Mobile Footer
Grafikkarte für Q6600. 2,4 GHz
Megabum
Nov. 2006
Hallo
Ich hab Dell XPS rechner mit Q6600 2,4 GHz und 8Gb ram
Meine GTX 8800 hat sich heute verabschiedet. Ich will in das System nicht mehr viel investieren. Ich suche eine graka mit der ich noch 1-2 Jahren gut spielen kann. Meistens sind Rennspiele . Preis um 200-250€.
Was würdet ihr empfehlen?, geht die GTX 480 noch?, oder soll lieber eine GTX 560-570 sein? Was ist da genau Unterschied?
Ich betreibe einen Samsung 22 TFT mit 1600-1050 Auflösung oder so. Weis nicht mehr genau.
Danke schon mal
eine GTX 560 Ti 448 sollte deinen Ansprüchen genügen ;) die GTX 480 ist nur ein Säufer in Bezug auf den Stromverbrauch....
Nimm die GTX560TI häher würde ich nimmer nehmen beim Q6600. Außer du hast vor in nächster Zeit CPU+mobo+Ram zu wechseln ;-)
Warte doch auf die 7850 oder 7870.
Wenn du nicht warten kannst würde ich höchstens eine 6870 kaufen
Welches Netzteil hast du überhaupt?
die normale 560ti würde auch reichen, selbst da limitiert die cpu in fast allen spielen.
um welche rennspiele geht es eigentlich?
AMD 6850 bzw. 6870.
Mehr lohnt sich bei der CPU nicht.
Übertakten der CPU wäre lohnenswert.
Auch ich rate zur normal 560TI. Die 448er Version ist für Deine CPU überdimensioniert und auch Preis-Leistungs-technisch eher weniger gut. Ansonsten die Radeon HD6850 oder gar die HD6870, die beide sehr attraktiv sind.
Die Cpu bekommt man mit ner guten Luftkühlung locker auf 3,6 Ghz da kommst du der CPU Limitierung davon.
Ansonsten wenn du lieber Nvidia haben willst ne GTX 560 TI 448 oder als AMD Fan wie oben schon genannt ne HD 6850 oder eben wenn du noch n bissel warten kannst auch ne 7770 oder so....
ATI HD 6870 gibts für wenig Geld und ist nur einen Tick langsamer als die 6950 und viel günstiger.
Mehr muss nicht sein.
hatte mir für meinen q9400 mit @ 3.2GHZ ne 6950 gekauft, die 6870 hätte da auch gereicht.
Frank
Eigentlich ist es egal welche Graka du nimmst.
Je besser die Graka je höher die Qualitätseinstellungen kannst ja dann mit 8x AA und 16x AF statt mit 2/2 AA/AF zocken.
Wie schon angesprochen: Bei einem DELL-Rechner ist nichts mit Übertakten.
... ich zocke mit ner gtx 560 ti,.448 Cores auf 2560 x 1440 mit nem 2500k ohne OC.und Spiele laufen flüssig..selbst BF3...
ne GTX 560 ti, normal reicht für dein Q6600 völlig aus, schau dir mal Test´s an..wie FPS unterschied z.b. zwischen einem Q6600 und einem 2500k liegen, das ist gewaltig..
Quelle bitte. Wenn ich die Bildqualität hochdrehe, limitiert sogar ein Q6600 die 7970 nicht!
Limitieren und so weiter ...
Ich zieh hier mal BF3 zum Vergleich heran:
Gezockt wird in der Auflösung des TE (1680*1050), alles Ultra + 4*MSAA.
FPS +40-60 (Vsync Limiter)
BF3 ist eines der wenigen games bei dem sich CPU (@3,6 GHZ) und GPU Auslastung die Waage halten.
GPU rackert ständig @ 99%
CPU Multiplayer 80-100%
CPU Singleplayer 60-70%.
Alle anderen games laufen bei mir downgesampelt @ 2520*1576 bei Bedarf mit SGSSAA...
... und dabei limitiert nur meine werksübertaktete 480er.
Alles also eine Frage der settings oder der Anwendungen eben.
Klar ist jedenfalls dass der 6600er mittlerweile zum Alteisen gehört und jedes MHZ mehr zählt.
@TE: Du fragtest wegen der 480er.
Die kann man nehmen ... liegt auf dem Leistungsniveau der GTX 570 braucht aber 50 Watt mehr an Strom. Zockst du 3 Stunden täglich sind das dann Mehrkosten von 11,- im Jahr ... für manche zuviel des Guten.
Dafür gibts mit 1,5 GB ordentlich Vram Puffer welcher bei entsprechenden settings nicht von Nachteil sein kann.
Wenn du günstig an eine ran kommen kannst, dein Netzteil ausreichend dimensioniert ist und die Kühlung deines Gehäuses mitspielt kann man die zum Schnäppchenpreis nehmen.
Gibt's die GTX 560 ti 448 beim Amazon?, ich brauche am besten heute noch. Ich kann nicht warten, brauche meinen Rechner. Mit übertakten geht nichts beim Dell, leider. Netzteil hat glaube ich 350 oder 450 Watt. Und zocken meistens NFS World, the Run, mal Shooter usw
Deine Aussagen hinsichtlich Netzteil sind unzureichend.
Am Besten ein Foto vom Typenschild des Netzteils knipsen und hier hochladen.
Watt Angaben sind oftmals nur die halbe Wahrheit.
Ohne CPU OC sehe ich allerdings wirklich einen bedenklichen Engpass hinsichtlich Karten ala GTX560 448 o.ä.
Geh auf Nummer sicher, auch mit deinem Netzteil und greif dir eine AMD 6870 o.ä. ab.... die reicht für deine Auflösung und die erwähnten games und kostet keine 150,- und schont dein Netzteil.
Genau das rate ich dir auch.
Die 6870 hat das beste P/L und verbraucht nicht übermäßig viel Strom.
