Jackery IFA Fireplace
Graka 100 % und 73 Grad, 20 Min oder 2 Std, Unterschied?
punkrockfan
Banned
Okt. 2010
Mal ne ganz blöde Frage....
mir hat ne Saphire HD5830 Xtreme bisher eigentlich geschickt, bei Black Ops 2 aus dem Steam Angebot die Tage ist sie nun mal ausgelastet.
1920 mal 1080, mittlere Einstellungen, das max mit HWInfo sind eben 100 Prozent und 73 Grad wenn man nach nem gemütlichen Multiplayer mal schaut nach ner Stunde.
Zwischen den Runden im Menü kühlt sie ja sicher mal 5-10 Grad ab, Noob Frage trotzdem....
Ist das der Hardware egal ob sie das ne viertel Stunde oder 1,5 Std leistet, oder auch mal zwei?
Vom Maximum sind die 73 Grad ja noch ok.
Danke
Die Karten sind darauf ausgelegt. Außerdem sind 73 °C noch harmlos, wenn ich bedenke dass meine damalige HD4850 Referenz Design permanent bei 90°C schwitzte.
Ganz einfach: Ja. Bitte nicht nach ner Stunde ein schlechtes Gewissen bekommen weil du mal mehr als eine Stunde am Stück spielst.. Das ist überhaupt kein Problem.
PS: Ohne den Hintergrund zu kennen, +1 für deine Sig.
ja, meinte ja die 73 dürften nicht jucken, mir ging es nur um die Dauer ^^
ich mag sie halt für die 90 Euro Neupreis 2011, denke nicht dass man aktuell zu dem Preis was vergleichbares bekommt wenn ich sie grille
um die dauer?
unterhalt dich mal mit den lieben crunchern, die halten ihre karten über wochen oder sogar monate ohne pause bei volllast
ôk, ok ;-)
stimmt das eigentlich was HWInfo anzeigt beim Vram, dass da in der Spitze 6 Ampere anliegen, meine waren sogar schonmal mehr, schickt ja für paar 90 Grad Waschmaschinen der Dampf
6 ampere kommen mir zwar ein bisschen viel vor, aber sogar wen das stimmt ne waschmaschine kannst du damit noch lange nicht betreiben,
da sich die leistung ja aus der spannung und der stromstärke zusammensetzt.
das soll wohln witz sein, die ist auf 7750 Niveau
ne 7770 GHz Edition für 90€ http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=132_1024~1440_HD+7770+GHz+Edition#xf_top
ist mit 35% mehr Leistung https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-titan-test.2028/seite-6 deutlich spürbar schneller bei Technologie, features und Treiber, die 2 Generationen weiter sind, 30% weniger Stromverbrauch und halber Lautstärke ausgehend vom Referenzdeign
@ Timesless
Du hast deine 4850 auf 90°C gebracht? Meine lief in Spielen manchmal auf 105°C trotz gut belüftetes Gehäuse und schaltete sich dann ab. Ich musste dann mit einem extra CPU Kühler, welche die Luft von der GPU absaugt (d.h. so gedreht das von unten angesaugt und nach oben ausgegeben) nachhelfen. Später hab ich dann ein neuen Kühler für 20 Euro verbaut und die GPU damit sehr leise auf ~60-70°C unter Last gekühlt.
Der Standardkühler der 4850 war echt total lächerlich.
die idle Werte der 4850 und 4870 waren einfach unfassbar im Vergleich zu heutigen Standardwerten aber unter Last gings eigentlich,
glaube mich zu erinnern dass meine 4870 Toxic unter Last die 70°C seltenst geknackt hatte, leider musste man diverse Kniffe (Lüfterdrehzahl manuell setzen, memory clock runtersetzen) anwenden um die idle temps von 60°C runterzubekommen (wenn man das damals überhaupt wollte ^^)
edit: jaja so war das damals ^^
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=28595
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/sapphire-radeon-hd-4850-1-024-mb-test.857/seite-23
Ja, du hast recht. Man muss aber auch ganz klar sagen: die 4870 hatten den deutlich besseren Kühler (doppelte Bauhöhe).
Meine 4850 lief auf 70-80°C im Idle! Da wurde dann eben ein bisschen der Takt gesenkt, das hat dann locker 5°C gebracht. Irgendwann hab ich mir extra ein 2D Profil erstellt, damit ich die Karte in den 70°C Bereich bekomme und ein modifiziertes BIOS geflasht, damit die GPU beim Scrollen im Browser nicht permanent kurz aufheult. *Hach* das waren noch Zeiten.
Am meisten mit Ausnahme des neues Kühlers, den ich später mal gekauft habe, dass muss ich hier nochmal festhalten, hat mir mein CPU Lüfter gebracht. Die Wärme ansaugen hat bestimmt 10°C an Kühlung gebracht. Damit konnte ich die GPU nun endlich auch wieder sorgenfrei in Spielen einsetzen, ohne dass sie sich irgendwann abgeschaltet hat.
Mit einem ordentlich und günstigen Kühler lief dann alles bei 60°C, bei Last unter 70°C. Es lag also vor allem am miserablen Kühldesign.
Meine alte Powercolor 6870 (Referenz Design) wurde auch 80-85 Grad heiß. Dazu kamen Ohren Ohrenbetäuben Lüfter.
Zum glück ist das Schundluder defekt! :king:
spürbar schneller mit 128 bit statt 256? halte ich für n Gerücht
EDIT:
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/grafikkarten/amd_radeon_hd_7770/s13.php
ok, überzeugt dann doch ^^
Da musst du auch nichts glauben. Hier (http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html) gibt es eine sehr gute und ausführliche GPU Ranking Tabelle. Die 5830 belegt Platz 42, die 7770 Platz 44.
Die von dir zitierte Liste zeigt Performance für Tesselation d.h. für ein spezifisches Feature was relativ neu ist. Die kleinen GPUs haben dafür sowieso nicht genügend Power, sodass das eh irrelevant ist.
ok, aber unterm Strich bleibt trotzdem zu danken, weil....
für 100 Euro gäbe es zur Not Ersatz in dem Bereich.
Dachte bisher immer wenn sie mal abdankt ist unter 150 Euro für hier oft empfohlene Einstiegskarten nix zu erben bei aktuelleren Spielen
