Mobile
grafikkarten kühler hat 3pin brauche 4 pin adapter pls help
core_2_duo
Mai 2008
hi habe einen anderen grafikkartenkühler auf ne 4870 gemacht und bemerkt das dieser ein 3pin kabel hat und der anschluss der graka 4 pin hat wisst ihr evtl, wo ich passende adapter kaufen kann wäre sehr danbar lg :)
Kannst du den 3pin Stecker nicht einfach auf die 4pin Buchse stecken, oder halt direkt ans Mainboard.
der is zu kurz und ich hab ihn versucht entweder 1 hochzurücken quasi bei der 4rer buchsen anschluss 1 nach oben oder 1 runter ohne erfolg das der lüfter dreht -.-
Müsste aber eigentlich funktionieren, dann könntest du dir noch ein Verlängerungskabel kaufen, oder selbst eins zusammen löten. Der Nachteil an dem Adapter den du vorgeschlagen hast, ist das der Lüfter nicht geregelt werden kann.
Du willst also den Lüfter direkt an die Karte anschließen, oder? Dann brauchst du so ein Adapterkabel: Klick
Damit lässt sich der Lüfter deines Kühlers aber trotzdem nicht steuern, da deine Karte nur PWM Lüfter regeln kann.
d.h ich brauch nen anderen kühler richtig??
Nö, nur 'nen anderen Lüfter. Was hast du denn eigentlich für 'nen Kühler bzw. Lüfter?
ich hab von meiner alten 4870 diesen kühler hier ausgebaut.....http://geizhals.at/de/482525 der 3 pol stecker hat und nen 4poligen... dieser kühler ist auch nicht regelbar was auch absolut nichts macht weil er schon mit der standartleistung verdammt leise ist
von meiner 4890 hab ich den kühler runter gemacht und diesen auf die 4870 weil er so imbaaa laut ist und nen 3poligen stecker hat und regelbar ist ^^
obwohl der kühler der powercolor 4890 ziemlich luftig ist dreht er immer so extrem laut deswegen hab ich den arctic auf meiner 4890 drauf und den laute auf die 4870....
