GTX580 kühler abmontieren?
- Ersteller CougarOne
Chief_Justice
- Dez. 2009
Welche Karte ist das genau?
Chief_Justice
- Dez. 2009
Normalerweise musst du nur diese Schrauben rausdrehen und der Kühler vorsichtig abnehmen
- Juli 2008
Ein paar gute Bilder: http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GeForce_GTX_580/3.html
Chief_Justice
- Dez. 2009
Quackmoor schrieb:Vielleicht musst du auch die Slotblende mit abnehmen, dazu die DVI/VGA/WasWeißIch Arretierschrauben rausdrehen.
Normalerweise nicht.
Chief_Justice
- Dez. 2009
Es kann auch helfen, die Karte vorher etwas unter Last laufen zu lassen, damit die WLP weich wird.
Natürlich aber mit angezogenen Schrauben. Wir wollen ja nicht, dass der Kühler im Betrieb abfällt.
lenny.chem.dat
- Juli 2007
Am einfachsten ist es wenn du zuerst die Plastikabdeckung abnimmst, indem du alle Schrauben an der Seite des Kühlers entfernst.
Dann kannst du den Hauptkühler (mit den vier Schrauben mit Federn befestigt) abnehmen.
Die große Abdeckung ist mit den restlichen Schrauben auf der Rückseite (das sind T6-Schrauben) und zwei auf der Slotblende befestigt.
ich-halt
- Juni 2009
Meistens ist irgend einer der aufkleber auf der rückseite über eine schraube geklebt, damit der hersteller nachvollziehn kann, ob der kühler entfernt wurde. Wahrscheinlich hast du die vergessen oder wie bereits erwähnt, die WLP hält den kühler zu stark.
HeLlWrIteR
Commodore
- Aug. 2009
Also wenn du den Kühler samt Plastikabdeckung schon ab hast, dann musst du mit vielen kleinen Schrauben das Plastikgebilde weiter zerlegen. Irgendwann kommste dann auch zum Lüfter
