Grafikkarte automatisch untertaktet und Grafikkartenabsturz
moeppe
Juni 2013
Hallo.
Habe einen relativ neuen PC (ca 1 1/2 Monate alt), der meiner Meinung nach auch was taugt.
Wichtigste Daten:
Prozessor: i5 3570k
Mainboard: Asus P8Z77-V LX
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 CM
Grafikkarte: Sapphire HD 7950 Vapor-x OC
Bis jetzt lief eigentlich alles einwandfrei. Also alle Spiele auf höchster Grafik ohne Probleme. (auch ohne die Übertaktung; also mit Kerntakt 850 MHZ)
Letztens habe ich nun WoW gespielt und auf Ultra waren es nur noch 15 fps (normal 70-90). Erst auf "Gut" als Grafikeinstellungen funktionierte es wieder. Daraufhin habe ich GPU-Z geöffnet und musste feststellen, dass der Kerntakt der Graka nur noch bei 500 MHZ lag, trotz voller Auslastung. Auch in anderen Spielen verhielt es sich nicht anders. (AC3, Skyrim, ...) Zwischendurch hatte ich GPU-Z beendet und wollte es nun neustarten. Dann hatte ich aber plötzlich einen Blackscreen und konnte nichts mehr machen. (Selbst herunterfahren wollte der PC nicht mehr)
Nach einem Systemreset funktionierte jedoch alles wieder normal (bis jetzt).
Zudem ist mir seit ca 4 Tagen ein leises "Klackern" aus dem PC aufgefallen, dass sich fast wie ein tropfender Wasserhahn anhört. Kann das zusammenhängen?
Nun ist meine Frage, was das Problem sein könnte und was ich machen soll. Soll ich den PC einfach auf Gewährleistung zur Reparatur einschicken?
Danke im Voraus für eure Antworten
Willkommen.
Wenn alles wieder läuft wie gewohnt, lass es sein und erfreue Dich Deines Rechners.
Klackerndes Geräusch? - Schleift irgendwo ein Kabel an einem Lüfter?
Wichtig beim Geräusch wäre mal wo es genau herkommt. Vom Netzteil, Grafikkarte, CPU-Kühler oder Festplatte. Aber ich würde da auch mal auf ein Kabel in irgend einem Lüfter tippen.
Dazu kannst du ja mal alle Festplatten und Laufwerke abstecken (Strom und SATA) und die Grafikkarte ausbauen. Dann schau mal obs wieder da ist, wenn ja schau obs von Netzteil oder CPU-Kühler kommt usw.
Habe das Problem jetzt endlich gefunden. Es lag am BIOS der Grafikkarte. Neue Version drauf, dann ging alles.
