Hey, wir haben den Anbieter gewechselt und haben nun 1 Gbit Glasfaser Internet. Ich wollte einmal nach Erfahrungen bezüglich Wlan Sticks mit hohen Geschwindigkeiten fragen. Aktuell schafft mein FRITZ!WLAN Stick nur 300 MBit/s. Ich habe online 10/15 Euro Sticks gefunden die 1200 MBit/s schaffen sollen, ich kann mir das bei deren größe und Preis aber irgendwie nicht vorstellen. Hat jemand von euch Erfahrungen mit guten WLAN Sticks sammeln können mit denen ich auf 800 MBit/s oder mehr kommen könnte? Ich habe einen anderen Wlan Stick von Fritz gesehen (AVM FRITZ!WLAN Stick AC 860 WLAN Stick USB-A (USB 3.2 Gen 1) 866 MBit/s) der über 800 Mbit/s schaffen soll, aber scheinbar wird dieser leider nicht mehr verkauft. Danke schon mal!
Glasfaser und schneller Wlan Stick
- Ersteller anhon
Alter_Falter
Lt. Commander Pro
- Apr. 2021
Die Datenraten bei WLAN sind Bruttoraten, realistisch kommt am Ende vielleicht die Hälfte raus oder auch weniger je nach Gegebenheiten.
Mit welchem Router oder AccessPoint soll der Stick kommunizieren?
Kabel ziehen keine Option?
Besser wärs natürlich ein LAN-Kabel zum PC zu legen...
F!B 5530 Fiber:
WLAN-Stick:
https://www.amazon.de/TP-Link-Archer-TX20U-Plus-WPA3-Verschlüsselung/dp/B09X3FTL7F/
F!B 5530 Fiber:
WLAN-Stick:
Sowas könntest du nehmen:
https://geizhals.de/msi-be6500-wifi-7-gube65-a3525219.html
Nutze das Wifi 6 Wlan vom Mainboard mit bis zu 2400 Mbit auf 5Ghz und es kommen brutto knapp 2 Gbit an.
Die Frage hatten wir hier … Du solltest Dich zuerst fragen, ob Du die Geschwindigkeit am Computer wirklich brauchst. Hast Du Fiber1000, weil es ein Schnupperangebot war? Dann wäre mein Tipp nach der Snupper-Zeit auf einen langsameren Tarif wie Fiber300 runtergehen. Problem gelöst. Hat Dein Computer noch LAN? Dann eine der genannten WLAN-Bridges nehmen, wobei sich bei Dir ein (weiterer) FRITZ!Repeater 1200 anbietet. Aber:anhon schrieb:Wlan Sticks mit hohen Geschwindigkeiten
Wie ist der mit der FRITZ!Box verbunden: WLAN oder LAN? Wenn das WLAN ist, bietet sich dort ein FRITZ!Repeater 3000 AX an; dann nimmst Du bisherigen FRITZ!Repeater 1200 AX als WLAN-Bridge für den Computer. Oder könntest Du direkt auf den FRITZ!Repeater per LAN gehen?anhon schrieb:FRITZ!Repeater 1200 AX
Beide bieten Wi-Fi 6 mit 160-MHz-Kanalbreite. Folglich solltest Du auf „AX3000“ achten. Wenn es also nicht LAN oder PCI sein kann = unbedingt USB sein muss, landest Du bei diesem WLAN-Stick … Die nächste Stufe wäre AXE5400 (zusätzlich 6-GHz-Frequenzband) oder BE6500 (bereits Wi-Fi 7) oder BE9300 (bis zu 240-MHz-Kanalbreite im 6-GHz-Frequenzband). Aber das sind alles Dinge, die Du aktuell nicht hast. Ich würde dafür kein Geld ausgeben, sondern erst dann kaufen, wenn Du es brauchst.anhon schrieb:FRITZ!Box 5530 Fiber […] FRITZ!Repeater 1200 AX
Das ist immer noch langsamer als Dein Handy, denn das ist Wi-Fi 5 mit 866 Mbit/s im 5-GHz-Frequenzband plus Wi-Fi 4 mit 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Frequenzband. Viele Hersteller addieren beide Bänder und runden auf, daher AC1200. Außerdem sind 866 Mbit/s die physikalische Übertragungsrate. Am Ende kommt durch die WLAN-Verschlüsselung noch mal gut 40% weg. Und je weiter Du weg bist, desto gröber wird die Modulation (QAM). Also rechne bei AC1200 nicht mit mehr als 500 Mbit/s. Auch AX1800 solltest Du meiden, denn es nutzt maximal 80 aber nicht Deine möglichen 160-MHz-Kanalbreite. Daher wäre mein Tipp mindestens AX3000 zu nehmen, wenn Du denn jene Geschwindigkeit wirklich brauchst.anhon schrieb:AC1200
(AXE5400 hatte vorher einen Zahlendreher drin)
fritte76
Vice Admiral
- Juni 2007
Willst du TB über WLAN verschieben ? Oder warum ist das wichtig ob man am Handy 300 oder 600 mbit
hat nur weil der Anschluss 1 Gbit kann ?
Sobald du nicht direkt auf dem Router / Access Point oder Repeater hängst sind die Datenraten eh noch viel geringer das wird "nie" was und kostet nur unnötig Geld. Wenn du die BB unbedingt ausnutzen willst hole dir mehrere Geräte und lasse da x 4K Streams laufen oder was auch immer.
