Jackery IFA Fireplace
Mobile
Gigabyte P35 DS4 + e6420 .. Schluss bei 2,8 GHZ ?
p0pp
März 2008
ich hab nun das Gigabyte P35 DS4 v 1.0 und den E6420 schon ziemlich lange.
Lief die ganze zeit auf 333*9 = 2,66 ghz ohne V-core erhöhung.
Gekühlt wird mit einem Scythe Mugen 2, Colaboratory Liquid Metal Pad, CPU und Base plate des Mugens sind geschliffen und poliert.
Temps sind bei 2,66 ghz ~ 50°C unter Volllast, da gibts also keine Probs.
Rams sind Corsairs 800 Mhz CL4, hab ich extra fürs OC auf CL 5 und 2:1 zum FSB gesetzt.
Alle 4 Slots sind mit 1 gig Riegeln belegt.
Nun wollte ich die Tage mal die Taktschraube etwas anheben.
Also einfach mal um eine V-core Limitierung auszuschließen +0,15v gegeben und
Northbridge +0.15 v zur Absicherung.
Angefangen mit :
400*7 = 2800 MHZ 5 Stunden Primestable.
402*7 = 2814 MHZ direkt beim boot Bluescreen.
402*6 = 2412 MHZ direkt Bluescreen beim Booten.
Dabei ist er mit 2666 Mhz die ganze Zeit perfekt gelaufen.
Kannst sein dass das Mainboard hier Limitiert oder eher die CPU ? ( Macht ja wenig Sinn da ja bei 2400 Mhz auch Bluescreens hatte, oder gibts eine CPU FSB Limitierung ? )
Oder der Ram ? Evtl. weil Vollbestückung ?
Kann mir hier einer ein paar Tips geben ?
gruß
p0pp
Die CPU sollte weit über 400fsb mitmachen. Meinen 6420 konnt ich bis 499mhz fsb starten und mit 475mhz läuft er prime stabil und jetzt seit ewigkeiten 24/7.
Muss an etwas anderem liegen.
lg
hi!
es könnte auch am chipsatz (NB) liegen. bei meinem p35 board hatte ich ein FSB loch zwischen 413 fsb und 455 fsb....konnte meinen Q66 damals mit 8x475fsb betreiben 24/7 und 24 std primestable.
zum thema fsb hole gibts einige themen... einfach mal suchen.
gruss
bei meinem neuen p45 board war dann dieses problem gelöst.
Hallo.
Ich habe auch ein P 35 DS4 DDR2 Bios F12
mit 2 Riegeln DDR 1000 CL 4 4 4 12 FSB 500 mit Einstellung Turbo
mit 4 Riegeln
DDR 900 CL 4 4 4 12 FSB 450 mit Einstellung Turbo
Wenn du mehr FSB mit 4 Ram Riegeln erreichen willst ,
musst du in deinem Fall mit Sicherheit die Systemgeschwindichkeit auf Standard zurück setzen.
Kostet etwas Bandbreite, aber dafür geht dein Prozessor höher.
Kannst auch mal etwas rumprobieren mit weniger RAM MHZ und/oder schlechteren Latenzen.
hi,
erstmal danke für die vielen Antworten.
Ich hab die ramspannung um 0,3v auf 2,2 v angehoben.
Aber ich glaub ich werd mich erstmal durch die ganzen Links kämpfen die ihr mir gepostet habt:)
Danke
p0pp
