Grafikkarte auf 50hz für alten Beamer runterregeln?
  • Ersteller Ersteller the_plague
  • Erstellt am Erstellt am
T
the_plague
Ahoi.
Also, ich hab hier einen älteren Laptop Sony Vaio VGN-N11S mit einem Intel 945GM Express Grafikchipsatz unter WinXP.
Nun würde ich den gern mit meinem wahrscheinlich noch älteren Beamer Phillips ProScreen 4750 verwenden. Klappt auch, nur leider ist das Bild nicht sehr schön, da es quasi leicht verdoppelt wird und leicht versetzt isz, so dass das Bild recht unscharf ist.
Wenn die ps2 angeschlossen ist und ich in einem Spiel 60hz auswähle tritt das Problem auch auf, bei 50hz allerdings nicht, daher gehe ich davon aus, dass es an der Frequenz liegt.
Leider scheint die 945gm nur 60hz zu unterstützen, zumindest lässt sich auch unter den erweiterten Modi nichts anderes finden.
Gibt es irgend etwas was ich machen kann, um die Frequenz runterzuregeln oder das Problem anders zu lösen?
Danke und Gruß,
die Plage
Intel Treiber Packet drauf? Also auch mit Intel Grafikmenü usw?
Dann geh hin und leg eine benutzerdef. Auflösung an. Auflösung lässt gleich, Hz regelst runter.
Jo,Grafikmenü is drauf, lässt sich aber auch dort nicht anders einstellen.
Wie lege ich so eine benutzerdef. Auflösung an?
deaktivere mal den notebook bildschirm wenn du den beaemer dran hast, es wird nämlich daran liegen das du nicht weniger als 60hz einstellen kannst.
Lian Li Combo AIO
