GTX 750 TI am HDMI-Ausgang 50 Hz möglich ?
G
Günter1
Hallo Community,
ich arbeite noch mit der INTEL HD-Grafik 4000 eines i7, an der ein 27"-ziger und ein 24"-ziger betrieben werden. Das ist eine reine "Video-Schnitt-Maschine". Die Bild-/Filmausgabe am Kontrollmonitor (27") weist die bekannten Miniruckler auf, wegen der 60 Hz Vertikalfrequenz.
Dieses Problem würde ich gern angehen mit einem 15" TV, der am HDMI einer GTX 750 IT (noch zu erwerben und einzubauen) hängt. Die kleine GTX 750 IT habe ich bevorzugt, weil das Netzteil nur 350 W hat, die Graka gerade mal 60 W zieht.
Nun meine Frage: Die Treiber der Graka, sind sie mittlerweile so ausgereift, dass ich am DVI (2x) 60 Hz einstellen kann, und am HDMI 50 Hz (Variante 1) ? Oder wäre es sinnvoller, die beiden PC-Monitore weiterhin über die IGPU 4000 zu betreiben, und den TV über die Graka, so sie mit 50 Hz betrieben werden könnte ? Aber, dann könnte ich mit der Graka noch "weiter runter" gehen...-?, will sagen, leistungsmäßig unter die 750.
Oder liegt das Signal nach Variante 1 gar nicht gleichzeitig an 2x DVI und 1x HDMI an ?
Ich hoffe, ich habe mein Problem unmissverständlich beschrieben; wie würdet Ihr das lösen?
MfG Günter
tv schafft 60hz und die gpu kann auch 50hz, die einstellmöglichkeiten sind vielfältig und individuell einstellbar
Bringt ja nix, wenn die Glotze 60Hz schafft, das Ausgangsmaterial aber ungleich einer Zahl, die sich gerade durch 60 teilen lässt.
Vermutlich ist das Videoschnittmaterial 1080p50 oder 1080i50, was alles 50 Hz vom Monitor fordert.
Hatte die Problematik selbst und auch o.g. Grafikkarte.
Mein Monitor hängt zwar an DVI, aber lass Dir gesagt sein, man kann im nvidia control center eine benutzerdefinierte Auflösung (bei mir 1920x1080 @ 50Hz) anlegen und kann auch zu dieser wechseln. Seit dem läuft 1080p50 bei betrachten/schneiden wie es soll - butterweich.
