Gigabyte ga-890gpa-ud3h - Probleme nach BIOS-Update
amd_24
🎅Rätsel-Elite ’10
Sep. 2006
Halli hallo liebe CBler,
es geht um mein AM3 System mit dem im Titel genannten Mainboard (Rev 1.0).
Ich hatte bis vor einiger Zeit mit dem Board (gekauft im Mai) keinerlei Probleme und nichts zu beanstanden gehabt. Allerdings war mein BIOS ziemlich veraltet und ich hatte Probleme mit den USB Anschlüssen, so dass ich letzten Endes doch ein BIOS-Update durchgeführt habe.
Allerdings habe ich dadurch jetzt 2 Probleme:
1. Mein 1055T lässt sich leider nicht mehr so gut übertakten. Vorher erreichte die CPU >4GHz bei 1.475V.
Nun ist es so, dass ich nicht mehr über 3,7-3,8GHz komme. Ich kann noch so viel Spannung anlegen, ich bekomme dann kein Bild mehr. Außerdem ist meine CPU-NB auch nicht mehr so gut taktbar (ehemals problemlos über 2600MHz und nun ist bei 2400-2500 Schluss).
Das Netzteil ist ein Sharkoon 480W.
2. Ich kann die Spannung meiner RAMs ändern, allerdings wird sowohl im BIOS als auch im Windows in jedem Ausleseprogramm konstant 2.14V angezeigt (für DDR3 sowieso ungewöhnlich hoch). Die Anzeige ist quasi eingefroren.
Ich hab sogar versucht, mehrere ältere BIOS Versionen aufzuspielen, aber nichts ist mehr rückgängig zu machen.
Nun zu meiner Frage: Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht (vielleicht bei anderen Boards?
Ich weiß, dass man wegen den letzten paar MHz keine CPU unnötig quälen sollte. Auch will ich ungern hören, dass das Ergebnis schon gut genug sei und ich mich damit abfinden solle. Das ist hier nicht das Thema (falls mir welche kommen wollen).
Ich will nur wissen, woran es liegen könnte.
Das Mainboard ist ansonsten astrein, die CPU lässt sich genauso wie vorher gut untervolten usw.
Ich kann eben nur nicht die höheren Regionen erreichen.
Gruß :)
Nach einem BIOS Flash sollte man immer das machen:
Mache auch mal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles stromlos machen , den Netzstecker
ziehen ! Jumperbrücke auf dem Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie
entfernen und wieder nach ein PAAR MINUTEN einsetzen).
das habe ich bereits damals gemacht, als ich geflasht hatte, das Problem besteht aber weiterhin.
Auf alle Fälle habe ich dabei aufgepasst. Es ist das richtige BIOS drauf.
Also kann es schon mal nicht daran liegen.
Also wenn du sowieso Probleme mit den USB Anschlüssen hattest würde ich sagen das
Mainboard ist defekt, iwie muss das defekt geworden sein.
Die Probleme mit den USB Anschlüssen sind bekannt gewesen, das lag mit einer bestimmten BIOS Version zusammen (Probleme beim Booten mit Tastatur). Also an ein Defekt glaube ich nicht, da sonst alles einwandfrei läuft.
Sollte ich mich vielleicht bei Gigabyte beschweren (wobei ich da an keine Lösung glaube in nächster Zeit)?
Vielleicht liegt es doch am BIOS, wobei ich bei anderen mit dem gleichen Board noch keine derartigen Probleme mitbekommen habe.
Ich glaube bei Übertaktungsproblemen sind die der falsche Ansprechpartner.
Wahrscheinlich wollen die die Seriennummer von deinem Mainboard und das wars dann ;)
Nein nein, die Übertaktung würde ich natürlich nicht ansprechen. Ich würde erst einmal das Problem mit der RAM-Spannung erwähnen und auf eine Instabilität deuten (was nach einem BIOS-Update zustande kam).
Vielleicht kommt ja ein BIOS-Update, was genau diese Fehler wieder rückgängig macht, bisher haben die ganzen neuen Versionen (seitdem sind meine ich 2-3 neue erschienen) keine Veränderungen hervorgerufen.
EDIT: Hat sonst noch jemand eine Idee? :)
