Gigabyte GTX 660 Connecting the Pci-e Cabels
Alrik.ba
Okt. 2004
ich habe ein Problem mit der oben genannten Graka - wenn ich den PC hochfahre kommt folgende Fehlermeldung: "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card" ! Beim googeln bin ich drauf gestoßen, dass man sowohl den 8 Pin & 6 Pin anschließen muss - aber bei meiner Graka gibt es nur einen 6 Pin & auch laut Datenblatt.
Kann mir jemand sagen, worin das Problem liegt ?
Vielen Dank schonmal !
Gruß Alrik.ba
Welches Netzteil?
Und den 6pin hast angeschlossen, auch am Netzteil, könnt ja ein modulares sein?
Welche GTX660 von Gigabyte hast du denn?
Und hast du Bilder?
Alle 660er haben nur 1x6pin.
Das ist ein 20€ NoName Netzteil, das wird einfach zu schwach sein.
Aber wart mal mit dem bestellen, das müßte auch so laufen. Wenns mit dem PCIe Stecker net geht, nimmst nen 4pin Molex Strang, machst den mitgelieferten Adapter drauf und probierst das.
75 Watt kommen ja eh durch den PCIe Steckplatz vom Mainboard, so dass durch den Anschluss gar nicht mehr so viel kommen muss.
die 75w ausm steckplatz kommen aber auch vom netzteil :)
180w auf der 12v schiene sind definitv zu wenig!
erstmal danke für die Hilfen - den Adapter habe ich bereits montiert da, dass Netzteil erst garkein 6Pin(PCIe) Kabel besitzt.
Wie viel Watt bzw. Ampere bräuchte ich denn ?
Zum PC der setz sich aus folgenden Komponenten zusammen:
- AMD FX 8320
- Asus M5A97 LE RE 2.0
- Gigabyte GTX 660 Graka
- 8 GB Ram & ein Laufwerk + Festplatte
Danke für die Hilfen !
mfg Alrik.ba
Bei einem guten Netzteil reicht eins mit 400 Watt vollkommen , siehe oben ( Cougar ).
Kannst aber auch ein anderes nehmen .
gute Hersteller sind :
Seasonic / be quiet / cougar / Enermax .
oder eins aus der brauchbaren Mittelklasse : zb. Thermaltake / Cosair / Super Flower / Lepa usw.
Es sollte mindestens einen 6 Pin Anschluss für die Grafikkarte haben .
Bei zwei 12 V schienen sollte auf jeder 12 V Schiene min 17 A sein .
Bei nur einer 12 V schiene min 32 A .
zum vergleich das Cougar hat 2 x 12 V je 20 A
gruß tomtom
