Tiluzzo
- März 2009
Guten Abend
Ich bräuchte dringend Hilfe
Problembeschreibung:
Nach ungefähr einer Minute hört die GPU auf zu funktionieren, bzw kein Signal mehr da - schwarzer Monitor.
Egal ob ich in den BIOS bleibe oder Windows starte, nach jedesmal 1ner Minute (nie mehr - nie weniger) wird der Monitor schwarz. Das licht der Grafikkarte löscht nicht aus, PC crasht auch nicht... es ist einfach kein Signal mehr da.
Was dazu geführt hat:
Ich habe versucht die Graka mittels Asus GPU Tweak und MSI Afterburner zu übertakten, folgende Taktraten hatte ich getestet (in allen möglichen Kombinationen):
GPU Boost Clock (MHZ): 1400 - 1468
Memory Clock (MHZ): 7832 - 7880
Power Target: 120% (Max)
GPU Temp Target (C): 90 Grad (Max)
Max GPU Voltage: 1175 (stock) - 1195
Ich habe beide Programme gleichzeitig verwendet, weil es mir einfacher fiel im Asus Programm die Taktraten zu erhöhen, aber nur mit Afterburner die Temperaturen in-game überwachen konnte (Ja, ich weiss, das war dumm).
Stabilität wurde über längere Zeit nie erreicht, PC ist leider mehrmals gecrasht. Die Temperaturen waren mit max 75 Grad im grünen Bereich.
Was ich bereits versucht habe um das Problem zu lösen:
- Verschiedene PCI - E slots
- Die GPU mehrmals ausgesteckt und wieder eingesteckt um sicher zu stellen, dass sie richtig sitzt
- Stromkabel mehrmals ausgesteckt und wieder ein.
- CMOS zurückgesetzt
- Zusätzlichen Lüfter in der Nähe hingemacht
Meine alte Zotac 295 GTX eingesteckt, funktionierte einwandfrei
- Mit der funktionierenden Grafikkarte alle Treiber und "Asus GPU Tweak" sauber entfernt.
Es hat alles nichts geholfen, das Problem besteht immer noch.
Habt ihr irgend eine Idee was da los sein könnte? Denkt Ihr, ich hätte sie beschädigt? Sie ist noch unter Garantie, würde sie umgetauscht werden oder eher abgelehnt?
Ehrlich gesagt, bin ich total enttäuscht, meine Zotac 295 GTX (Referenz Modell) hatte ich 6 Jahren Lang, habe sie bis 100 Grad heiss laufen Lassen. Über längere Zeit hatte ich sogar das abstauben vernachlässigt, einmal war sie so voll mit Staub verstopft, als ich sie abgestaubt habe, lief sie ganze 20 Grad kühler.
Die Asus hingegen, die Qualitativ hochwertiger sein sollte, failt nach 20h Gebrauch und beim ersten (leichten) Übertaktung versuch.
(Sorry falls mein Deutsch nicht 100% Perfekt ist, ist nicht meine Hauptsprache, aber mag dieses Forum sehr
Danke!
Danke!
