GPU Wechseln aufgrund Defekt, Cpu relevant?
Mr. Getreide
Jan. 2017
Hallo, danke für eure Zeit!
Ich habe ein Problem mit meiner GPU und das auch in einem anderem Bereich beschrieben:
https://www.computerbase.de/forum/t...d-geforce-gtx-760-asrock-p67-pro3-i5.1654268/
Kurz und Knapp nach längerer Fehlersuche hat das Programm "FurMark" meine Grafikkarte im Test mehrfach klein gekriegt und das in unter 45 Sekunden. Dementsprechend bin ich vermutlich auf eine neue GK angewiesen.
Ich habe folgendes verbaut:
Netzteil: Straight Power Model BNQT E9-600W (Be Quiet)
Grafik: Gainward GeFroce GTX 760
CPU: Intel Core i5-3470S-2,9GHz
Cpu Kühler: Dark Rock 3 (Be Quiet)
Motherboard: ASRock P67 Pro3 (Chipset Intel P67)
Ram: 16GB DDR-3
Festplatte (C): SSD Samsung 750 EVO 250GB ATA
Festplatte (E): ST2000DM001-1CH164 ATA 1TB
Ich hab keinen Plan BTW. Mein Budget ist bist 600€ absolute schmerzgrenze. Also muss ich eben gucken, wie Sinnvoll aufrüsten ist. Ich zocke am meisten Counterstrike Go. Würde gerne Battlefield One spielen. Außerdem auch Hitman, Farcry und andere shooter.
So zur eigentlichen Frage
Wenn ich mir eine neue Grafikkarte kaufen muss, würdde ich aufjedenfall versuchen eine deutlich bessere ein zu bauen.
Muss ich hierbei auf irgendwelche Anschlüsse zum Motherboard achten?
Welche Grafikkarten sind überhaupt gut?
Sollte ich, wenn ich meine Grafikkarte deutlich verbessern will auch eine neue CPU kaufen?
Wenn ja habt ihr empfehlungen was die kombination angeht?
-Am Motherboard sollte ein PCIe x16 Platz vorhanden sein, dann bekommt man praktisch alle zu kaufenden Grakas unter.
- "gut" ist eine Defintionsfrage. Was ist "gut" in Deinen Augen?
Ich würde CPU und Graka separat betrachten, sie machen doch auch unterschiedliche Dinge.
Die Frage ist doch: Schafft die CPU genug FPS für mich oder nicht. Wen interessiert dabei die Graka? Die kann man bei der Frage doch völlig ausklammern.
Also schau nach ob Deine CPU für Dich schnell genug ist (indem du die Graka aus der Rechnung nimmst), und dann weißt Du ob Du eine neue CPU brauchst.
CPU schafft genug FPS: Wenn die Graka jetzt nur 50% Ausgelastet ist, dann ist das Problem vor dem Monitor, das die richtigen Regler nicht findet um die Graka zu fordern. Eine Graka bekommt man IMMER klein.
CPU schafft nicht genug FPS: Warum kaufste Dir dann ne neue Graka? Ok. Defekt^^ Aber dann war die CPU ja scheinbar immer "gut genug" für Dich. Sie wird weder schneller noch langsamer mit einer neuen Graka.
kauf dir ne neue graka, dann siehst du ob dir deine CPU noch reicht.
und gib uns bloß keine infos wie z.b was du zockst, wie du zockst, wie hoch dein budget ist.
welches NT genau?
edit: ne Titan X ist "gut". ne 480 8GB auch. ne 1070 ist auch "gut", und die 1050ti eigentlich auch.
Welches be quiet ist es denn genau?
Das ist genauso aussagekräftig wie VW 100PS, das reicht von Highend bis relativ schlecht.
Wenn das Board das neuste Bios hat und das Netzteil i.O. ist sollte es recht egal sein welche Karte, da entscheidet nur noch dein Budget und was für Spiele in welcher Qualität/Auflösung gespielt werden sollen.
Habe meine Informationen angepasst, ich hab wirklich wenig Ahnung von dem ganzen deshalb wusste ich nicht weie relevant die genaue Produktvbezeichnung meines Netzteils ist/war. Tut mir leid für die Umstände
Also erstmal gilt zu klären ob du eine nvidia oder amd kaufen willst.Beide haben vor und Nachteile.
Die CPU ist jetzt nicht so auschlaggebend für die spiele leistung.Also lieber mehr Geld in die Graka stecken.
Deine CPU ist jetzt keine rakete aber reicht erstmal aus.
Aktuell wäre ein 7600k für übertakten bzw ein 7600 mit z270 bzw b/h chipsatz ein überlegung wert.
SSD ist vorhanden, siehe oben (habe ich ergänzt).
Wo ist der unterschied zwischen nvidia oder amd?
Habe bis jetzt immer nvidia gehabt und war soweit auch zufrieden.
Ich würde dir zu deinem System maximal in fhd die GTX 1060 mit 6gb empfehlen wenn du bei Nvidia bleiben willst.Ansonsten die rx480 von AMD mit 8gb.
Zur CPU kann ich dir sagen dass besonders bei Battlefield 1 die CPU zum Flaschenhals wird.Battlefield 1 ist extrem CPU lastig.Bei meinem System mit einem i7 6700K bei 4600mhz Übertaktung ist meine CPU bei fhd mit allerdings 2x gtx 980 im SLI bei 80-100% Auslastung auf jedem Kern mit HT!
Bei meinem 2. System mit einem i5 3570K und einem OC von 4500mhz und einer GTX 980 ist die CPU in Battlefield 1 ständig auf allen Kernen bei 100% Auslastung.
Mit dem übrigen Geld (denn du hast ja 600Euro Budget) würde ich nach einem gebrauchten i7 2600(K) oder besser noch i7 3770(K) suchen.
Da du ein P67 Chipsatz hast,hättest du dann auch noch die Möglichkeit K-CPU´s zu übertakten was dir wiederrum etwas mehr Leistung bringt und den Geschwindigskeitsunterschied zu den neueren System kaum spürbar macht da die Sockel 1155 immernoch sehr gut sind!
mfg manuel
Gebrauchte CPU's kaufen?? Ist das nicht gefährlich weil diese so empfindlich sind und bei gebraucht kauf kein Rückgaberecht besteht?
finde als neuware den hier
Intel Core i7 4770K 4x 3.50GHz So.1150 BOX
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-4770K-4x-3-50GHz-So-1150-BOX_854456.html
weil der von dir genannte "Bessere" nicht zu finden ist.
als beilage dann diese GK:
6GB MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
http://www.mindfactory.de/product_i...X-6G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1112554.html
Cpus gehen selten kaputt, achte aber drauf das der Verkäufer seriös ist.
I7 3770k gibt es für ~240€ auf eBay.
Die Cpu passt nicht auf dein Board.
http://www.asrock.com/mb/Intel/P67 Pro3/?cat=CPU
Die 1060 wäre mir zu teuer, bei geringem Aufpreis gibt es die 1070.
Vielleicht diese.
https://geizhals.de/palit-geforce-gtx-1060-6gb-jetstream-ne51060015j9j-a1478637.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/kfa-geforce-gtx...k-60nrh7dsl9okb-a1479081.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1060-6gb-phoenix-gs-3736-a1478764.html?hloc=at&hloc=de
Die gleichwertige RX480 von MSi kostet 250€, welche insgesamt das etwas bessere Paket ist, also entweder die 480 8GB oder gleich die 1070, alles andere ist in meinen Augen suboptimal.
Cpu`s gehen wirklich sehr selten kaputt! Hatte da noch nie Probleme wie schon gesagt wurde bei seriösen Verkäufer!
Und den i7 3770k gebraucht ab schon etwa 240 Euro ist ein tolles "Schnäppchen" !
Mfg
@Zwirbelkatz
Finde auch dass das die bessere Alternative ist, Hauptsache 8 threads und übertaktbar.
Ich hab leider bei Ebay Kleinanzeige zu Weihnachten einen kaputten 2600K bekommen für 130€(1 Smd fehlt, er könnte laufen, aber möchte das Board nicht schrotten) und bin wieder am überlegen ob ich noch aufrüste.
Hallo.
Danke aufjdenfall für die vielen Antworten.
Tut mir leid das ich davon so wenig Ahnung habe aber macht denn jetzt 1060 zu 1070 wirklich einen relevanten unterschied (im Betracht meines aktuellen CPU's und dem Motherboard)? Wenn ja wieso?
Außerdem @Dextro1975
wo liegt denn der unterschied bei den Karten die du mir verlinkt hast? Verbaute Kühlsysteme und Anschlüsse oder gibt es da auch noch andere Details zu beobachten?
Haben GK eig generell nur einen HDMI Anschluss?
Was haltet ihr von dieser:
ASUS Dual GeForce GTX 1070, DUAL-GTX1070-8G, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort
https://geizhals.de/asus-dual-geforce-gtx-1070-90yv09t4-m0na00-a1477259.html
