Sollte das nicht passieren, musst du eine von beiden Komponenten gegentesten.
