Jackery IFA Fireplace
GK Lüfter zu laut und GK pfeift/piept
shindou
Cadet 1st Year
Dez. 2007
Hi
Ich habe eben eine längere Zeit Beiträge zu den 2 Probleme gelesen, aber keine Lösung gefunden.
1. Problem, meine Grafikkarte ist viel zu laut, bzw der Lüfter. wenn ich den anhalte ist der Rechner fast nicht zu hören. Es wäre super den so standart gemäß hinzubekommen.
Graffikkarte: MSI (Retail) NX8600GTS Diamond Plus 512MB DVI/HDMI
Ausprobiert habe ich Das ATI Tool. Läuft aber nicht. Vista halt. :(
Und wenn ich River Tuner starten will kommt am anfang gleich die meldung "cannot load rivertuner64.sys driver" 64 Bit OS halt. :(
Dennoch startet rivertuner, ich habe auch die option nvidia fan gefunden. Da kann man dann rechts was eingeben, aber egal welche Zahl es tut sich nicht.
2. Problem, naja wenn mein Rechner dann ganz leise sein sollte höre ich das pfeifen (ähnlich Tinitus) noch mehr. Denn das kommt auch aus der Grafikkarte (hatte den Rechner mal ohne GK angemacht und es war kein Pfeifen mehr zu hören). Es ist Permanent, beginnen tut es nach wenigen Sekunden des PC Starts.
2 heftige Störfaktoren von einer Hardware. Ich bin schon am überlegen ob ich die verkloppen soll, und eine neue, leisere und ohne pfeifen kaufen soll. Aber dann mache ich wieder mal Verlust und das ist auch nicht klasse!
Bist du dir sicher das das pfeifen von der Graka kommt? Es könnte auch am Netzteil liegen, war bei mir mal so weil ich ein Noname Netzteil hatte das sofort pfeifte als ich ne 3D Anwendung startete.
ja bin ich, wie beschrieben war das geräusch weg als ich die graka abklemmte. und bei mir ist das piepen permanent.
Pfeifft dir Graka auch in einem anderen PC? Das solltest du testen.
Versorge die Graka mal von einem anderen, zweiten Netzteil aus. (Rest mit dem normalen, eingebauten NT).
schwer zu testen da es der einzige pc im haus ist mit pcie anschluss usw.
Wenn es am Netzteil liegen sollte, würde es dann auch immer pfeifen? Oder würde der Ton dann nur bei 3d Anwendungen auftreten? Denn ich möchte nicht wenn ich eine neue Graka kaufe auch Töne hören muessen. Mal ein paar infos zu meinem Rechner
Quad Core 2,4 Ghz
Asus P5b Board
4 Gb ddr2 corsair (4x1gb)
Und das ATX Netzteil "Be Quiet" Straight Power 500 Watt.
Grafikkarte nochmal: MSI (Retail) NX8600GTS Diamond Plus 512MB DVI/HDMI
Reicht das Netzteil?
Nochwas, bei dem piepton ist mir aufgefallen das es tatsächlich mal vorkommt das der paar sekunden weg ist, sogar mal bis zu 30 sek. Manchmal aber auch nur eine sekunde, halt total unregelmäßig.
