Gigabyte X58 UD5 Störgeräusche/Rauschen
computerfouler
Feb. 2004
Ersteinmal hallo,
ich hoffe hier kann mir geholfen werden, ich habe den selben Thread bereits im Forum von Gigabyte eingestellt- da hält sich die Resonanz aber bisher in Grenzen.
ich habe mit meinem Board folgendes Problem.
Über die Lautsprecher meines Monitors höre ich ständig ein unagenehmes Rauschen/Sirren und zwar auch, wenn die Audioverbindung entfernt wird, erst beim ziehen des DVI Kabels verschwindet das Geräusch.
Außer dem neuen Motherboard hat sich an meinem System nichts geändert und ich verwende auch seit Jahren (fast) nur Gigabyte Boards.
Das hängt def. mit dem Motherboardwechsel zusammen. Um die Sache zu "vereinfachen" habe ich meinen Rechner mit zur Arbeit genommen und da (anderer Monitor) tritt das Problem nicht auf.
Kabeltausch, Treiberwechsel etc. Geräte deaktivieren hilft übrigens nicht, ich vermute Einstreuungen über das Netz- aber warum nur bei diesem Board?
Vielleicht ist aber auch der verwendete Soundchip (ALC889A) einfach schlecht.
Vielleicht könnte mal jemand der auch das X58 UD5 hat prüfen ob das Rauschen auch vorhanden ist.
habe ähnliche probleme mit mein x58 extreme :(
vermute auch das es an den soundchip liegt, muss wohl ne soundkarte her :freak:
Der Aufbau vom X58 Extrem und UD5 ist ja bis auf die Kühlung identisch. Eine Soundkarte wird in meinem Fall nichts nützen, weil es auch rauscht wenn der Onboardsound deaktiviert ist.
Ich vermute eigentlich eher Probleme mit der Schirmung/Masse.
