Gigabyte GA-8PE800-L / Passender Arbeitsspeicher ?
df1kf
Juli 2004
Guten Tag !
Ich bitte um einen Rat:
Ich nutze hier u.a. Gigabyte GA-8PE800-L. Vor einigen Tagen wurde ein 256er-Arbeitsspeicher von "Infineon" ausgetauscht gegen einen von "Samsung" mit dem
Modulnamen M3/68L6523CUS-CCC.
Ich habe den Eindruck, daß der PC nun nach der Änderung "lahmer" geworden ist.:o
Ist der neue Speicher für das Motherboard "passend"? Die QVL-Listen von Gigabyte finde ich leider nicht mehr auf deren Homepage.
Viele Grüße
Wolf
Guten Morgen! ;)
Ich kenn die Liste zwar auch nicht genau, da Samsung aber meines Wissens selber Chips Produziert und diese also sehr häufig wiederzufinden sind, sollten sie eig. mit fast jedem Board kompatibel sein.
Es könnte sein, dass du einen schwächeren Riegel eingebaut hat, dies macht sich für den Anwender selbst aber meist nicht bemerkbar. Wieso tauscht du denn einen Infineon gegen Samsung? Infineons waren bei mir immer am zuverlässigsten und leistungsstärksten.
Ja, es gibt noch einiges an Beständen - z.b. bei http://www3.hardwareversand.de/8Vr98Fa2KTNjNu/3/articlelist.jsp?agid=441&profil.smal=2 . In der tat nennt sich das ganze nun Qimonda bzw. Aeneon (wurde geteilt).
Warum du deinen Infineon getauscht hast weiß ich leider immer noch nicht - hat er den geist aufgegeben? Wie auch immer, es könnte an mehreren Dingen liegen, dass der RAM wirklich oder "gefühlt" langsamer läuft. Du könntest z.b. mit CPU-Z Prüfen mit welchen Einstellungen der Ram läuft. Es handelt sich nämlich um eine PC 3200er und dein Board Supportet max 2700er Ram.
Wenn du mehr Leistung als vorher möchtest, würde dir wohl nur ein Upgrade auf 512MB wirklich etwas bringen. Für knapp 30€ bekommst du z.b. auch bei Hwversand die Optimale Leistung für dich. Hier ist nur die Frage, kannst du den Samsung noch zurückgeben und vorallem wie lange nutzt du den PC noch - Lohnt es sich überhaupt?
Ich bitte nochmals um einen Rat. Hier die mir als Nichtfachmann wichigen Daten der Speicher.
Der Infineon(bisher): 256MB/DDR/333/CL 2,5
Samsung(neu): 412MB/DDR,SDRAM/PC3200(200MHZ)
Arbeiten beide unterschiedlich ?
Viele Grüße
Wolf
Ergänzung:--------[ AIDA32 (c) 1995-2003 Unlimited Possibilities ]----------------------------------------------------------------
Version AIDA32 v3.23.7
Autor fiery@aida32.hu
Homepage http://www.aida32.hu
Berichtart Kurzbericht
Computer PC
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2k Retail)
Datum 2007-06-15
Zeit 22:36
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Samsung M3 68L6523CUS-CCC ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Samsung M3 68L6523CUS-CCC
Seriennummer 1789476850
Modulgröße 512 MB (1 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Maximale CAS Geschwindigkeit 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
2te Maximale CAS Geschwindigkeit 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Speichermoduleigenschaften:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Samsung Electronics Co. Ltd.
Produktinformation http://www.samsungelectronics.com/semiconductors/DRAM/DRAM.htm
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82845G/GL/GV/GE/PE Memory Controller Hub [B-1]
Offset 00: 86 80 60 25 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 60 25
Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: BC 05 00 00 41 20 10 20 04 01 00 00 3B 08 10 00
Offset 50: 00 02 0A 00 00 00 00 01 2A 24 02 00 31 30 35 30
Offset 60: 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 30 00 00 00 00 00 00 0A 84 41 2B 71 C1 00 20
Offset 80: AD 00 AF 00 AD 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 01 00 00 00 00 00 45 04 00 00 00 0A 38 00
Offset A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 00 00 00 20 00 00 00 00 70 E3 01 10 10 00 00
Offset C0: 44 40 30 11 00 00 0C 08 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 10 00 00 11 B3 00 00 20 00
Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 05 61 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: C7 01 00 00 74 F8 00 00 40 0F 00 00 04 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82845G/GL/GV/GE/PE AGP Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 61 25 07 01 A0 00 03 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
Offset 20: 00 E0 F0 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - USB Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 C2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - USB Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 C2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - USB Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 C2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - Enhanced USB2 Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 CD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 20 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 E7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00
Offset F0: 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2)
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 80 82 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 C0 C0 80 22
Offset 20: 00 E2 00 E2 10 E2 10 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 26 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 58 20
B00 D1F F00: Intel 82801DB ICH4 - LPC Bridge [B-0]
Offset 00: 86 80 C0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 40 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 08 00 00 00 81 40 00 00 10 00 00 00
Offset 60: 85 89 85 89 D0 00 00 00 80 8B 80 8B 00 00 00 00
Offset 90: 75 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 20 02 00 00 01 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 55 65 42 05 00 00 00 00
Offset D0: 86 21 00 00 02 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 10 00 00 C0 00 00 2C 35 33 22 11 00 00 00 67 45
Offset F0: 0F 00 40 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00
B00 D1F F01: Intel 82801DB ICH4 - IDE Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 CB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 58 14 C2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 07 A7 30 C4 B0 00 00 00 09 00 01 20 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 30 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - SMBus Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 20: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 C2 24
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller [B-0]
Offset 00: 86 80 C5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 01 E4 00 00 00 10 20 E2 00 20 20 E2
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce2 MX/MX400 Video Adapter
Offset 00: DE 10 10 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E0 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D01 F00: USR 56k Internal Voice WinModem
Offset 00: B9 12 07 10 03 00 90 02 00 00 80 07 00 00 00 00
Offset 10: 08 80 11 E2 08 00 10 E2 08 00 11 E2 01 C0 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 B9 12 C4 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 01 00 22 EC 00 20 00 0F 34 13 0F 35 90 AE CB F1
Offset 50: B2 45 0E F6 5B E4 26 87 25 F3 D9 C2 C6 D4 40 C4
Offset 60: FA 4D 92 8D B6 B5 95 6E 63 69 33 CC 63 E8 70 7D
Offset 70: FD 40 2D 64 73 F7 35 0F 94 D4 49 32 FF BD 88 29
Offset 80: 43 C9 B1 AC D9 66 B1 EA 87 08 6A 1C 88 D4 79 B7
Offset 90: 05 1B BF C6 30 74 15 F3 93 1C 98 4B 8C 5C DC 68
Offset A0: C9 EA C2 EC B9 EE 40 93 AD C7 AA 01 B4 54 15 2D
Offset B0: D5 5E 5B 20 9D 87 4F 29 89 C3 DC D7 F4 F0 7A A5
Offset C0: 8D 7F 2B 54 3D 75 90 2F C6 0A 02 5F FD 45 FD 92
Offset D0: 2B 74 7A 8B EC B1 E5 C3 0D DC 7C C9 FE 70 39 A3
Offset E0: 01 60 AD C6 47 3D D2 69 21 FA 7E C2 D5 99 DC AF
Offset F0: 70 26 74 1C 3F F9 C7 06 83 5C 69 7E A4 B3 07 AC
B02 D05 F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: EC 10 39 81 00 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 C4 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 50: 01 00 C2 F7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.R.K7400.L.w.VIDEO .......(..IBM VGA Compatible......T.02/22/01
C000:0040 .........................1(.9(PMIDX.[............[.NV....z.....
C000:0080 ......L...f.......P.. q(......D.X...........?>76..... ..........
C000:00C0 ........................................PCIR............R.......
C000:0100 NVIDIA GeForce2 MX VGA BIOS.....................................
C000:0140 .................Version 3.11.00.18.00 ...Copyright (C) 1996-200
C000:0180 0 NVidia Corp......0MB RAM................ ...$...(.............
C000:01C0 ................................................................
C000:0200 .............................. ...$...(......................
Arbeitsspeicher arbeiten eig. immer alle gleich ;) Noch einmal, dein Board Supported nur maximal 333MHz Ram. Der neue Samsung kann aber bis 400MHz und er hat 512MB - das sind die einzigen Leistungsrelevanten Unterschiede. Lade dir doch bitte wie gesagt CPU-Z (findest du auf CB in den Downloads) und schaue mit welchen Einstellungen er derzeit läuft. Hier steht nur noch einmal die Maximal mögliche Bandbreite. Dies macht zwar i.d.R. maximal 10% aus, aber es soll durchaus Menschen geben, die so etwas merken ;)
So, nun habe ich CPU-Z geladen.
Ich finde an der hoffentlich richtigen Stelle einen Wert von ca. 137 Mhz. Kann ich ihn auf ca. 400 Mhz erhöhen ?
Kann ich die Ergebnisse von CPU-Z hier einstellen ?
Vielen Dank für die Geduld ! ;-)
Wolf
Hier ist noch ein Bericht von AIDA:
Computer PC
Datum 2007-06-16
Zeit 17:35
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 09/12/2003-I845PE-6A69YG08C-00
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 bit
Tatsächlicher Takt 101 MHz (QDR)
Effektivste Taktung 404 MHz
Bandbreite 3232 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 bit
Tatsächlicher Takt 135 MHz (DDR)
Effektivste Taktung 269 MHz
Bandbreite 2155 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Hub Interface
Busbreite 8 bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Bandbreite 269 MB/s
Offset 50: 00 02 0A 00 00 00 00 01 1A 18 10 00 31 30 35 32
Offset F0: C7 01 00 00 74 FC 00 00 40 0F 00 00 04 00 00 00
C000:0200 .............................. ...$...(.........................
C000:0240 .........................................3\D...............CP.!.
C000:0280 ....D.....7.........0...0..................3\D...............3P.
C000:02C0 !.....D.....7.........0...0....................................3
C000:0300 P.!.....D.....7.........0...0...................................
C000:0340 .3P.!.....D.....7.........0...0.................................
C000:0380 ...3P.!.....D.....7.........0...0...............................
C000:03C0 .....3P.!.....D.....7.........0...0..................3\D........
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Motherboard ID
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Hier noch ein Log. Wie ist es zu werten ? Was ist nicht in Ordnung ?
CPU-Z version 1.40
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium 4
Codename Willamette
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.1.2
Extended CPUID F.1
Brand ID 8
Core Stepping D0
Technology 0.18 um
Core Speed 1717.0 MHz (17.0 x 101.0 MHz)
Rated Bus speed 404.0 MHz
Stock frequency 1700 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001001h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F12 0x00010808 0x00000000 0x3FEBFBFF
0x00000002 0x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007A7040
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30372E31 0x007A4847
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x00080000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002A edx = 0x00000000 eax = 0x00004100
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x00000089
Chipset
Northbridge Intel i845PE rev. B1
Southbridge Intel 82801DB (ICH4) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA not supported, not enabled
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 134.7 MHz (3:4)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 6
DRAM Idle Timer 16
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number M3 68L6523CUS-CCC
Serial number F23FA96A
Manufacturing date Week 72/Year 06
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 7 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0B 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 BE
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 33 20 36 38 4C 36
50 35 32 33 43 55 53 2D 43 43 43 20 53 43 06 48 F2
60 3F A9 6A 00 53 43 53 32 35 30 50 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Sensor Chip ITE IT8712
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2560
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x2560
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Vendor Dependant Capability
Offset E4h
AGP Capability
Offset A0h
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
00 86 80 60 25 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 60 25
30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 BC 05 00 00 41 20 10 20 04 01 00 00 3B 08 10 00
50 00 02 0A 00 00 00 00 01 37 30 00 00 31 30 35 30
60 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 30 00 00 00 00 00 00 0A 84 41 2B 71 C1 00 20
80 AD 00 AF 00 AD 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 01 00 00 00 00 00 45 04 00 00 00 0A 38 00
A0 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
B0 80 00 00 00 20 00 00 00 00 70 E3 01 10 10 00 00
C0 44 40 30 11 00 00 0C 08 00 02 00 00 00 00 00 00
D0 02 28 04 0E 0B 0D 00 10 00 00 11 B3 00 00 20 00
E0 00 00 00 00 09 A0 05 61 21 00 00 00 00 00 00 00
F0 C7 01 00 00 74 FC 00 00 40 0F 00 00 04 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2561
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 86 80 61 25 07 01 A0 00 03 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
20 00 E0 F0 E1 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24C2
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000D800
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x24C2
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Dump
00 86 80 C2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 C2 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24C4
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000D000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x24C2
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
Dump
00 86 80 C4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
20 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 C2 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24C7
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000D400
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x24C2
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
Dump
00 86 80 C7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
20 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 C2 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24CD
Revision ID 0x02
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE2200000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
Capabilities
Power Management Capability
Offset 50h
Version 1.1
Dump
00 86 80 CD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 20 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
50 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
60 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 E7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00
F0 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x244E
Revision ID 0x82
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 86 80 4E 24 07 01 80 80 82 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 C0 C0 80 22
20 00 E2 00 E2 10 E2 10 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
40 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 26 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 58 20
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24C0
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 86 80 C0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 40 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 08 00 00 00 81 40 00 00 10 00 00 00
60 85 89 85 89 D0 00 00 00 80 8B 80 8B 00 00 00 00
90 75 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 20 02 00 00 01 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 55 65 42 05 00 00 00 00
D0 86 21 00 00 02 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
E0 10 00 00 C0 00 00 2C 35 33 22 11 00 00 00 67 45
F0 0F 00 40 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24CB
Revision ID 0x02
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000F000
Address 5 (memory) 0xFEBFFC00
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x24C2
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Dump
00 86 80 CB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 58 14 C2 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 07 A7 30 C4 B0 00 00 00 09 00 01 20 00 00 00 00
50 00 00 00 00 30 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24C3
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00005000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x24C2
Int. Line 0x09
Int. Pin 0x02
Dump
00 86 80 C3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
20 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 C2 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Audio device
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24C5
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E000
Address 1 (port) 0x0000E400
Address 2 (memory) 0xE2201000
Address 3 (memory) 0xE2202000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xA002
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
Capabilities
Offset 50h
Version 1.1
Dump
00 86 80 C5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
10 01 E0 00 00 01 E4 00 00 00 10 20 E2 00 20 20 E2
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
40 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0110
Revision ID 0xB2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0xF8
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Address 1 (memory) 0xD8000000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 60h
Version 1.1
AGP Capability
Offset 44h
Version 2.0
Status enabled
Dump
00 DE 10 10 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00
10 00 00 00 E0 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
40 00 00 00 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Communication Device
bus 2 (0x02), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x12B9
Model ID 0x1007
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE2118000
Address 1 (memory) 0xE2100000
Address 2 (memory) 0xE2110000
Address 3 (port) 0x0000C000
Subvendor ID 0x12B9
Subsystem ID 0x00C4
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 40h
Version 1.1
Dump
00 B9 12 07 10 03 00 90 02 00 00 80 07 00 00 00 00
10 08 80 11 E2 08 00 10 E2 08 00 11 E2 01 C0 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 B9 12 C4 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
40 01 00 22 EC 00 20 00 0F 34 13 0F 35 90 AE CB F1
50 B2 45 0E F6 5B E4 26 87 25 F3 D9 C2 C6 D4 40 C4
60 FA 4D 92 8D B6 B5 95 6E 63 69 33 CC 63 E8 70 7D
70 FD 40 2D 64 73 F7 35 0F 94 D4 49 32 FF BD 88 29
80 43 C9 B1 AC D9 66 B1 EA 87 08 6A 1C 88 D4 79 B7
90 05 1B BF C6 30 74 15 F3 93 1C 98 4B 8C 5C DC 68
A0 C9 EA C2 EC B9 EE 40 93 AD C7 AA 01 B4 54 15 2D
B0 D5 5E 5B 20 9D 87 4F 29 89 C3 DC D7 F4 F0 7A A5
C0 8D 7F 2B 54 3D 75 90 2F C6 0A 02 5F FD 45 FD 92
D0 2B 74 7A 8B EC B1 E5 C3 0D DC 7C C9 FE 70 39 A3
E0 01 60 AD C6 47 3D D2 69 21 FA 7E C2 D5 99 DC AF
F0 70 26 74 1C 3F F9 C7 06 83 5C 69 7E A4 B3 07 AC
Hier stehen alle Relevanten Werte:
AGP Revision 2.0
Memory Type DDR
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 6
DRAM Idle Timer 16
Der Ram läuft also mit 266Mhz (134,7*2) und den niedrigsten möglichen Timings für dein Ram. Laut Gigabyte sollte er aber mit 333Mhz auch laufen. Also im Bios von 266 auf 333Mhz bzw. von 134Mhz auf 166Mhz Anheben. Sollte dir dein Pc danach immer noch langsamer vorkommen, evtl mal Festplatte formatieren.
Vielen Dank !
Leider ist der Wert bei mir in einer hellblauen Farbe dargestellt und ich kann ihn hier nicht
ändern.
Ist das eine "Besonderheit" des BIOS hier bei mir ;-).
Viele Grüße
W.
Hmm, ich glaub mit STRG + F1 kam man bei Gigabyte ins Erweiterte Bios, das dürfte hier allerdings wohl nicht helfen. Der Wert lässt sich weder mit +/- , noch mit Enter/Return verändern? Da kann ich dir leider auch nicht helfen, wenn sich hier sonst keiner meldet, müsstest du evtl. einen neuen Thread aufmachen - wenn du es nicht selbst hin bekommst.
Ja, ich versteh das auch nicht. Aber ich kann auch mit dem o.a. Befehl den Wert nicht
ändern.
Ich habe hier ein AWARD-Bios, Version F8 vom 9.12.2003.
Ich habe aber nun festgestellt, daß im BIOS die Werte für "Bus Speed" und "Multiplier" nicht passend zum Motherboard eingestellt waren. Nach der Änderung ist die Performance des PC verbessert worden.
