Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
cosamed
Dez. 2002
Ich habe in der Vergangenheit mal dieses Board bekommen. Leider weiss ich absolut nichts darüber.
Ich wollte es mal in Betrieb nehmen, aber ich kam nie dazu.
Das einzige was mir noch geläufig ist, das ich beim Kauf eine Athlon 200GE CPU mit dazu bekommen habe.
Die Aussage war, damit sollte ich das Board starten, denn man kann wohl nur mit ner alten GPU das UEFI aktualisieren.
Ich meine auch wenn das Board schon etwas älter ist, könnte man es noch einsetzen.
Vielleicht auch nicht mehr mit allerneuester Hardware, aber für einen Gaming PC ist es bestimmt zu verwenden.
Nun meine Frage, wie kriege ich eine aktuelle CPU der 5xxx Generation darauf am laufen, wie aktualisiere ich die AGESA?
das ist nicht wahr, dieses board kann Default mindestns Ryzen 3000 /4000 er ab Werk, manche die später hergestellt worden haben sogar scho Uefis drauf die 5000 er problemlos laufen
Und die hast du jetzt nicht mehr, oder wie?
Ja ist mir bei einem der letzten Umzüge verschütt gegangen.
Kann ich das uefi ohne CPU updaten ?
Ich hatte das Board mal. Soweit ich weiß, brauchst du die CPU zum Updaten.
Ne, je nach Produktionsdatum kann es nur Ryzen 1000/2000 sowie ein paar alte APUs:
https://www.gigabyte.com/Ajax/SupportFunction/Getcpulist?Type=Product&Value=6547
Nope, hat kein BIOS-Flashback.
Du kannst ja mal in der Helfer-Liste schauen, ob es Leute in deiner Nähe gibt und fragen, ob da noch jemand eine entsprechende CPU rumliegen hat. Alternativ halt schauen, dass du günstig eine gebraucht kaufst.
Ich kam es natürlich nicht sicher sagen, aber bei GH war die reguläre Verfügbarkeit 2020 zu Ende. Da war Ryzen 5000 noch hat nicht auf dem Markt. Das halte ich dementsprechend für relativ unwahrscheinlich.
Mag für X570/B550 zutreffen, aber bei X470 isses schon sehr unwahrscheinlich.
Hast du mal ins Handbuch geschaut?
Laut KI geht das mit der BIOS-Flashback Taste.
Benötigt Q-Flash PLUS, das Board hat aber nur Q-Flash.
Wie so oft, KI labert Müll!
Ist das UEFI mal aktuallisiert, braucht man die Athlon CPU nicht mehr. Bis Ryzen 5 , kannst du alles verbauen. Ab F 60 ist der Ryzen 5 mit drin.
https://www.aorus.com/de-de/motherboards/x470-aorus-ultra-gaming-rev-10/Support
Die Beschreibungen zu den Bios Files zu deinem Bord würde aber erstmal alle durchsehen . Dann klappt das schon. Habe ich hier mit einem Ryzen 5 5600x hier als Ersatzgaming Rechner laufen einwandfrei. Es laufen alle Ryzen 5 CPU's auf dem Board. Ich würde mir alle Neueren Biosfiles auf einen USB STick ziehen und dann nacheinander einspielen.
Gruß Asia
Reaktionen: cosamed
Also sollte ich meine cpu nicht mehr wieder finden bräuchte ich eine gebrauchte CPU sozusagen.
Würde eine CPU aus der 2. Generation dann einfach ootb laufen oder greif ich da dann lieber zur 1?
Das Board ist zusammen mit der 2. Generation erschienen. Also kannst du bedenkenlos da zugreifen.
Reaktionen: cosamed
Kommt drauf an, welche BIOS-Version derzeit vorhanden ist. Evtl ist ein Zwischen-BIOS erforderlich zB wenn kleiner als F40 ist!
F40
Note:
1. If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F31 before F40
2. Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR incompatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X470-AORUS-ULTRA-GAMING-rev-10/support#dl
Vor F40 kannst max einen Ryzen 2000(G) verwenden!
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X470-AORUS-ULTRA-GAMING-rev-10/support#support-cpu
Mit F30 kannst Athlon 200 und 300 verwenden. Demnach müßte da mind F30 schon vorhanden sein.
Anleitung für Q-Flash
https://download.gigabyte.com/FileL...atures.pdf?v=0e8ae085173b678bf66619b8df5071f1
https://www.gigabyte.com/microsite/121/tech_qflash.htm
Reaktionen: cosamed
SavageSkull schrieb:
@cosamed ich habe hier noch einen Ryzen 1600 rumliegen. Den könnte ich dir für die Portokosten ausleihen.
Käme ich drauf zurück.
Mir fehlt es noch an paar Teilen, die ich gerade suche.
Wenn ich die habe, dann sag ich bescheid.
Ich könnte dir ggfls einen Ryzen 2400G zur Verfügung stellen. Wohne in Ostwestfalen, falls das in deiner Nähe wäre.
Reaktionen: cosamed
