Habe ich das NAT Probleme beim Filesharing?
FohlenBoy
Juni 2008
Guten Morgen
ich nutze "Vuze" zum Filesharing und bin mir nicht sicher, ob ich dieses bekannte NAT Problem habe. Wir nutzen Vista 64, dazu einen Netgear Router und eine T-DSL 300 Internetverbindung.
Vorherige drei Downloads liefen eigentlich prima mit so um die 50-100kb. Sicherlich kein Optimalwert, aber immerhin.
Nun bin ich aber bei einem Download, mit dem ich maximal 20kb hinbekomme, was natürlich nicht sehr schnell ist. Ich bin kein Experte und habe erst gestern gesehen, dass man unter der Option "Erweiterte Liste" Smileys einblenden kann, die die Qualität des Downloads einstuft.
Bei dem angesprochenen Download ist immer ein gelber Smiley zu sehen und es wird gesagt, dass eventuell ein NAT Problem vorliegt.
Kann man irgendwie herausfinden, ob dem wirklich so ist oder habe ich hier einfach Pech mit dem Download?
Vollständige Quellen werden mit 2(6) und unvollständige Quellen mit 10(23) angegeben.
Danke
du musst den/die entsprechend port(s) in deinem router freigeben, kann man sicher auch im vuze ändern
tdsl 300? du meinst sicher 3000 (kbit/s) : 8 = max 375 kByte/s
die download geschwindigkeit bei bittorrent liegt natürlich auch der verteilung der files und an dem uploadspeed der seeder
Häng den PC zum testen doch mal direkt ans Internet ohne den Router, wenn das Problem dann behoben ist, weißt Du das es am Router liegt.
DSL 3000, ja genau.
Welche Ports muss man denn freigeben und wo macht man dies?
Als Firewall habe ich lediglich die von Vista aktiv. Es verändert sich aber nichts an der Geschwindkeitkeit, wenn ich diese deaktiviere.
Das Upload Limit steht bei mir bei 10kb/s, das Downloadlimit bei 28 oder sollte man zweiteres auf 0 (=unendlich?) stellen?
Morgen,
1) habe den Test laufen lassen, als Port steht dort 53054.
Startet man diesen kommt die Meldung "Binding server socket failed as no compatible addressers are available, please check your bind-to-IP settings"
und dann im Testfenster: "NAT-Fehler - Connect attempt to 91.5.75.36:53054 (your computer) timed out after 20 seconds. This means your port is probably closed."
Hört sich nicht gut an..
2) Gilt das, was für Azureus, auch für Azue?
3) Was muss ich denn im Router Menü bei der IP Adresse des Servers eintragen?
Danke
