GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H, nur 800 MHz
P
Pascaaal
es ist ja bekannt, das es beim GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H bei vollbestückung der Ramslots Probleme gibt, d.h. das 1066 MHz Ram nur mit 800 MHz läuft.
Ich hab 2x OCZ DDR2 PC2-8500 Platinum 4GB Edition Dual Channel.
Gibt es eine Möglichkeit, die mit 1066 MHz trotz vollbestückung stabil zu bekommen?
Ich hab ihn auf 1066 MHz gestellt (Multi: x5,33), die Spannung auf 2.2 Volt erhöht (vorher 1.85 Volt, automatische Einstellung) und CL5-5-5-8 wurden automatisch eingestellt, hab das aber mal auf CL6 gemacht, in der Hoffnung das es dann eher geht.
Nun, Windows fährt hoch, aber der Prime Test endet ziemlich schnell (innerhalb 2-3 Sekunden) bei den letzten 3 Cores mit einem Fehler. Der erste Core läuft noch weiter...
Wie krieg ich den stabil??
Rest des System im SysProfile, siehe Signatur.
läuft prime bei 800mhz ram takt stabil`?
ocz und das board ist keine gute kombi.
ich habs selbst mit 4 800er 1gb modulen probiert und hatte ständig abstürze, ur mit zweien lief der rechner stabil.
hab dann wieder mein alten mdt reingemacht und da läuft alles problemlos.
dann lass doch die riegel auf 800mhz laufen,wenn sie dann stabil laufen.
OCZ riegel machen gerne mal ärger mit gigabyte boards .
oder umgekehrt? :)
Mit den richtigen Settings sollte es keine Probleme geben, sofern kein Defekt vorliegt. Teste bitte beide Kits einzeln mit 2,1V RAM Spannung, 1,35V CPU-NB Spannung und TRFC 195ns. Die aktuelle BIOS Version hast du?
