Großes Problem! VHS => DVD Archivierung
M
MasterCrame
hat hier jemand bereits mit dem Thema "VHS-Archivierung" Bekanntschaft gemacht? Ich habe seit neuestem den Auftrag bekommen, etwa 20 Std. VHS-Videomaterial auf DVD zu archivieren. (In gewisser Weise liegt dieses auch in meinem eigenen Interesse)
Vorweg gesagt: Es läuft nicht alles so, wie es soll... :(
Folgender Maßen bin ich vorgegangen: Als erstes, zur Übertragung der Video-Signale, den Video-Rekorder (AKAI PRO GX4) mit dem Composite-Eingang der TV-Karte (Hauppauge WinTV Go PCI) verbunden, anschließend den Audio-Ausgang des Video-Rekorders mit dem Line-In der Soundkarte (SB Audigy).
Mit der Software PowerCinema vom Hersteller CyberLink, habe ich die analogen Eingangssignale dann digital, direkt in MPEG-2 DVD-Qualität, aufgenommen.
Nachdem die erste VHS-Kassette dann nach 2 Std. Spielzeit komplett übertragen war, testete ich zuerst einmal die Qualität usw. …alles bestens!
Die Video Datei war insgesamt 4,5GB groß und passte somit nicht ganz auf eine Standard-DVD. Also verwendete ich das Programm TMPGEnc 3.0 XPress um die Bitrate der MPEG-2 Video-Datei zu senken, sodass sie genau auf eine DVD passen würde.
Nach 6 Stunden war dieser Vorgang beendet und die Ausgabedatei war, wie gewünscht, mit der niedrigeren Bitrate genau 4,2GB groß. Nun könnte ich sie ja mittels TMPGEnc DVD Author u.a. auf DVD brennen, wenn da nicht ein gravierendes Problem entstanden wäre!
Die von TMPGEnc 3.0 XPress generierte Ausgabedatei wies folgenden, äußerst merkwürdigen Fehler auf:
Die Tonspur lief, mit zunehmender Spielzeit, nicht mehr parallel zur Videospur! D.h.: Zum Anfang war noch alles O.K. doch bereits nach 1 Std. waren zwischen Ton- und Video-Spur etwa eine Sekunde Differenz! Der Ton lief schneller als das Bild! Oder besser gesagt: Der Ton lief bestens, aber das Video zu langsam! Mit zunehmender Spielzeit verschlimmerte sich dieser Effekt. :confused_alt:
Da ich einen - meiner Meinung nach - relativ schnellen Rechner besitze (AMD XP3200+, 1GB Ram, 6800GT), dachte ich mir, dass es wohl nur am Programm liegen könnte, also startete ich einen 2. Versuch mit einem ganz anderen Software-Paket.
Dieses Mal nutzte ich NeroVision Express 3 um die von PowerCinema aufgenommenen MPEG-2 Dateien zu bearbeiten/brennen. Doch auch hier sah das Ergebnis ähnlich aus...wieder der schöne Effekt mit dem versetzten Bild/Ton. :(
Falls Vorschläge in Form einer "Windows-Neuinstallation" kommen: Ist bereits 2-mal in den letzten Tagen erfolgt...hat aber wenig, eher gesagt NICHTS an dem Problem geändert.
Weiss wirklich nicht mehr, was ich noch machen soll... auf jeden Fall kommt der kauf eines DVD-Rekorders nicht in Frage, da die Video-Dateien nachträglich sowieso auf dem PC bearbeitet, bzw. in Kapitel aufgeteilt werden.
Außerdem mache ich die ganze Sache nicht nur zum Spaß, denn das Videomaterial ist teilweise über 10 Jahre alt und liegt mir wirklich sehr am Herzen! :heul: Ich bin jetzt echt auf eure Hilfe angewiesen!
Schonmal ein riesiges "Dankeschön" an alle, die mir versuchen zu helfen! :)
\edit
Schon mal Danke an -Chaos- und Ralf B. für die Antworten. Werde mir die Sache mit der Bild- und Ton-Spur-Trennung sowie Zusammenfügung mal näher ansehen.
Habe das komplette VHS-Video jetzt noch mal neu mit Pinnacle Studio 9 digital aufzeichnen lassen sodass ich mit einer anderen Ausgabe-Datei Arbeite, falls PowerCinema der Problemverursacher sein sollte.
Doch hier sah das Resultat wieder ähnlich aus... :( je länger die Spielzeit desto mehr "driften" Ton und Video auseinander. Hier trat jetzt allerdings ein ganz anderes Phänomen auf! Jetzt war es nämlich so, dass die Video-Spur schneller lief als der Ton! (Vorher genau umgekehrtes Problem) In diesem Fall könnte jetzt auch die Aussage von Ralf B. zutreffen, dass vielleicht ein paar Videoframes gedropped wurden, allerdings müsste das Programm dann so intelligent sein und gleichzeitig auch einen Schnitt in der Tonspur machen.
Ich beschäftige mich schon seit 8 Monaten intensiv mit der DV-Film-Bearbeitung von digitalen Camcordern, dort hatte ich noch nie im Ansatz solche Probleme!
Hab mich zwar noch nicht mit dem Thema "DVD Archivierung" auseinandergesetzt, aber mit der Erstellung von DVDs (von Video-Cam. etc.):
Ich nutze zum verarbeiten der Dateien DVD-lab (liegt momentan in der Standard-Version als Final und in der Pro-Version als RC4 vor) und bin - besonders mit der Pro-Version - sehr zufrieden. DVD-lab ist ShareWare ohne Einschränkungen, du kannst also ausprobieren ob du damit zum gewünschten Ergebnis kommst. Außerdem besitzt es die Möglichkeit Dateien, die nicht auf DVD passen, zu verkleinern (angeblich mit sehr wenig Zeitaufwand, habe ich aber noch nicht ausprobiert).
DVD-lab Pro RC4:
www.mediachance.com/dvdlab/historypro.html
Wenn dich das Programm nicht anspricht bzw. nicht zum erfolg verhilft würde ich mal TMPGEnc Plus ausprobieren und nicht DVD Author oder 3.0 Express (habe mit der alten Version bessere Erfahrungen gemacht).
Als letzte Möglichkeit würde ich dann das Cyberlink-Programm als Ursache des Problems ansehen - eventuell gibt es ein Update oder einen Fix!? Ansonsten versuch es doch mal mit einem anderen Aufnahme-Programme.
MFG Chaos
@ MasterCrame
Hast du das 4,5 GB große *.mpg direkt durch TMPGEnc 3.0 XPress laufen lassen?
Also Bildspur und Audiospur zusammen? Wenn ja, dann mußt du die Audiospur vor dem codieren von der Bildspur demuxen. Nach dem Codieren wieder zusammenmuxen, und der Ton sollte dann eigentlich passen.
Nur passiert es manchmal, daß bei der Aufnahme Frames gedroppt wurden, das erkennt man aber beim anschauen eventuell gar nicht und deshalb entsteht dann mit der Zeit solch eine Asynchronität.
Um sowas im Audiobereich wieder zu kompensieren bedarf es aber einige Bastelei an der Tonspur, und ist meiner Meinung nach viel zu aufwändig.
Hallöchen..
In der Ausgabe der Ct (Computer-Magazin) vom 26.07.2004 gibt es einen ausführlichen Artikel, der sich mit dem Thema "VHS auf DVD" beschäftigt.
Tip: Versuchs mal mit PVAStumento. Den Mpeg2-Stream mit PVAStumento demuxen. Dadurch wird Bild und Ton wieder syncron.
Hier noch ein paar Links:
PVAStumento: http://www.offeryn.com/
http://www.dvbmagic.de/
http://www.edv-tipp.de/dvd/
mfg Rolf Degen
Hier mal ein Guide, der die kompletten Arbeitsschritte mit verschiedenen Programmen von
DVB auf DVD erklärt. Aufgeführt sind alle Prozeduren, sowie die benötigten Programme.
Das sollte so alles klären, was das brennen eines DVB Streams auf DVD-R angeht.
/edit
Um den Thread nicht komplett zu verfehlen (DVB2DVD), lassen sich die genannten
Programme natürlich nicht nur dazu benutzen. Für den gewünschten Zweck (VHS2DVD)
lässt sich das selbstverständlich darauf portieren ;)
.. Aber auch ein Blick in den CaptureGuide von doom9.org für das analoge Capturen in
MPEG2 wäre wohl schon hilfreich: http://german.doom9.org/extern_guides/pdf/Easy_Capture_Guide_SW.rar
ich hatte exakt die gleichen probleme wie du und wochen daran gesessen. alle programme haben bei meinen videos versagt. ich denke mal das hat mit der relativ schlechten qualität von vhs bändern und dropped frames zu tun. ich gehe nun so vor:
capturen mit virtualdub und im divx format (für schnelle rechner kein problem), dann die datei in die ulead filmbrennerei2 importieren und auf dvd brennen mit nero. das ist das einzige was bisher geklappt hat. alles was ich mit tmpgenc gemacht habe ist problematisch gewesen..
Hi probiere doch mal Neo dvd 5 das Programm wandelt die aufnahme direkt in Vob dateien um und das in sehr gute Qualität.Sollte dann die speicherkapaztität eines DVD Rohlings überschritten werden so nimm DVD Shrink der macht die datei so kleindas diese auf einen Rohling passt.Habe das alles mit meiner VHS Triologie von Star Wars gemacht und bin sehr zufrieden..
OK, Danke, Danke @all
Ich werde alle Vorschläge nach und nach durchgehen. Falls es Erfolgserlebnisse geben sollte, werde ich dieses hier äußern! ;)
