Grafikkarte für kleinere Ansprüche
Dome87
Commodore
März 2008
ich suche eine Grafikkarte für überwiegend ältere Spiele (Fear1, Fear2, C&C3, NFS HP, Portal2). Gespielt wird in 1440x900; als Prozessor ist ein i7 4770 verbaut mit 8GB RAM und ner SSD.
Ich hatte die HD7750 im Auge und wollte mal nachfragen, ob das eine gute Wahl ist :) Max Budget 100€
Gruß,
Dome87
Hi!
Für 100€ bekommst du auch ne 7700. Reicht für die Games alle mal und du hast noch genügend Reserve!
Aber ansonsten würde 7750 auch ausreichen.
Hast du absichtlich eine 1x Slot Karte ausgesucht ,
die sind meinst durch die verbauten Lüfter sehr laut, ausserdem gibts noch die "NEVER SETTLE RELOADED" aktion bei einigen Händer da bekommt man ein 30€ Spiel noch dabei.
Kauf dir gleich eine HD7790 die hat den neues Chip drauf mit stufenlosen taktregulierung und die PowerColor ist auch noch recht leise für ca. 110€.
http://www.mindfactory.de/product_i...90-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_842710.html
AMD 7790 +Bioshock für 108 €
Netzteil ist ein CM Elite 460W. Single Slot eig. deshalb, da es nurn mATX-Gehäuse ist und das dann immer sehr eng wird. Aber die 7790 schau ich mir mal an :) Danke!
Für deine Anforderungen reicht die HD 7750 eigentlich aus.
Außerdem gibt's laut Geizhals keine HD 7770 oder HD 7790 mit Single-Slot Kühler. Wenns also zu eng im Gehäuse für Dual-Slot ist, dann fallen die flach.
Wie liefen die genannten Spiele eigentlich mit der iGPU des i7 4770? In 1440x900 könnten die doch glatt laufen.
Leider fehlt bei den aktuellen Computerbase iGPU-Tests (A6800 & Haswell) eine passende Vergleichsgröße. Und der Vergleich zu iGPU und 6670 als Crossfire hilft ja mal kein Stück weiter.
Abseits von angeblichen (Hörensagen) Treiberproblem der Intel iGPU, wie weit mag denn der Abstand zwischen HD 4600 und 7750 überhaupt sein?
EDIT:
http://www.gamestar.de/hardware/prozessoren/amd-a10-6800k/test/a10_6800k,699,3024713,3.html
Sofern Gamestar nicht auch mit Crossfire getestet hat, scheint eine 7750 ziemlich genau doppelt so schnell zu sein wie die HD4600.
Bei Intel scheint sich eine 7750 ja noch zu lohnen. Beim A10 6800K ist es jetzt schon marginal bzw. als Upgrade 75 EUR für leicht unterhalb 50% Mehrleistung P/L-technisch nicht sinnvoll.
Siehe den Test des i7-4770k hier: http://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Core_i7_4770K_Haswell_GPU/20.html
Die HD 7750 ist satte 179% schneller im Durchschnitt über alle getesteten Games.
Um ehrlich zu sein hab ich die Perfornance der iGPU für meine Anfirderungen noch gar nicht getestet, war bis jetzt generell erst mit der Einrichtung des neuen Systems beschäftigt... Ich muss jetzt auch nicht alle Details auf max haben, mittel reicht mir eigentlich. Zur Not könnte ich ja später noch ne Karte nachkaufen, wenn mich doch mal ein neuerer Titel reizt (das neue Thief eventuell ;)).
Ich werde die 4600 mal in diesem Zusammenhang testen und berichten :)
@zep:
Danke für den Link. Da ergeben sich aber große Diskrepanzen zum Gamestartest.
Einige mögliche Ursachen:
Gamestar verwendet RAM mit 2133 MHz, techpowerup nur 1600er RAM.
2133er ist in der Praxis noch zu teuer, aber 1866er wäre meines Wissens optimal für eine bandbreitenlimitierte iGPU.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-richland-gpu-test.2139/seite-5
AMDs top iGPU skaliert bis 2133 MHz noch direkt mit dem RAM-Takt.
https://www.computerbase.de/artikel...ell-grafik-fuer-desktop-pcs-test.2135/seite-4
Die HD4600 skaliert nur minimal mit dem RAM-Takt (komischerweise aber konstant bis 2133 MHz).
Zum anderen testet techpowerup scheinbar nur unterschiedliche Auflösungen mit vollen Details. Selbst 1280x800 dann noch mit 2xAA. Klar das die iGPU so völlig einbricht.
In Summe liegt die Wahrheit wohl wie immer in der Mitte. Ich würde auf eine Mehrleistung (HD4600 vs. 7750) im Bereich von 100% bis 150% tippen.
Wobei man natürlich auf eine 7750 mit GDDR5 achten muss. Die billigen DDR3 Varianten dürften die 7750 fast auf iGPU (AMD) einbremsen.
Also wenn, dann hole ich mir natuerlich eine mit GDDR5 :)
Würde dir auch eine HD7750 empfehlen, sollte für alles reichen!
@kruppi99: Werbung für deine Karte kannste im Marktplatz machen, aber nicht in Threads, zumal du nicht wirklich was zum Thema beiträgst ausser Werbung.
