Hat 9800GTX einen unnötiger 2Pin Anschluss
Antec P182
Juli 2008
Also:
ich habe seit kurzen einen XFX Geforce 9800GTX.
Funktioniert soweit einfandfrei habe die 2x 6Pin angeschlossen und nach dem alle treiber installiert waren ist jetzt alles perfekt.
Hab dann aber in meiner Graka-Verpackung noch ein Kable gefunden und an der Grafikkarte einen Möglickeit es anzuschliesen.
Es handelt sich um ein 2 Pin-Kabel -ähnlich wie ein lüfter kabel- gleich mal angesteckt und dann wurde die Graka sehr sehr laut und es hat nach Verbrannt gerochen.
gleich wieder rausgezogen und alles läuft wieder perfekt...
Nur hab ich jetzt ein kabel und einen steckplatz mit dem ich nichts anfagen kann!!!
das kabel ist ca. 20cm lang und hat auf der eienn seite einen specialstecker der nur bei der Graka reingeht un dauch der anderen seite sidn die kabel aufgespaltet udn änden in 2 einzelnen stecker.
Der anschluss bei der Grafikkarte befindet sich ca. 8cm neben den 2x6Pinanschlüssen.
Ich habe mal bei alternate geschaut udn da ist es unter zubehör auch nicht aufgelistet(glaub ich auf jeden fall)
Zubehör:
2x DVI auf VGA Adapter, DVI auf HDMI Adapter, S-Video Kabel, S-Video auf Komponenten Adapter, Stromadapter
Und jetzt zu meiner Frage/Fragen:
Wo soll ich das kabel denn anschließen?
Wozu brauch ich des?
vielen Dank für eure Bemühungen
AW: Hat 9800GTX einen unnötiger 2Pin Anschluss???
Kannste mal en Bilder von dem Anschluss/Kabel machen?
Mit dem Kabel kannst du normalerweise deine Soundkarte mit der Grafikkarte verbinden, um Audio über HDMI auszugeben. Muß man im Gegensatz zu ATI, die die Soundlösung integriert haben, bei Nvidia so machen.
Ich frag mich nur was zur Hölle du dir dabei denkst, einfach Kabelverbindungen herzustellen zwischen Anschlüssen, von denen du keinen Schimmer hast wozu sie gut sein sollen :D
Ich meine, das ist das Kabel für das Audiosignal. AMD-Karten können ja über HDMI den Ton mitausgeben, bei den Nvidia-Karten muss das Signal über das Mainboard durchgeschleift werden.
PS: Korrigiert mich bitte, falls ich einen Unsinn geschrieben habe^^
Das Kabel ist auf jeden Fall für die Tonübertragung, damit du, wenn du Geräte über HDMI angeschlossen hast auch den digitalen Ton wiedergeben kannst der HDMI Schnittstelle.
Ungünstig ist natürlich, wenn man das einfach an einen Stromanschluss anschliesst.
Ich denke mal, das wars mit Ton über HDMI.
vielenn Dank das ihr ale so schnell geantwortet habt...
ja ich weiß ich hätte des ent anschließen sollen... ist ja nix passiert;)
Thomas
Nix passiert ist gut wenn es schon gestunken hat. Zumindest weißt du wenn du Abstürze etc. hast woher die
dann wohl kommen.
