Halogenlampe durch LED ersetzen
nico525
Feb. 2009
Hi Leute,
eigentlich hat das ja so gar nichts rund um den PC zu tun, allerdings seid ihr ja mein Forum Nummer 1 und denke, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt ;)
Ich kenne mich bei Lampen und Birnen eigentlich überhaupt nicht aus und hab bisher eigentlich immer nur die gleichen gekauft. Soll heißen, dass ich mit den Birnen zu Obi, Praktiker, etc gegangen bin und hab einmal die gleiche gekauft :D
Nun möchte ich so nach und nach meine ganzen Birnen durch LEDs ersetzen. Angefangen bei einer Halogenleuchte, denn hier stört mich die enorme Hitzeentwicklung, so dass sogar die Wand leichte Rußflecken aufweist...
Auf was muss man prinzipiell beim Kauf von LEDs achten? Ich habe jetzt hier eine 80W Eco Halogen-Stableuchte (75mm*12mm) mit dem Sockel R7s bei 1450lm. Wie finde ich hier nun geeigneten LED-Ersatz?
Habe schon selbst ein bisschen auf Amazon geguckt und es scheint in dieser Richtung mittlerweile doch einiges zu geben?
Nico
Im Prinzip achtest du in erster Linie auf den richtigen Sockel, die Leuchtkraft und die Lichtfarbe. Desweiteren solltest du die Spezifikationen auf der Lampe, sofern vorhanden beachten. Dort darf man unter Umständen nur LEUCHTMITTEL (und keine Birnen oder Äpfel) mit einer bestimmten maximalen Leistung (Watt) einsetzen.
Man kann Halogenlampen mit Sockel GU10 / MR16 - G4 relativ gut tauschen (ersetzen).
Allerdings sollte man natürlich nicht auf "billige eBay Chinaware" zurückgreifen.
Bei Halogenstäbe R7s sieht es dagegen schlecht aus. Da habe ich noch nichts gescheites gefunden.
Die o. g. Type habe ich noch nicht getestet. Wenn du sie ausprobieren solltest, schreib mal etwas über die Qualität.
Problem ist, dass ich absolut keine Vergleichswerte besitze und mir noch aufgefallen ist, dass diese nur 180° abstrahlen, ich aber eigentlich 360 bräucht... Mal sehen was sich da machen lässt.
Die meisten "Lampen mit Halogenstäbe" strahlen durch den Reflektor auch nur in eine Richtung, also 180°.
Der Reflektor wird aufgrund der Bauart des Beleuchtungsmittel nicht genutzt, also reicht es wenn die SMD nur in Beleuchtungsrichtung bestückt sind.
Die von dir gewählte LED würde ich von der Lichtstärke höchstens einem 48W (2700K /750 lumen) Halogenstab gleichsetzten.
Sie könnte allerdings etwas heller wirken, da die Lichtfarbe 3500K mehr dem eines Halogenstrahler entspricht. Die Lichtleistung eines 80Watt Stab wird nicht erreicht.
Gute LED schaffen ca. 50-60 lm/W, sehr gute ca. 80-90 lm/W. Aber selbst eine gute SMD5050 erreicht je nach Lichtfarbe nur 16-25 lm/W.
Ganz grobe
Faustformel:
"1 LED Watt" = 50 - 80 Lumen = 4-6 Watt Glühbirne
