GTX 460 Bild flackert
LuckyStrike41
Cadet 1st Year
Jan. 2009
Hallo cb community,
seit vorgestern habe ich beim Starten des PCs massive Probleme übrhaupt ein Bild zu bekommen. Wenn ich den PC anschalte, zeigt der Monitor lediglich für den Bruchteil einer Sekunde ein Bild. Wenn ich ich den PC dann laufen lasse bekommt der Monitor immer in regelmäßigen Abständen ein Signal für den Bruchteil einer Sekunde bis das Bild dann wieder ca. 5 Sekunden schwarz wird und die Kontrollleuchte am TFT blinkt (TFT ist eingeschaltet bekommt aber kein Signal) .
Erst wenn ich mehrfach den PC neustarte über Reset oder ihn gar ganz aus mache startet Win7 normal. Das Problem tritt erst seit 2 Tagen auf.
Habe bereits die Kabel überprüft und alles neu angeschlossen, aber aufgrund der Regelmäßigkeit des an/aus des Bildes würde ich einen Wackelkontakt ausschließen.
So mein System:
Amd Phenom II 1090t
Gigabyte GA970A UD3
8GB GSkill RAM CL7
Gigabyte GTX 460 OC (habe selbst nicht weiter übertaktet; Treiber 285,62 für BF3)
Monitor Samsung Syncmaster 226BW
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ! :)
Hast du mal eine andere Grafikkarte eingebaut zur Überprüfung? Sicher, dass das Netzteil und der Monitor in Ordnung sind? Wenn möglich, alles mal gegentesten.
Vielleicht bekommt die Karte nicht mehr genug Saft über die Pin Stecker, vielleicht mal Tauschen falls welche vorhanden sind, des weiteren mal schauen ob die Pins vom Monitor Stecker richtig Kontakt erhalten
Musst du immer nur einmal neustarten oder manchmal auch 2-3 mal, aber wenns läuft dann läufts.
Zuwenig "Saft" halt ich für ausgeschlossen, da es ja vorher funktioniert hat?
Überprüft man wenn du den Rechner an hast, ob, wenn du an Kabel unmittelbar vor der Graka, ob sich da was verändert. ABER VORSICHTIG und nur mm-Bewegungen. Wenn sich da nix tut, kannst du das Netzteil ganzausschließen.
Treiber neuinstallieren...alten vorher löschen.
Gadget GPU Meter mal downloaden, da kannst du die Temp und Last auslesen, vielleicht hast du ein problem mit dem lüfter der Graka, das der einen schuss weg hat und und erst verzögert anläuft
so also wenn der PC läuft, dann läuft er auch. Kann dann auch sogar problemlos BF3 zocken von daher glaube ich auch nicht, dass die Karte zu wenig Saft hat. Ja normalerweise brauche ich 2-3 Neustarts bis es geht. Hatte gerade einen anderen TFT dran aber daran liegt es nicht.
Habe jetzt die Stecker die zur Gafikkate fühen getauscht. Bis jetzt läuft es problemlos. Werde gleich dennoch den Treiber nochmal sauber neuinstallieren.
Die Temps der Graka sind ok idle: 41°C Last: 60°C
Da haste dir aber gerade selbst wiedersprochen.... Du hast die Stecker zur Karte getauscht wie ich Lese, also kommt es doch hin das die Karte zu wenig Power erhalten hat, da es ja jetzt anscheinend wieder reibungslos funktioniert!!!
Dennoch freut es mich , das es kein größeres Problem ist - war und Du wieder Spaß haben kannst beim Gamen
