Gigabyte X870E Pro Ice - PWM/Lüfteranschlüsse
lazsniper
Vice Admiral
Feb. 2005
hallo,
ich habe seit gestern das o.g. board verbaut, und irgendwie kommt fan control nicht damit klar.
er findet nur einen angeschlossenen lüfter, der an case3 steckt.
den angeschlossenen pwm lüfter der an sys_fan1 steckt, erkennt er nicht. generell hat er bei der automatischen kalibrierung extreme probleme mit dem board, da er quasi keine speed sensoren feststellen kann.
muss da im uefi noch irgendwas gemacht werden?
Was sagt denn die Lüftersteuerung im Bios (f6 im Bios) dazu?
Erkennt die die Lüfter an den einzelnen Anschlüssen?
Reaktionen: lazsniper und iron_monkey
Mit F4 u. F5 kann man dann noch das Lüfterprofil in der Lüftersteuerung auf einen FAT32 USB Stick speichern und davon laden, unabhängig vom UEFI Profil mit den restlichen Einstellungen!
Reaktionen: lazsniper und Tom-S
die beiden fans (artic mit daisy chain) an sys_fan4 ja.
die beiden noctua über 4pin pwm an sys_fan1 (mora mit eingebautem pwm hub) nicht, die laufen zwar aber das bios sagt 0rpm.
hab mal ein bios update angedacht, da es noch recht alt ist (FA), neuestes ist F6. ich bekomm das das board aber als allererstes meiner 31jährigen pc laufbahn nicht geflasht. sagt "bios id check error). das runtergeladene file ist korrekt, auf usb stick entpackt, es zeigt das file (X870EAORUSPROICE.F6) auch an.
über bootbaren stick mit der flash.nsh anwendung lädt er das file zwar, geht aber dann auf den basisprompt zurück und macht einfach garnix. auch keinen fehler.
update:
die beiden 200mm noctuas am mora habe ich jetzt einzeln angeschlossen - siehe da es geht.
liegt das problem wohl an dem pwm hub im mora...
das bios update geht weiterhin aber nicht...
@lazsniper
Da gibts eine Rev 1.0 und eine Rev 1.1 von deinem Brett und die haben unterschiedliche Bios Versionen.
F6 ist für die 1.0
Bei der Rev. 1.1 ist die FA4 die Neueste und die FA ist eine frühere Bios Version im 11/24
Musst auf der Verpackung nachschauen, bei der Seriennummer in der Nähe ist die Revision aufgedruckt.
Aber es sieht schwer danach aus, wie wenn du eine Rev 1.1 hättest und somit musst auch ein Rev 1.1 Bios flashen.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/X870E-AORUS-PRO-ICE-rev-11/support#dl
Reaktionen: iron_monkey
