BrOokLyN R!ot ³
Vice Admiral
- Dez. 2006
Hallo Community,
Sicher ist einigen von euch die eine HD48x0 besitzen aufgefallen das diese entweder unangenhem laut oder unangenehm heiss ist. Dieses hat einen Grund.
Leider wurde von ATI der Lüfter im Referenz Design nur mit 23% fördervolumen gesteuert. Bei den älteren Modellen hat sich die Drehzahl gemäß last angepasst. Ähnlich wie die Spannung.
Ich möchte hier allen eine Möglichkeit bieten das Problem ohne Zusatzprogramme zu lösen und gleichzeitig zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Dazu hat ein serh eifriger und gewiefter User im Hardewareluxx Forum gepostet den ich für uns sehr wichtig fand da öfters in letzter Zeit Fragen auf getaucht sind "Warum ist meine HD48x0 so heiss?" oder "ist das normal das miene HD48x0 so warm wird?" usw.
Um diesem entgegen zu wirken möchte ich diesen Thread und die Informationen von Asuka Sohryu L. aus HW-Luxx euch nicht vorenthalten.
Eine Lüftersteuerung läßt sich auch ohne RivaTuner u.a. ganz einfach realisieren
In einem anderem Forum wurde schon auf die Xml-Datei hingewiesen, ich habe das ganze hier zu einer Lüftersteuerung ausgebaut.
1. Zuerst das Control Center öffnen (Rechtsklick auf Desktop->oberster Eintrag) und auf der Overdrive-Seite Overdrive aktivieren (Taktraten müssen nicht verändert werden) und Anwenden.
2. Dann im Menü des Control Center auf "Profil" gehen und den Profilmanager öffnen. Hier "Alle Einstellungen" auswählen (laut Godzilla reicht auch ein Haken bei "Overdrive"), das Profil als "Fan30" abspeichern und Schließen (Profil noch nicht anwenden).
3. Nun im folgenden Verzeichnis die Datei "Fan30.xml" mit Notepad öffnen: (für XP, Vista siehe unten)
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\ATI\ACE\
4. "FanSpeedAlgorithm" suchen und den Wert auf "Manual" setzen, wie unten angegeben:
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
5. Etwas darunter den "Want"-Wert für den Lüfter auf 30 setzen und die Datei abspeichern:
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="30" />
Bei Crossfire für die zweite Karte einfach darunter einen zweiten Eintrag mit Index 1 erstellen (danke an lurks und inzaghi75 für den Hinweis).
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_1">
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_1">
6. Wieder den Profilmanager aufrufen, das gerade geänderte Profil "Fan30" auswählen und dieses Profil nun nacheinander als "Fan35", "Fan40", "Fan45" und "Fan50" abspeichern.
7. Wieder in das Verzeichnis wie oben wechseln, in den Dateien "Fan35.xml" bis "Fan50.xml" jeweils den "Want"-Wert für den Lüfter (siehe oben) dem Dateinamen entsprechend auf 35 bis 50 ändern und abspeichern.
Nun kann man je nach Außentemperatur und Aktivität (Websurfen oder Spiele) ganz bequem die passende Lüfterdrehzahl im Ati-Systemtray-Symbol (unter "Profil aktivieren") auswählen
Bei Bedarf kann das ganze noch um weitere Lüftergeschwindigkeiten nach oben erweitert werden.
Da die Lüfterdrehzahl jetzt konstant ist, geht sie bei Spielen nicht mehr hoch. Hier sollte man vorher eine höhere Drehzahl auswählen.
Idletemperaturen mit meiner Sapphire 4850:
Lüfter Standard (23%): 78°C
Lüfter auf 30%: 68°C (praktisch unhörbar)
Lüfter auf 40%: 54°C (noch sehr leise)
Lüfter auf 50%: 48°C (hörbar, aber noch keineswegs störend)
Last: 3D Mark 06 mit 1920x1200 4xAA 16xAF
Lüfter auf 50%: 64°C
Wie man sieht, kann man auch mit dem Standard-Lüfter noch ganz ordentliche Werte erreichen
Vista-Ordner:
Quelle: Hardwareluxx Forum.
Thread: [Guide] 4850/4870 Lüftersteuerung - einfach + komfortabel
Author: Asuka Sohryu L.
Ich hoffe jeder der sich bisher gewundert hat warum seine ATI so warm ist oder/und der Lüfter so lahm ist findet hier eine mögliche Lösung ohne Umbau der Karte. Denn das ist nicht Jedermanns Sache.
Ich möchte mich an dieser stelle nochmal bei Asuka Sohryu L. bedanken das er diese Information für uns zur Verfügung gestellt hat und ich diese übernehmen durfte. Danke.
Gruss Jens
Wir möchten auch noch mal drauf hinweisen das es sich hier ebenfalls um eine Modifikation handelt die den Garantieanspruch durch den Hersteller gefährdet oder zumindest gefährden kann.
Vista-Ordner:
Spoon1975 aus dem HWLuxx schrieb:"DeinComputerName"\Appdata\Local\ATI\ACE\
Dran denken, vorher "Extras>Ansicht>Alle Ordner anzeigen". Sonst siehst den Ordner Appdata nicht ;o)
Gruss Jens
