GTX 570 Problem auf Gigabyte P35-DS3L?
|AC!D|
Sep. 2010
Hallo CB'ler
habe heute meine Palit GTX 570 Sonic Platinum erhalten.
Natürlich auch direkt eingebaut ;)
Aber dann startet mein PC nicht. Der Lüfter des Netzteils scheint sich drehen zu wollen, tut es aber nicht und bleibt sozusagen hängen.
Der Rest des PCs macht nichts.
Das Netzteil ist mit 750 Watt aber doch denke ich mehr als stark genug :watt:
Es handelt sich um folgendes NT: http://rasurbo.de/GAP757.html
Und JA ich weiß, dass es bessere Netzteile gibt (Seasonic & Co) also keinen Kommentar bitte ;) Wenn ich allerdings meine "alte" GTX 260 einbaue läuft der PC einwandfrei.
Ist es möglicherweise nötig ein BIOS-Update zu machen?
Bitte um Hilfe!
Danke im Voraus!
MfG
|***AC!D***|
<-- würde eher auf Netzteil oder Graka tippen als aufs Board.
Die 570 mal bei nen Kumpel einbauen wenn es da klappt hast du den fehler.
Stromstecker angesteckt, denke mal ja ?
Ansonsten in einem anderen System mal testen.
NT ist gut genug!
Ich würde auch schätzen, dass es am Netzteil liegt!
auf den beiden 12V schienen hast du jeweils 20 Ampere. Laut P = U * I ergibt das eine theoretische Leistung von 480W... Jetzt hast du deine CPU auch übertaktet, da könnte es vielleicht eng werden!
Ein BIOS-Update für eine GraKa wäre höchst merkwürdig!
Du kannst ja mal im PC-Laden deines Vertrauens mal anfragen, ob du das Netzteil austauschen könntest! Testweise! Oder halt bei nem Kollegen!
Andernfalls die GraKa in nem anderen Rechner testen lassen(ggf. PC-Laden).
FRIIIEEK
PS: Gesamtverbrauch des Testsystems bei CB liegt bei ~ 400 - 420 Watt
hat dein netzteil auch 2x6pin stecker für die grafikkarte?
Die Grafikkarte braucht 1 x 6-Pin und 1 x 8-Pin
Hab den 8x über einen Adapter meiner beiden 6-Pin vom NT und den 6-Pin dnn über Molex-Adapter
MfG
|***AC!D***|
edit: Wenn ich die Stromkabel von der Graka trenne, sollte der dann nicht eigentlich angehen?
Ich hatte genau das Problem auch mal. Mit einer Graka gings mit einer anderen nicht. Bei mir war es, so komisch es klingt, eine Inkompatibilität mit dem RAM. Ein Riegel hatte Probleme gemacht. Könntest also auch mal versuchen mit nur einem Riegel zu starten.
waYan
2x 20A sind leider keine 40A... - bei rasurbo könnten es auch <30A sein^^
Teste es mit einem vernunftigen NT - dein 750W NT entspricht einem 500W NT wenn die Angeben stimmen...
Problem gelöst.
Lag nicht am Netzteil, sondern an dem Molex-&-Pin-Adapter, den ich benutzt habe.
Habe jetzt einen etwas anderen und es läuft wie geschmiert :king:
Trotzdem danke für eure Tipps ;)
MfG
|***AC!D***|
