GPU-Z VDDC Werte sehr unterschiedlich? 5.9 und 7.2 Ampere?
ironhand
Jan. 2005
Hallo
Habe eine HD3870X2 und die Karte wird unter GPU-Z erkannt.
Da die Karte 2 GPU´s hat kann ich jeweils immer eine GPU auswählen, aber stimmen hier die Werte?
GPU1:
51 grad
VDDC Current: 5.9 A
VDDC Slave 1 temp: 58 grad
VDDC Slave 2 temp: 57 grad
VDDC: 1.3125 V
GPU2:
65 grad
VDDC Current 7.2 A
VDDC Slave 1 temp: 69 grad
VDDC Slave 2 temp: 67 grad
VDDC: 1.3125 V
Ist das mit den 5.9 A und 7.2 A normal so oder stimmt da etwas nicht?
mfg
Ironhand
Verwunderlich ist auch, dass die 2. GPU so viel wärmer ist.. GPU-Z liest auch oft falsch aus, wobei ich auch gestehen muss, dass ich nicht weiß, was deine Werte da genau bedeuten, bzw. wofür sie stehen.
Naja, was mich kümmert sind besonders die Ampere-Werte? Was ist denn da normal? Sollten beide GPU nicht gleichviel schlucken?
mfg
Ironhand
Eine Karte tut ja was (Bild anzeigen) und die andere nicht. Daher kann sie tiefer in den Stromspar-Winterschlaf gehen. Das passt schon so.
Man, da hätte ich doch selber drauf kommen müssen. Danke:)
Das hätte ich mir auch gedacht, aber senkt sich dann der Ampere-Wert und nicht die Spannung?!
Nein beides.
Denn wenn der eine GPU weniger beansprucht wird benötigt er weniger Leistung,
dementsprechend sinkt die Stromaufnahme sowie die Spannung
denn die Leistung berechnet sich aus Spannung * Strom ( P = U * I )
Greez Remu
