Hall-Effect-Tastatur mit F-Reihe, nur fürs Gaming, günstig
biebre
Dez. 2008
ich suche eine kompakte Hall-Effect-Tastatur (Rapid Trigger), die ich ausschließlich zum Zocken nutze. Zum Schreiben bleibt meine Evo 80 auf dem Schreibtisch, die Gaming-Tastatur wird nur beim Zocken angeschlossen.
Anforderungen:
  • Hall-Effect-Switches mit Rapid Trigger
  • 75 % mit physischer F-Reihe (brauche ich in Starcraft 2), nicht größer. Falls möglich gerne kleiner.
  • Budget: bis 150€ aber unter 80 wäre am besten.
  • Kabelgebunden reicht
  • Farbe: am liebsten weiß
  • Layout: am liebsten ISO-DE (QWERTZ). Ein ANSI/US-Layout wäre auch okay, wenn es sich per Software (Web-Treiber, VIA/QMK o. Ä.) sauber auf QWERTZ umstellen lässt. Dass die Keycaps dann Y/Z vertauscht beschriftet sind, stört mich nicht.
  • RGB brauche ich nicht, eine Hintergrundbeleuchtung wäre aber nett
  • Ein cremiger, satter Sound wäre ein Bonus, aber zweitrangig
  • Wichtig: niedrige Latenz
Spiele: Battlefield 6, Starcraft 2 und weitere wechselnde Titel.
Könnt ihr eine oder mehrere Tastatur(en) empfehlen?
Danke vorab!
https://gamakay.com/products/gamaka...y-hall-effect-keyboard?variant=45344531447997
P.S bei Banggood im sale gerade mit Lieferung aus der EU
https://de.banggood.com/Gamakay-TK7...tml?cur_warehouse=CZ&ID=628783063358466326066
Die TMR ist auch im Sale,liegt sogar unter 80€.
https://de.banggood.com/GAMAKAY-TK7...ID=63394096339408&rmmds=detail-top-spareparts
TMR-Tastaturen (Tunneling Magnetoresistance) nutzen quantenmechanische Effekte zur Messung des Magnetfelds durch Sensoren direkt auf der Platine (PCB). Die Schalter selbst bleiben komplett passiv. Gegenüber klassischen Hall-Effekt-Boards (HE) bietet diese Architektur eine deutlich verfeinerte Sensortechnik.
Höhere Messpräzision und Signalreinheit: Die TMR-Sensoren auf dem PCB reagieren um ein Vielfaches empfindlicher auf die Annäherung des Magneten im Schalter als Hall-Sensoren. Dies führt zu einem extrem sauberen Signal ohne Jitter. Auslösepunkte und Rapid-Trigger-Einstellungen – wie etwa exakte 0,5 mm – lassen sich dadurch absolut konsistent und ohne das bei HE-Platinen auftretende Signalrauschen halten.
Extrem geringer Stromverbrauch:Da der TMR-Effekt auf der Änderung des elektrischen Widerstands im SMD-Bauteil basiert, benötigt die Tastaturelektronik nur einen Bruchteil der Energie herkömmlicher Hall-Boards. Dieser Effizienzgewinn ist besonders für kabellose Tastaturen relevant, da sich die Akkulaufzeit selbst bei hohen Polling-Raten drastisch verlängert.
Temperaturstabilität:Hall-Sensoren sind anfällig für physikalischen Temperature Drift, wodurch sich der Auslösepunkt bei Erwärmung der Platine oder der Umgebung minimal verschieben kann. TMR-Sensoren bleiben temperaturunabhängig und ersparen ständige Neukalibrierungen über die Software.
Resistenz gegen magnetisches Crosstalk:In kompakten Layouts sitzen die Tasten sehr dicht beieinander. Bei HE-Platinen kann das Magnetfeld eines stark gedrückten Schalters den benachbarten Sensor beeinflussen. Da TMR-Sensoren auf der Platine so sensibel sind, reichen in den passiven Switches schwächere Magnete aus. Dies eliminiert Interferenzen zwischen benachbarten Tasten nahezu vollständig.
EigenschaftTMR-Platinen (mit passiven Switches)Hall-Effekt (HE) Platinen
SignalauslesungQuantenmechanischer WiderstandKlassische Hall-Spannung
EnergiebedarfSehr gering (~Mikroampere)Deutlich höher (~Milliampere)
Temperatur-DriftNahezu nicht vorhandenMessbar, erfordert oft Kalibrierung
Interferenz-AnfälligkeitSehr resistent durch schwächere MagneteAnfälliger bei dichten Layouts
(Diese paar Links und der Prompt wurden soeben auf der Gamakay TMR mit Outemu Silent Peach V3 HE Switches und ordentlichen PBT Caps getippt.)
Reaktionen: SirKhan und biebre
